Autor Tópico: Projeto Marcelo  (Lida 25157 vezes)
Offline havell
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Pedro Athayde
  • Profissão: Estudante
Re:Projeto Marcelo
« Resposta #60 Online: 13 de Setembro de 2011, 23:52 »
boa noite, estou tentando configurar o mach e nao estou consiguindo.
mando o eixo x deslocar 10mm e ele desloca 20mm.
pergunto onde posso corrigir isso?
muito obrigado
marcelo
mude o "step per" se você está andando exatamente a  metade do que devia é só alterar o "step per"
dobre os step per, se não der certo divida auhauha essa hora tico e teco já foram dormir... mas é isso ai !
« Última modificação: 13 de Setembro de 2011, 23:58 por havell »
Offline fabio panelas
Re:Projeto Marcelo
« Resposta #61 Online: 14 de Setembro de 2011, 15:03 »
Boa tarde marcelo, não sei se te ajuda pois o meus motores são de passo, mas vou explicar com eu fiz apezar de não ser bom conhecedor do assunto, o que eu aprendi foi graças aos amigos do forum e o grande amigo carlos.
1 - Divida 360º que é uma volta completa, por 1.8 não sei o que é, diz que uma informação do motor
= 360º / 1.8 = 200 passos
éssa conta é para o mtor
2 - Meu driver trabalho com 1 passe
= 200 / 1 = 200
3 - Meu fuso é passe 1
se fosse passe 5
= 200 / 5 = 40
= 200/ 1 = 200 é esse numero que eu coloco no Mach3 na parte ajuste do motor - Steps per MM, depois coloquei a Velocidade de 900 e asceleração de 250 a não esque de mudar unidades de trabalho para mm, pois no original do mach está em polegadas, não sei se te ajudei mas foi o jeito que aprendi se ta certo não sei mas as medidas conferem, até se alguém puder explicar melhor como informar a velocidade e asceleração se existe algum calculo seria bem interesante, aproveitando quanto vc pagou no driver e esse servo que vc usou na sua maquina ? até mais.
Offline tecoromão
  • CNC
  • Cidade - UF: Guarulhos
  • Nome:: Marcelo
  • Profissão: ferramenteiro
Re:Projeto Marcelo
« Resposta #62 Online: 14 de Setembro de 2011, 18:57 »
boa noite Havell e Fabio Panelas, muito obrigado pelas dicas. resolvi dividindo o steps per como o nosso amigo Havell indicou.
muito obrigado mesmo um forte abraço
marcelo
Offline tecoromão
  • CNC
  • Nome:: Marcelo
Re:Projeto Marcelo
« Resposta #63 Online: 05 de Novembro de 2011, 15:16 »
O tempo passa más ainda estou na luta. Segue mais algumas fotos
Um abraço
Marcelo
Offline Andre-PR
Re:Projeto Marcelo
« Resposta #64 Online: 05 de Novembro de 2011, 20:27 »
caraca, Fodastico!!! rsrsr
Offline tecoromão
  • CNC
  • Nome:: Marcelo
Re:Projeto Marcelo
« Resposta #65 Online: 14 de Novembro de 2011, 21:52 »
Offline Edvaldo
    • ECNC - Maquina Laser
  • Cidade - UF: Garça- SP
  • Profissão: Ger. de projetos
Re:Projeto Marcelo
« Resposta #66 Online: 14 de Novembro de 2011, 22:50 »
Parabens pelo trabalho.
Marcelo quanto saiu cada kit de servo? Onde vc comprou?
Re:Projeto Marcelo
« Resposta #67 Online: 15 de Novembro de 2011, 08:15 »
Edvaldo,
Eu represento a Action Motors e estamos com uma promoção de servos a preços muito convidativos...
Te mando uma cotação para voce ter uma idéia.
Fabio Gilii
Offline Edvaldo
Re:Projeto Marcelo
« Resposta #68 Online: 15 de Novembro de 2011, 10:15 »
respondido por MP. Obrigado Gilli
Offline tecoromão
  • CNC
  • Nome:: Marcelo
Re:Projeto Marcelo
« Resposta #69 Online: 16 de Novembro de 2011, 18:44 »
Boa noite, estou tentando configurar os fim de curso e estou com um problema. Quando configuro x++,x-- e home ele ativa a emergência e nao libera mais. Se configuro só o home ele nao para .
Um abraço
Marcelo
Re:Projeto Marcelo
« Resposta #70 Online: 16 de Novembro de 2011, 19:04 »
Está certo - quando um final de curso é atingido, o cnc pára em modo de emergencia... afinal os finais de curso são para isso mesmo...
Offline tecoromão
  • CNC
  • Nome:: Marcelo
Re:Projeto Marcelo
« Resposta #71 Online: 16 de Novembro de 2011, 19:09 »
E como faço para resetar.
Um abraço
Marcelo
Re:Projeto Marcelo
« Resposta #72 Online: 16 de Novembro de 2011, 19:15 »
Eu normalmente faço uma linha em paralelo com um botão pulsante ignorando os finais de curso temporáriamente.
Outra forma é entrar na janela de sinais de entrada, desabilitar temporáriamente os sinais de final de curso, mover a máquina para dentro da área de trabalho, reabilitar os sinais e pronto...
Creio que a função que voce procura seja a de criar uma área de trabalho fixa, e a máquina não ultrapassa para fora dessa área.
Para isso deve-se ter sensores de origem instalados na máquina, configurar a área útil no menu "homing/Limits" e deixar habilitado o comando "Soft Limits" na tela principal do Mach3.
Uma vez que se executa a rotina de origem dos eixos, a máquina só irá parar nas cotas que voce configurou e não irá ultrapassar.
Offline tecoromão
  • CNC
  • Nome:: Marcelo
Re:Projeto Marcelo
« Resposta #73 Online: 16 de Novembro de 2011, 21:00 »
Fabio, muito obrigado por enquanto, vou colocar um botao para reset.
Um abraço
Marcelo
Offline tecoromão
  • CNC
  • Nome:: Marcelo
Projeto Marcelo
« Resposta #74 Online: 18 de Novembro de 2011, 20:27 »
Boa noite, estou tentando configurar o freio do eixo z e estou tendo dificuldades.
Usando o software da delta, quando o servo esta off eu consigo acionar o rele mas quando esta em on não consigo.
Sera que alguém poderia me dar uma ajuda.
Um abraço
Marcelo
