Autor Tópico: Projeto marcaio  (Lida 9189 vezes)
Offline marcaio
Projeto marcaio
« Online: 28 de Janeiro de 2011, 13:11 »
Estou construindo uma nova cnc , com perfis de aluminio iguais ao do Projeto do Fabio Gilii em http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,2883.15.html . O comprimento dos perfis é de 1100 mm (80x40). Pretendo utilizar eixos lineares de 25mm no X e no Y, na parte de cima e de baixo do perfil , sem apoio (gostaria de saber se nesse comprimento , de 1100mm , não iriam flambar ou se uso de 16mm com suporte) .Vou usar somente tupia e usinar mdf e aluminio. A idéia seria semelhante a da foto abaixo , com algumas modificações, pois aquela é de plasma.Farei uma estrutura mais reforçada e pretendo utilizar a tração com cabo de aço ou cremalheira. Minha máquina atual é com cabo de aço e está excelente. Outra dúvida seria da necessidade ou não de se colocar dois perfis no y (na máquina da foto é um só).Fiz um modelo das laterais do Y , só que era pra utilizar com metalão , agora vou modificá-lo (vai ficar bem diferente da foto, principalmente se puder utilizar um perfil somente). Estou aguardando a chegada dos rolamentos pra começar a "obra". Agradeço as respostas e todas sugestões que vierem.
Offline marcaio
Re:Projeto marcaio
« Resposta #1 Online: 11 de Fevereiro de 2011, 14:48 »
Finalmente começando a maquina com perfis de Aluminio. Algumas peças foram feitas em Mdf só para testar , depois serão substituídas.Coloqu ei a cremalheira (de maneira provisória) no "Y" só pra matar a vontade de ver a movimentação. Estou usinando o aluminio na minha cnc , feita com tração em cabo de aço. Passo vertical de 0,2 , fresa de 6mm (aquela amarelinha da Makita, acabou quebrando o galho) e velocidade de 1600 mm/m.
Re:Projeto marcaio
« Resposta #2 Online: 11 de Fevereiro de 2011, 14:53 »
Grande marcelo...
show tá ficando..
a grande (lut...) já tá ma bancada na montagem.. venha ver..
abraços.
Camargo
Offline marcaio
Re:Projeto marcaio
« Resposta #3 Online: 11 de Fevereiro de 2011, 14:57 »
Valeu Fabio , logo passo aí pra bater um papo. Segue um video:
DSCF0319
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Cidade - UF: Maringá - PR
  • Nome:: Maicon
Re:Projeto marcaio
« Resposta #4 Online: 11 de Fevereiro de 2011, 16:50 »
Vc vai usar algum tipo de redução na cremalheira?
To querendo montar uma com cremelheira tb, mais to co receio de nao ter a mesma resolução do fuso
Offline marcaio
Re:Projeto marcaio
« Resposta #5 Online: 11 de Fevereiro de 2011, 18:26 »
Hempquest , vou usar drivers de micropasso e sem a redução pra ver como é que fica. Mas pelo que tenho pesquisado , acho que vai precisar sim. Ruim é que fiquei sem cremalheira pra montar o eixo x , senão já fazia um teste no fim de semana (ATI só abre segunda). Logo que fizer o teste posto o resultado.
Re:Projeto marcaio
« Resposta #6 Online: 11 de Fevereiro de 2011, 20:37 »
se repor na segunda.. pega lá na oficina..
não vou usar até quarta.
me liga nates.. que estou mudando pro baracao novo e não estou toda hora lá
estrei com certeza perto das 10:00
Offline marcaio
Re:Projeto marcaio
« Resposta #7 Online: 12 de Fevereiro de 2011, 10:46 »
Beleza Fabio , te ligo e marcamos. Obrigado
Offline marcaio
Re:Projeto marcaio
« Resposta #8 Online: 12 de Fevereiro de 2011, 12:05 »
Fiz esta peça para testar , ficou muito boa. Creditos para os americanos que a desenvolveram.
Teste:
DSCF0335
Re:Projeto marcaio
« Resposta #9 Online: 12 de Fevereiro de 2011, 14:23 »
Muito legal essa peça; e ainda dá para ajustar a folga.
Parabéns.
Offline marcaio
Re:Projeto marcaio
« Resposta #10 Online: 15 de Fevereiro de 2011, 11:56 »
Tudo meio improvisado mas aos poucos se ajeitando. Mais umas fotos :
Offline CRBR
Re:Projeto marcaio
« Resposta #11 Online: 15 de Fevereiro de 2011, 21:51 »
Boa noite Marcelo,
Tá ficando limpa e bonita sua construção.
Um pergunta, onde vc comprou os perfis de aluminio?
Abraço,
Carlos
Offline marcaio
Re:Projeto marcaio
« Resposta #12 Online: 16 de Fevereiro de 2011, 10:48 »
Oi Carlos , tudo bem?
Achei no Ferro Velho Planetário. Infelizmente voltei lá esses dias e já tinham levado tudo.Te aviso se encontrar mais.
Offline denilsonmanzano
Re:Projeto marcaio
« Resposta #13 Online: 16 de Fevereiro de 2011, 12:48 »
Muito bom seu projeto , meus parabéns ..
Onde comprou as cremalheiras ???
abraço.
Denilson
Offline MACENA (CNC4X4)
  • ARTESÃO
    • no
Re:Projeto marcaio
« Resposta #14 Online: 16 de Fevereiro de 2011, 13:19 »
Amigo a sua máquina esta bonita, gosto de projetos limpos assim sem muita frescura mas funcional, estou construindo uma parecida tipo mistura de EZRouter com Shopbot americana, e gostaria muito de saber como anda a sua máquina. Fiz o sistema de tração com redução em polia sincronizada.
Agora preciso de uma barra de perfil de aluminio 50x100 x 1,20mts. se souber quem tem e o preço.
