Autor Tópico: Projeto Marcelo  (Lida 25160 vezes)
Offline LuthierX
Re:Projeto Marcelo
« Resposta #45 Online: 05 de Abril de 2011, 12:08 »
Belo trabalho, parabéns!
« Última modificação: 05 de Abril de 2011, 21:40 por LuthierX »
Offline Prosinha
  • Alphonsus
  • Aprendiz
  • Nome:: Alphonsus Dias Borges
Re:Projeto Marcelo
« Resposta #46 Online: 06 de Abril de 2011, 11:49 »
Antes de qualquer coisa, meus Parabéns pelo trabalho...
Ficou FANTÁSTICO... E, sendo a primeira, penso ser mais notável, ainda.
Duas coisas me chamaram atenção e gostaria de maiores detalhes:
1) Preço pago pelo alumínio (~32R$/kg). Esse preço incluiu a construção dos moldes?
    Caso negativo, quanto você pagou por eles?
2) Eixo Z - Estou planejando construir uma nova máquina e estou pensando em utilizar a mesma concepção que você, porém, fico com medo de não ter rigidez o suficiente para usinar metais (principalmente quando estiver totalmente extendido (apesar de planejar uma com curso máximo de 200mm). Gostaria de saber se você calculou esses esforços nessa condição e, caso positivo, como dimensionou o suporte para absorver os esforços e vibrações.
No mais, sucesso na empreitada e um forte abraço!
Alphonsus
Offline tecoromão
  • CNC
  • Cidade - UF: Guarulhos
  • Nome:: Marcelo
  • Profissão: ferramenteiro
Re:Projeto Marcelo
« Resposta #47 Online: 06 de Abril de 2011, 15:13 »
Boa tarde Alphonsus, obrigado pelo elogio.
vamos lá
1 o preço do aluminio nao esta incluso o modelo, geralmente a fundição nao se compromete com o modelo.
o modelo eu mesmo que fiz
2 o eixo z infelizmente nao fiz calculo nenhum estou contando com a sorte ou se tiver algum defeito troco a peça por uma mais reforçada. o motor do eixo z pretendo usar servo motor com freio, devido ao peso.
um abraço
marcelo
Offline tecoromão
  • CNC
  • Nome:: Marcelo
Re:Projeto Marcelo
« Resposta #48 Online: 30 de Abril de 2011, 10:17 »
bom dia, fiz mais algumas peças segue fotos.
um abraço
Marcelo
Offline tecoromão
  • CNC
  • Nome:: Marcelo
Re:Projeto Marcelo
« Resposta #49 Online: 23 de Junho de 2011, 19:10 »
boa noite a todos. meu projeto esta devagar mas andando. enquanto não arrumo dinheiro para os servos vou enfeitando.
um abraço
Marcelo
Offline tecoromão
  • CNC
  • Nome:: Marcelo
Re:Projeto Marcelo
« Resposta #50 Online: 07 de Julho de 2011, 12:31 »
estou aos pouco terminando.
maquina 4.MP4
um abraço
Marcelo
Re:Projeto Marcelo
« Resposta #51 Online: 07 de Julho de 2011, 20:30 »
Essssssssspeeeeeeee eeeeeetaaaaaaaaaaaa cuuuuuuuuuuuuuuulaa aaaaaaaaaaaaaaar.
Parabéns Marcelo.
Show de bola.
Offline tecoromão
  • CNC
  • Nome:: Marcelo
Re:Projeto Marcelo
« Resposta #52 Online: 30 de Julho de 2011, 10:47 »
segue fotos do andamento do projeto
e muito obrigado Rubens
um abraço
Marcelo
Offline fabio panelas
Re:Projeto Marcelo
« Resposta #53 Online: 30 de Julho de 2011, 23:24 »
Boa Noite Marcelo, gostaria de saber onde vc comprou o touch screen, é um munitor ou vc comprou aquela que adpata que é vendida no mercado livre, olha que belo projeto o seu meus parabéns espero concluir meu torno perto desse acabamento que vc aplicou na sau maquina.
Offline tecoromão
  • CNC
  • Nome:: Marcelo
Re:Projeto Marcelo
« Resposta #54 Online: 31 de Julho de 2011, 10:23 »
Bom dia fabio panelas, comprei no ML, é um monitor touch, se vc quiser te passo o contato.
um abraço
Marcelo
Re:Projeto Marcelo
« Resposta #55 Online: 31 de Julho de 2011, 20:04 »
Facarei agradecido Marcelo se vc puder me passar o contato, e se não for pedir muito o valor.
Offline tecoromão
  • CNC
  • Nome:: Marcelo
Re:Projeto Marcelo
« Resposta #56 Online: 11 de Setembro de 2011, 20:11 »
segue um video de mais uma etapa.
depois de pronto achei que o monitor ficou meio grande, mas agora paciencia.
maquina cnc 5
um abraço
Marcelo
Offline tecoromão
  • CNC
  • Nome:: Marcelo
Re:Projeto Marcelo
« Resposta #57 Online: 13 de Setembro de 2011, 19:50 »
boa noite, estou tentando configurar o mach e nao estou consiguindo.
mando o eixo x deslocar 10mm e ele desloca 20mm.
pergunto onde posso corrigir isso?
muito obrigado
marcelo
Offline JOSÉ RICARDO
Re:Projeto Marcelo
« Resposta #58 Online: 13 de Setembro de 2011, 20:26 »
Amigo Marcelo, meus parabens pois sua maquina foi muito bem projetada.
Quanto ao deslocamento, minha maquina tambem estava assim, e fui ajudado pelo CRBR e o nobre FGILII,
 Meu MACH É O 2, não sei qua él o seu, mas o erro estava na configuração do MOTOR SETUP.
Sei que tem gente aqui com muito mais noção do que eu, apenas digo pois tive o mesmo ´problema,
vamos ver o que os FERAS dizem.
Amigo vi em sua CAIXA que vc tem um estabilizador dentro,  o mesmo é apenas para o PC correto ???
ricardo
« Última modificação: 13 de Setembro de 2011, 20:28 por JOSÉ RICARDO »
Offline tecoromão
  • CNC
  • Nome:: Marcelo
Re:Projeto Marcelo
« Resposta #59 Online: 13 de Setembro de 2011, 20:46 »
boa noite José Ricardo, este estabilizador liguei o pc e a placa isoladora.
e muito obrigado pelo elogio.
eu estou usando o mach3 a versao free ainda, fiz uma cotaçao com o Fgilli mas ainda nao comprei tenho que comprar mais dois servos antes de comprar o mach. por enquanto tenho que ficar tentando com um eixo.
um abraço
 marcelo
