Autor Tópico: Projeto Marcelo  (Lida 25159 vezes)
Offline tecoromão
  • CNC
  • Cidade - UF: Guarulhos
  • Nome:: Marcelo
  • Profissão: ferramenteiro
Re:Projeto Marcelo
« Resposta #30 Online: 01 de Abril de 2011, 17:07 »
boa tarde
Rubens verifiquei em minhas anotaçoes e ate agora foram 175Kg.
Hempquest obrigado
um abraço
Marcelo
Re:Projeto Marcelo
« Resposta #31 Online: 02 de Abril de 2011, 08:29 »
Valeu nobre Marcelo.
Realmente é muito parruda.
O sistema de lubrificação é um show á parte.
Meus parabéns.
Offline tecoromão
  • CNC
  • Nome:: Marcelo
Re:Projeto Marcelo
« Resposta #32 Online: 02 de Abril de 2011, 19:28 »
hoje usinei o suporte do motor X. segue fotos
maquina 1.MP4
maquina 2
um abraço
Marcelo
« Última modificação: 03 de Abril de 2011, 10:18 por tecoromão »
Re:Projeto Marcelo
« Resposta #33 Online: 02 de Abril de 2011, 20:56 »
Tá ficando muito legal sua criatura....
Estou gostando de ver.
Offline tecoromão
  • CNC
  • Nome:: Marcelo
Re:Projeto Marcelo
« Resposta #34 Online: 02 de Abril de 2011, 21:56 »
muito obrigado
um abraço
Marcelo
Offline Ramede
Re:Projeto Marcelo
« Resposta #35 Online: 03 de Abril de 2011, 10:02 »
 Marcelo, só agora vi as fotos e vídeos da construção mais adiantada, cara só tenho uma coisa pra dizer, I. N. C. R. Í. V. E. L.
Ramede
Re:Projeto Marcelo
« Resposta #36 Online: 03 de Abril de 2011, 10:41 »
Pois é - esta é mais uma máquina que a construção está me chamando a atenção...
Offline os_sanches
  • this is sparta!!
  • Nome:: Sanches
Re:Projeto Marcelo
« Resposta #37 Online: 03 de Abril de 2011, 11:22 »
Caro Marcelo, muito show de bola seu projeto, eu já venho procurando um tempo sobre esse processo de fundição usando isopor. Vc tem algum site mesmo em ingles onde vc poderia me direcionar sobre esse assunto?
obrigado
abraços
Sanches
Offline kommandeur
Re:Projeto Marcelo
« Resposta #38 Online: 03 de Abril de 2011, 13:03 »
Marcelo,
uma das melhores maquinas que ja vi neste forum, uma verdadeira aula.
Marco
Re:Projeto Marcelo
« Resposta #39 Online: 03 de Abril de 2011, 13:43 »
Procure por "lost foam"
Offline pardal da eletronica
Re:Projeto Marcelo
« Resposta #40 Online: 03 de Abril de 2011, 18:29 »
http://www.buildyouridea.com/
http://www.backyardmetalcasting.com/
Ola amigo,os_sanches.
Alguem ja postou estes sites no forum.
Eu montei o queimador que esta no 2º site,o furo para o injetor eu usei uma broca de dentista 0.50 para glp,(o gas que usaram no site é o propano e o furo para o injetor do propano é de 0.60mm) eu nao usei gesso para os moldes,somente fiz os moldes de isopor com os canais e coloquei na areia shell e derramei na anilia de cano o aluminio derretido,com este queimador consequi derreter 3kilos de aluminio,meu forno é pequeno,acredito que esse queimador consiga derreter até 5 kilos de aluminio,mas voce pode usar 2 queimador em um forno,tem um site com um queimador que se chama big mongo que consegue derreter ate 20 kilos de aluminio.http://members.optusnet.com.au/terrybrown/BigMongo.html
Obs.:Eu não usei o flare no queimador.
« Última modificação: 03 de Abril de 2011, 18:47 por pardal da eletronica »
Offline tecoromão
  • CNC
  • Nome:: Marcelo
Re:Projeto Marcelo
« Resposta #41 Online: 03 de Abril de 2011, 18:51 »
boa noite a todos, fui criado em uma modelação (do meu pai que reconheço que tudo que sei ou o pouco que sei aprendi com ele.) modelo para fundição em isopor é muito simples vc só tem que tomar cuidados em alguns fatores.
1º contração do material a ser fundido.
por exemplo o aluminio pode variar de 1,5 a 1.0 % de contração ( depende do modelo e da fundição)
no meu caso usei 1.0%
2º sobre metal ( material que vai ser usinado depois de ser fundido)
3º saida que no caso de modelo de isopor não se aplica.
4º caixa de macho ( onde vc que algum furo, que no caso de modelo em isopor tambem pouco usado)
caso tenha alguma duvida é só perguntar
e agradeço a todos pelos elogios
um abraço
Marcelo
Offline os_sanches
  • this is sparta!!
  • Nome:: Sanches
Re:Projeto Marcelo
« Resposta #42 Online: 03 de Abril de 2011, 19:13 »
opa
Obrigado Jorge, Marcelo e Prof Pardal. estou ensaindo fundir aluminio já faz um tempo (coisas pequenas) Mas até agora não saiu da vontade.
De certa forma é insegurança, tenho medo de explodir a minha casa heheheh.
Vou dar uuma olhada nos sites.
Abraços a todos
Sanches
Offline tecoromão
  • CNC
  • Nome:: Marcelo
Re:Projeto Marcelo
« Resposta #43 Online: 03 de Abril de 2011, 19:18 »
boa noite Sanches, acho que fundir em casa não vale a pena ( se nao me engano o ponto de fusão do aluminio é 680graus e um pingo de agua pode explodir tudo.) mas mandar fundir fora sim.
um abraço
Marcelo
Offline tecoromão
  • CNC
  • Nome:: Marcelo
Re:Projeto Marcelo
« Resposta #44 Online: 05 de Abril de 2011, 01:18 »
fiz um teste usando o mach 3, acho que a porca esta roncando muito e falta configurar a medida que nao esta se deslocando corretamente.
maquina 3
um abraço
Marcelo
