Autor Tópico: Projeto Marcelo  (Lida 25162 vezes)
Offline feks
Re: Projeto Marcelo
« Resposta #15 Online: 02 de Outubro de 2010, 00:51 »
Obrigado!
Offline tecoromão
  • CNC
  • Cidade - UF: Guarulhos
  • Nome:: Marcelo
  • Profissão: ferramenteiro
Re: Projeto Marcelo
« Resposta #16 Online: 11 de Outubro de 2010, 20:49 »
eu de novo, este fim de semana usinei + uma parte.
agora estou na duvida entre motor de passo ou servo motor
um abraço
Marcelo
Offline tecoromão
  • CNC
  • Nome:: Marcelo
Re: Projeto Marcelo
« Resposta #17 Online: 03 de Novembro de 2010, 21:14 »
boa noite pintei algumas partes
« Última modificação: 03 de Novembro de 2010, 21:17 por tecoromão »
Offline tecoromão
  • CNC
  • Nome:: Marcelo
Re:Projeto Marcelo
« Resposta #18 Online: 26 de Janeiro de 2011, 21:55 »
Boa noite, enfim consegui comprar um jogo de servo motor.
Offline tecoromão
  • CNC
  • Nome:: Marcelo
ajuda na configuração do mach 3
« Resposta #19 Online: 26 de Janeiro de 2011, 22:05 »
boa noite, não estou conseguindo configurar o mach3. sera que alguem pode me ajudar.
estou configurando para o eixo X o pino 2 para o step e o pino 7 para direção.
existe alguma forma de saber se esta saindo sinal na placa.
o rele para o spindle esta funcionando
muito obrigado
Marcelo
Offline ismael
Re:Projeto Marcelo
« Resposta #20 Online: 26 de Janeiro de 2011, 22:22 »
tecoromão
Boa noite.
Uso esse modelo de servo e drive da delta, vc ja configurou o drive com o cabo de comunicação ?
Offline tecoromão
  • CNC
  • Nome:: Marcelo
Re:Projeto Marcelo
« Resposta #21 Online: 26 de Janeiro de 2011, 22:28 »
Boa noite ismael
ja fiz uma configuracao com o cabo, mas não sei se configurei certo.
muito obrigado
Marcelo
Offline ismael
Re:Projeto Marcelo
« Resposta #22 Online: 26 de Janeiro de 2011, 22:34 »
tecoromão
Mas enquanto isso não importa tem que ter certeza que a placa esta aacionando. Tenho uma placa dessas da pede em casa, vc tem que cuidar como configurar os pinos de saida pois tem saidas rapidas que vc usaria para mandar pulso e as outras para direção.
Quais pinos vc usou da placa isoladora ?
Offline ismael
Re:Projeto Marcelo
« Resposta #23 Online: 26 de Janeiro de 2011, 22:37 »
tecoromão
Estava olhando a sua placa é modelo novo,essa que tenho não é igual a minha é modelo velho,mas ja usei o modelo novo mas não é igual a que usei, vc tem o codigo da placa ou manual pois tem algumas jumper que tem que cuidar.
Offline tecoromão
  • CNC
  • Nome:: Marcelo
Re:Projeto Marcelo
« Resposta #24 Online: 26 de Janeiro de 2011, 22:43 »
Ismael , tenho estes manuais
um abraço
Marcelo
Offline tecoromão
  • CNC
  • Nome:: Marcelo
Projeto Marcelo
« Resposta #25 Online: 02 de Fevereiro de 2011, 19:35 »
depois de muita ajuda consegui ligar o servo.
servo delta.AVI
gostaria de agradecer o pessoal da photon e action motors pela ajuda.
um abraço
Marcelo
Offline tecoromão
  • CNC
  • Nome:: Marcelo
Re:Projeto Marcelo
« Resposta #26 Online: 28 de Março de 2011, 20:10 »
mais uma etapa, esta demorando mas aos poucos esta ficando pronta.
Re:Projeto Marcelo
« Resposta #27 Online: 29 de Março de 2011, 08:57 »
Grande Marcelo.
Comecei a acompanhar o seu tópico.
Sua máquina está ficando muiiiiiito show.
Meus parabéns.
Para termos um comparativo entre os elementos fundidos e estruturais, poderia nos informar o peso e o valor aproximado para as peças fundidas?
Um grande abraço.
Offline tecoromão
  • CNC
  • Nome:: Marcelo
Re:Projeto Marcelo
« Resposta #28 Online: 29 de Março de 2011, 18:00 »
Boa noite Rubens, como estou com este projeto faz muito tempo tenho que procurar as minhas anotações com o peso. em relação ao valor a fundição cobra +- R$ 32,00 o kg dependendo da peça pode subir ou baixar o preço.
quanto a estrutura é minha primeira maquina fiz de uma forma que achei que ficaria bom, não sou nenhum calculista fiz tudo no chute tentando travar o maximo possivel, talvez na segunda tenho um parametro de onde melhorar.
muito obrigado pelo elogio
um abraço
Marcelo
« Última modificação: 31 de Março de 2011, 20:45 por tecoromão »
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Cidade - UF: Maringá - PR
  • Nome:: Maicon
Re:Projeto Marcelo
« Resposta #29 Online: 01 de Abril de 2011, 11:42 »
Gostei do sistema de lubrificação, eu uso uma engraxadeira manual, é uma zica, toda vez quebro pelo menos 1 bico.
