Descupe Edson, estou iniciando no desenho, pensei que daria para entender as medidas pela quadricula, pensei que daria e deu porque voce entendeu
mas como voce fez, realmente esta muito melhor, bem mais facil de entender.
Obrigado pela ilustracao, Edson!
So tem dois erros nas cotas, creio que foi porque voce arredondou as medidas: na saida do oleo, onde se le 2mm deveria ler-se 1,5mm e onde sai o ar e se le 4mm deveria se ler 3,5mm.
Como voce me deixou á nora com o seu desenho, acabei por descobrir como colocar as cotas no RHINO, é ate bem facil.
Fiz uma nova ilustraçao com as medidas da saida do bico pois sao dessas medidas que depende maioritariamente o desenpenho do atomizador.
Nao estou com isto a desdenhar o seu trabalho, é apenas um complemento para que se alguem quiser construir o atomizador obtenha bons resultados.
Abraço e mais uma vez obrigado pela contribuiçao!
