Autor Tópico: Projeto Mini-Fresadora - Jorge_BH  (Lida 14163 vezes)
Re: Projeto Mini-Fresadora - Jorge_BH
« Resposta #30 Online: 27 de Junho de 2010, 20:25 »
Oi, pessoal.
Fiz um abafador de ruído por causa da Dremel. Medi até 100db a uma distância constante de 1m. Havia variação de acordo com a posição (deslocando em arco), mas o barulho é terrível. Depois de meia hora funcionando, haja ouvido. O abafador é simples, compensado 4mm e espuma própria para isolamento acústico. Melhorou muito, e de acordo com tabelas encontradas na net o ruído se aproxima ao de pessoas conversando normalmente. A medição com o abafador ficou entre 62 e 68db. Abaixo as fotos e link do teste.
Uma sugestão, para aumentar a atenuação em frequências altas de sua caixa, o ideal é usar um material mais pesado nas paredes (ex.: madeira mais grossa) e com rigidez nas arestas. Daria para atenuar e baixar o ruído para bem menos de 62dB. É o mesmo princípio do sistema massa-mola ou de um filtro passa baixas. Quanto maior a massa, menor a frequência de ressonância e maior a atenuação em frequências mais altas. Se a caixa for fina, as paredes vão vibrar como um diafragama e propagar o ruído.
A espuma é boa para tratar uma superfície, diminuido as reflexões e reverberações em seu interior, como num estúdio ou numa câmara anecóica, mas o isolamento para fora depende de paredes pesadas.
Muitas pessoas acham que se colocar aquelas caixinhas de ovo conseguem atenuação, mas é puro desconhecimento da "física da coisa"....
« Resposta #31 Online: 27 de Junho de 2010, 21:02 »
Não necessariamente, já tive a oportunidade de montar uma cambine de insonorização para uma máquina de grande porte (prensa rápida Minster) com ruidos insuportaveis, utilizando painéis (2 chapas finas) preenchidos com lã de rocha, com muito sucesso.
« Resposta #32 Online: 27 de Junho de 2010, 23:52 »
...usar um material mais pesado nas paredes (ex.: madeira mais grossa) e com rigidez nas arestas.
Oi, Gil.
De início pensei em usar madeira mais grossa. Por dois motivos não usei: primeiro, por causa do peso; segundo, o representante da espuma me disse o mesmo que o Marc0martim, ou seja pouca ou nehuma diferença. Mas, eu ainda fico pensando que se a madeira fosse mais grossa daria melhor resultado.
Mas, como está agora, tá bom... melhorou muiiiiito.
Offline arictba
« Resposta #33 Online: 02 de Novembro de 2010, 11:09 »
OI
EU PRECISO DO PROJETO PARA FAZER UMA MINI FRESADORA COM 4 EIXOS(AREA DE TRABALHO APROXIMADO 250MMX300MM).
POR FAVOR ALGUEM PO INDICAR QUEM VENDA O PROJETO?TEM MUITOS PROJETOS A VENDA MAS COM 3 EIXOS SOMENTE,VOU UTILIZAR PARA FAZER PROTOTIPOS DE JOIAS,E PRECISO DO 4 EIXO,SOU FERRAMENTEIRO E POSSO FAZER OS DISPOSITIVOS FACILMENTE,PRECISO SOMENTE DO PROJETO PARA ME GUIAR.
oBRIGADO
