Autor Tópico: Projeto marcaio  (Lida 9192 vezes)
Offline marcaio
Re:Projeto marcaio
« Resposta #15 Online: 16 de Fevereiro de 2011, 14:06 »
Obrigado Denilson e Macena pelos comentários.
Denilson ,  a cremalheira vc consegue na ATI , aqui em Curitiba. Parece que está R$ 112,00 com 2 metros , módulo 1. O Pinhão com 15 dentes já paguei R$ 14,00 e ontem paguei R$ 12,00 (acho que depende do dia do vendedor). Vc tbem já fez com cabo de aço , me inspirei na sua máquina e na do Gimbalf para fazer a traçao da minha (a de MDF).
Macena , a construção da máquina está um pouco lenta , o dinheiro está meio curto então estou fazendo na medida do possivel. Tenho uma máquina em casa que fiz com correia sincronizada , ficou boa tbem. Quanto ao perfil , achei no "Shopping", infelizmente agora acabou. Mas vou ficar de olho , se surgir algo te aviso.
Offline capponi
  • Desistir nunca
  • Cidade - UF: Curitiba - Pr
Re:Projeto marcaio
« Resposta #16 Online: 16 de Fevereiro de 2011, 17:33 »
Tudo Bem Marcaio??
To acompanhando seu tópico, parabéns pela máquina.
Li seu comentário sobre onde compra a materia prima para a construção de sua CNC no "shopping".
Já vi este perfil que você construiu sua maquina no ferro velho guilherme ( marginal da juscelino kubitschek ) CIC, mas pelas últimas informações que tive, eles mudaram para Almirante Tamandaré mas não sei onde fica.
Também sou de Curitiba e compro muita coisa na Portifer (Anne Frank), Planetário e no Barranco ferro e aço.
Queria saber se você ou as demais pessoas do fórum, conhece algum lugar que vende Nylon, poliacetal, baquelite, plasticos de engenharia  em geral?
No Guilherme tinha pilhas e pilhas de retalhos, mas se mudaram....
No planetário tem pouca coisa, peças bem distorcidas provavelmente refugo do fabricante.
Barranco so trabalha com nylon.
Se alguem puder me ajudar
Leo
Offline marcantonio
Re:Projeto marcaio
« Resposta #17 Online: 17 de Fevereiro de 2011, 02:29 »
Fiz esta peça para testar , ficou muito boa. Creditos para os americanos que a desenvolveram.
Interessante...
Você poderia informar o link para acessar o projeto original?
O trabalho ficou muito bom.
Offline marcaio
Re:Projeto marcaio
« Resposta #18 Online: 17 de Fevereiro de 2011, 10:42 »
Capponi , eu iria sugerir esses que vc falou , mas se lá não tem ... Amanhã provavelmente eu dê uma corrida atrás de algumas coisas , vamos ver se acho algo e aí aviso.O Shopping do Guilherme ainda funciona na CIC e realmente tem mais um em Almirante Tamandaré. Vou tentar descobrir onde fica exatamente. Talvez quem possa te informar sobre os materias que vc busca é o Fabio Camargo , ele conhece muito sobre estes Shoppings.
Marcantonio , o link é http://www.cncrouterparts.com/ , tem até o dxf das peças e umas coisas interessantes.
Re:Projeto marcaio
« Resposta #19 Online: 17 de Fevereiro de 2011, 10:47 »
o novo deposito de guilherme fica aqui perto da oficina. no contorno norte (tem um pneus gigantes na frente , não tem como errar) fic abem perto do trevo da estrada da Ribeira (uns 5 KM)
outros..
MADUFER (COLOMBO)
VIDOFER (SJP)
DRAGÃO (CIC)
falou...
agor deixa eu voltar pra mudança... baracao novo pintado e pronto pra vistoria dos bombeiros..
Offline capponi
  • Desistir nunca
Re:Projeto marcaio
« Resposta #20 Online: 17 de Fevereiro de 2011, 17:06 »
outros..
MADUFER (COLOMBO)
VIDOFER (SJP)
DRAGÃO (CIC)
falou...
Obrigado fcamargo
Vou ver se acho o Ferro V. Guilherme... e espero que tenha a mesma variedade de produtos do antigo.
 [ ]'s
Leo
Re:Projeto marcaio
« Resposta #21 Online: 17 de Fevereiro de 2011, 21:05 »
já vou avisando.. não tem.... tá mais pra bagulhda..
Offline marcaio
Re:Projeto marcaio
« Resposta #22 Online: 19 de Fevereiro de 2011, 11:13 »
Algumas modificações e mais testes. A bagunça tá grande, para as próximas fotos dou uma melhorada.
DSCF0357
Offline marcantonio
Re:Projeto marcaio
« Resposta #23 Online: 19 de Fevereiro de 2011, 11:44 »
Marcaio,
obrigado pela resposta.
A máquina está ficando muito chic. Parabéns!
Offline marcaio
Re:Projeto marcaio
« Resposta #24 Online: 21 de Fevereiro de 2011, 10:36 »
Há algum tempo tenho vontade de fazer algo assim :http://www.youtube.com/watch?v=OdJoVh6DRPA e vendo um post de um colega nosso aqui do forum resolvi implementar pra ver como fica. Está com a correia sincronizada unida a uma cantoneira de aluminio através de fita dupla face . Ainda vou colocar rolamentos e mais uma correia por cima da outra pra garantir que não escape. No vídeo está com uma correia somente , mas corre bem macia e com pouco barulho , bem diferente da cremalheira.
DSCF0362
Offline MACENA (CNC4X4)
  • ARTESÃO
    • no
Re:Projeto marcaio
« Resposta #25 Online: 26 de Fevereiro de 2011, 20:49 »
Amigo,MARCAIO.
Como voce resolveu o sistema de tracão. exclusivamente no eixo X, são duplos motorizados e o comando é com um drive para cada motor de passo. No meu caso usarei 4 motores 2 para o eixo X e terei que usar um drive para cada motor. Será que dá pra usar um drive para 2 motores simultaneamente. Mistério
Estou construindo uma nova cnc , com perfis de aluminio iguais ao do Projeto do Fabio Gilii em http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,2883.15.html . O comprimento dos perfis é de 1100 mm (80x40). Pretendo utilizar eixos lineares de 25mm no X e no Y, na parte de cima e de baixo do perfil , sem apoio (gostaria de saber se nesse comprimento , de 1100mm , não iriam flambar ou se uso de 16mm com suporte) .Vou usar somente tupia e usinar mdf e aluminio. A idéia seria semelhante a da foto abaixo , com algumas modificações, pois aquela é de plasma.Farei uma estrutura mais reforçada e pretendo utilizar a tração com cabo de aço ou cremalheira. Minha máquina atual é com cabo de aço e está excelente. Outra dúvida seria da necessidade ou não de se colocar dois perfis no y (na máquina da foto é um só).Fiz um modelo das laterais do Y , só que era pra utilizar com metalão , agora vou modificá-lo (vai ficar bem diferente da foto, principalmente se puder utilizar um perfil somente). Estou aguardando a chegada dos rolamentos pra começar a "obra". Agradeço as respostas e todas sugestões que vierem.
Offline marcaio
Re:Projeto marcaio
« Resposta #26 Online: 27 de Fevereiro de 2011, 16:10 »
Oi Macena ,
 No eixo "x" tenho dois motores , controlados por 2 drives . Acredito que até dê para  usar um drive para dois motores só tem que verificar a corrente que os motores consomem e se o seu drive suporta este consumo. Um amigo meu já fez um teste desta maneira (um drive com dois motores), onde cada motor consumia 1A . Funcionou , mas ficou um pouco lento. Acho que é bem melhor com dois drives. Vamos ver o que o pessoal do forum , que tem mais experiência , pode nos dizer.
Um abraço
Offline marcaio
Re:Projeto marcaio
« Resposta #27 Online: 28 de Fevereiro de 2011, 13:30 »
Tá quase. Mais alguns ajustes , colocar uma tampa maior de sacrifício ,alguns "embelezamentos" e mais uns 2 mil detalhes e fica pronta.
DSCF0375
Offline marcaio
Re:Projeto marcaio
« Resposta #28 Online: 18 de Março de 2011, 12:08 »
Bom dia a todos.
Estou usinando uma peça de acrilico fazendo um desbaste e o que está acontecendo é que na região do desbaste a peça fica bem fosca , feia (conforme a foto). Estou utilizando uma fresa de topo 6mm , 2 cortes , metal duro. Já usei vários passos verticais , de 1,0mm a 1.7 mm. O cliente quer que fique bem transparente na região do desbaste .É possivel isso ou é uma caracteristica do acrilico (ficar fosco)? É a primeira vez que trabalho com este material e não tenho muitas informações de como trabalhar com ele. Alguém pode me dar uma ajudinha?
Offline JAKEIRA
  • SKYPE: jakeira
Re:Projeto marcaio
« Resposta #29 Online: 18 de Março de 2011, 14:44 »
Dê uma olhada nesse vidéo, pode ser que lhe dê uma ajuda ;)
Trabalhando com Acrílico.wmv
Abraço, Jakeira
