Autor Tópico: Projeto marcaio  (Lida 9190 vezes)
Offline JAKEIRA
  • SKYPE: jakeira
Re:Projeto marcaio
« Resposta #30 Online: 18 de Março de 2011, 15:13 »
Ou o massarico, desses usados no botijão de gás... nâo precisa ser o do filme, mas serve para você entender o segredo!
Polidor de acrílico
« Última modificação: 18 de Março de 2011, 15:16 por JAKEIRA »
Offline marcaio
Re:Projeto marcaio
« Resposta #31 Online: 18 de Março de 2011, 15:23 »
Valeu Jakeira ,
 Será que no caso de desbaste a solução é a mesma?
Offline JAKEIRA
  • SKYPE: jakeira
Re:Projeto marcaio
« Resposta #32 Online: 18 de Março de 2011, 15:45 »
Sim!
Re:Projeto marcaio
« Resposta #33 Online: 18 de Março de 2011, 15:49 »
Oi Marcaio.
Eu tenho usainado acrilico com uma fresa 2 cortes e sem refrigeração, e o resultado é isso que vc pode ver. Com refri ela fica quase transparente.
Passe de 1.2mm e avanço de 1200mm/min.
Ta neste tópico aqui:
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,1755.msg89169.html#msg89169
Eu já tinha tentado outras fresas neste mesmo acrilico e aconteceu o mesmo que no seu.
A fresa que uso:
Offline marcaio
Re:Projeto marcaio
« Resposta #34 Online: 18 de Março de 2011, 16:29 »
Obrigado Alebe e Jakeira ,
   Vou tentar as duas sugestões. Depois posto o resultado.
      Um abraço
Offline CRBR
Re:Projeto marcaio
« Resposta #35 Online: 18 de Março de 2011, 17:10 »
Mas..... já deveria ter postado os resultados, estamos anciosos para ver como ficou.
To vendo que a muié vai ficar sem o botijão de gas em casa!!!!
Carlos
Offline JAKEIRA
  • SKYPE: jakeira
Re:Projeto marcaio
« Resposta #36 Online: 18 de Março de 2011, 18:00 »
 ;D ;D ;D ;D ;D
Offline marcaio
Re:Projeto marcaio
« Resposta #37 Online: 18 de Março de 2011, 18:10 »
Carlos ,
   Se eu sumir já sabe que o botijão explodiu ou que a mulher me bateu.
      Abração
Offline CRBR
Re:Projeto marcaio
« Resposta #38 Online: 21 de Março de 2011, 09:27 »
Carlos ,
      Abração
Explodiu um botijão de gas este final de semana em uma residencia em Curitiba, só preciso averiguar qual foi a localização de tal fato.
Vou pesquisar, mais tarde posto mais noticias. Espero que não sejam trágicas!!!
Carlos
Offline marciocastanho
Re:Projeto marcaio
« Resposta #39 Online: 09 de Abril de 2011, 21:59 »
Marcaio, Linda sua maquina, gostei muito.
Gostaria de saber pq vc não usa o sistema de chapa e rolamento em todos os eixos?
E que tipo de chapa tem de ser, alguma coisa retificada?
Marcio
Offline marcaio
Re:Projeto marcaio
« Resposta #40 Online: 10 de Abril de 2011, 11:21 »
Oi Marcio, obrigado pelo elogio.
Durante a construção desta máquina fui fazendo aproveitamento de materiais que já tinha. Por isso as cantoneiras no eixo "Y" . No "X" fiz o teste com a chapa e realmente ficou muito bom , não coloquei no "Y" porque estou com alguns serviços e não pude parar a máquina pra fazer a troca.A chapa que usei foi de 1/4 ,adquirida em Shopping e depois retificada.Já fiz várias mudanças nela , amanhã posto algumas fotos.
Um abraço
  Marcelo
Re:Projeto marcaio
« Resposta #41 Online: 10 de Abril de 2011, 15:43 »
Ah, agora fiquei curioso....
E gasta muito para retificar as chapas?
E será que funciona com chapa mais finha (5mm) e de aluminio?
Estou com dois projetos na cabeça e pretendo fazer um mix dos dois... o Black Toe e Fireball Comet.
O seu é um terceiro que gostei.
Eu não queria fazer um Z muito alto e por isso que gostei do seu projeto.
Mas é isso, a ideia do aluminio como trilho veio do Black Toe mesmo
Marcio
Offline mulapreta
Re:Projeto marcaio
« Resposta #42 Online: 11 de Abril de 2011, 05:32 »
marcaio,
Notei que no eixo "X" você está usando como trilho uma cantoneira de alumínio sobre o perfil. O apoio do eixo "Y" é feito pelo pórtico (que achei muito bem feito) apoiado nesse trilho sobre o perfil, não havendo nenhum trilho embaixo do perfil para evitar que o eixo "Y" levante quando houver esforço na descida do eixo "Z".
Isso que descrevi não acontece na sua máquina? Se não acontecer será uma boa forma de reduzir custos e material.
Offline marcaio
Re:Projeto marcaio
« Resposta #43 Online: 11 de Abril de 2011, 18:20 »
Marcio ,
 Para usinar duas chapas eu paguei R$ 50,00 , mas o torneiro me passou que na próxima vez ficaria bem mais barato(algo em torno de 30,00). As chapas ficaram com 110x6,35x100. Tem que ver se vc acha barra chata de aluminio com algo em torno de 40 mm a mais que o suporte (para os rolamentos passarem ao lado.Dá uma olhada no video que postei sobre a movimentação dos rolamentos ).
Oi Mulapreta,
  Acabei não colocando o perfil embaixo porque estou trabalhando com cremalheira , e a mola para colocar  tensao do pinhão sobre a cremalheira acaba não deixando o eixo subir. Pelo menos em materiais mais leves não tive problemas . Vou usinar aluminio esta semana , vamos ver como fica.A idéia dos rolamentos e cantoneiras seria mais ou menos como a Mechmate (guardadas as devidas proporções , principalmente o peso). Mas , como já comentei antes , fiz um aproveitamento de material e deu certo. Arranjando um tempo vou colocar as chapas no outro eixo tbem.
 Uma abraço
Offline marcaio
Re:Projeto marcaio
« Resposta #44 Online: 12 de Abril de 2011, 11:10 »
Marcio,
Um link com barras chatas de aluminio http://www.alumind.com.br/categoria.php?id_categoria=65 . Vc falou em Black Toe , curiosamente fiz uma bem semelhante
100 1197
Está parada lá em casa , mas ficou legal. Fiz com correia sincronizada.
Seguem as fotos novas da máquina atual.
