Autor Tópico: Trilhos da sustentação do eixo onde conseguir  (Lida 1912 vezes)
Offline wlp1985
  • Cidade - UF: cornélio procópio - pr
  • Nome:: wesley
  • Profissão: empresario
« Online: 19 de Setembro de 2011, 11:32 »
Ola preciso encontrar trilhos de sustentação do eixo ou guia de apoio para eixo, já vi com os dois nomes, preciso dos trilhos para eixo de 20mm vou cortalos em pedaços de 2 ou 3cm e colocalos a cada 20cm na maquina para poupar gastos, mas não encontro, alguem poderia me ajudar.
Obs. se o post estiver no lugar errado desculpe-me e mova para lugar certo por favor..
Offline Andre-PR
Re:Trilhos da sustentação do eixo onde conseguir
« Resposta #1 Online: 19 de Setembro de 2011, 20:45 »
Wlp1985, esses suportes você encontra na tekkno http://www.tekkno.com.br/produto.aspx?ProCodigo=688, porém eu não sei se você ja tem os eixos furados, ou que maquinas você tem a disposição para faze-lo, mas saiba que é dificil fazer esses furos, pelo menos é a informação que tenho, hoje mesmo pedi um orçamento dos eixos, como a empresa não tem furado, pedi se era possível furar, estou aguardando resposta deles...
Offline wlp1985
  • Nome:: wesley
« Resposta #2 Online: 07 de Outubro de 2011, 09:23 »
Ola vc já obteve a resposta?
Att Wesley
Offline Andre-PR
« Resposta #3 Online: 07 de Outubro de 2011, 20:44 »
Att Wesley
Sim, eu nao estou com o orçamento aqui agora, mas achei muito caro, só pra fazer os furos eles pediram quase R$ 300,00, e o metro linear do eixo de 20mm, proximo a R$ 60,00...
