Autor Tópico: Projeto Marcelo  (Lida 25161 vezes)
Re:Projeto Marcelo
« Resposta #75 Online: 18 de Novembro de 2011, 21:33 »
Marcelo,
Este servo usa o freio apenas para imobilizar o motor quando este está parado - um caso típico é num eixo "Z", onde o peso do conjunto vence a resistencia imposta pelo fuso, e a gravidade faz descer o eixo quando este está desenergizado.
O que se faz normalmente é um relé que atraca quando a lógica de habilitação do servo (sinal alto em alguma entrada - no seu exemplo na entrada DI1 - Servo On) receber um sinal que está tudo OK - nessa hora o drive mantém o motor energizado e este é capaz de manter a carga parada.
Quando o sinal de habilitação está ausente, o reelé desatraca e cessa a alimentação de 24v para o freio, que por sua vez faz seu trabalho.
Explique o que voce quer fazer.
Offline tecoromão
  • CNC
  • Cidade - UF: Guarulhos
  • Nome:: Marcelo
  • Profissão: ferramenteiro
Re:Projeto Marcelo
« Resposta #76 Online: 18 de Novembro de 2011, 21:38 »
Boa noite Fabio, montei o esquema conforme a foto 3, e o relé não esta acionando em nenhum momento de movimentação do eixo. Só consigo acionar o freio quando o drive esta em off.
Um abraço
Marcelo
Re:Projeto Marcelo
« Resposta #77 Online: 18 de Novembro de 2011, 21:49 »
Marcelo,
Sim - o freio só deve ser atracado quando o drive estiver em off !
O pequeno esquema em cima do seu desenho faz exatamente isso - ele desliga o relé e este quando abre desliga a alimentação dos 24V que faz com que o freio atraque.
Estou sem o manual do drive aqui, e não me lembro se tem alguma recomendação de alimentação especícica  para este circuito funcionar.
Offline tecoromão
  • CNC
  • Nome:: Marcelo
Re:Projeto Marcelo
« Resposta #78 Online: 18 de Novembro de 2011, 22:04 »
por enquanto obrigado Fabio, vou dar uma olhada no manoal e ver se encontro alguma coisa, amanhã vou dar uma revisada e vamos ver o que vai dar.
Outra coisa tambem não estou conseguindo regular o spindle com a placa da photon. Meu inversor é um cfw 10 com o potenciometro ele funciona bem.
Um abraço
Marcelo
Offline tecoromão
  • CNC
  • Nome:: Marcelo
Re:Projeto Marcelo
« Resposta #79 Online: 18 de Novembro de 2011, 22:17 »
Acho que o parâmetros são estes.
Amanhã volto a fazer os testes.
Boa noite
Marcelo
Offline tecoromão
  • CNC
  • Nome:: Marcelo
Re:Projeto Marcelo
« Resposta #80 Online: 20 de Novembro de 2011, 18:35 »
boa tarde . segue alguns videos. asta faltando configuraçoes mas esta funcionando.
cnc teste 6
cnc 2 usinagem
cnc 1 usinagem
um abraço
marcelo
Offline CTA Tecnologia
Projeto Marcelo
« Resposta #81 Online: 20 de Novembro de 2011, 20:56 »
Meus parabéns Marcelo....
Muito bom o seu projeto
Carlos A. Teixeira
Offline Evan F. Gois
  • Evan F. Gois
  • Cidade - UF: Toledo / PR
  • Nome:: Evan F. Gois
Re:Projeto Marcelo
« Resposta #82 Online: 20 de Novembro de 2011, 21:32 »
Parabens, muito bom mesmo.
Offline tecoromão
  • CNC
  • Nome:: Marcelo
Re:Projeto Marcelo
« Resposta #83 Online: 21 de Novembro de 2011, 22:23 »
Muito obrigado a todos.
Um abraço
Marcelo
Offline tecoromão
  • CNC
  • Nome:: Marcelo
Re:Projeto Marcelo
« Resposta #84 Online: 23 de Novembro de 2011, 18:43 »
Boa noite
Marcelo
Boa tarde só para ficar arquivado o parametoro que foi alterado.
P2 - 20 para 3
Este parametro é referente a DO3
Um abraço
Marcelo
Offline clodoaldo_Ferreira
  • Não sou melhor que ninguem.
  • Cidade - UF: Dois Vizinhos
  • Nome:: Clodoaldo
Re:Projeto Marcelo
« Resposta #85 Online: 23 de Novembro de 2011, 20:20 »
isso nao é uma maquina, é a maquina, parabens...
Offline Ramede
Re:Projeto Marcelo
« Resposta #86 Online: 23 de Novembro de 2011, 21:10 »
           Marcelo , já tinha elogiado sua máquina no início da construção, mas não consigo me conter heehh  , vou elogiar denovo,  ficou muito profissional o resultado final, concerteza esta entre as 10 melhores máquinas do guia cnc.
Ramede
Offline tecoromão
  • CNC
  • Nome:: Marcelo
Re:Projeto Marcelo
« Resposta #87 Online: 23 de Novembro de 2011, 21:28 »
Muito obrigado a todos, realmente tambem gostei muito do resultado estou doido para começar a usinar, mas tenho que comprar o mach3.
Enquanto estou negociando com o Fabio vou ajustando e fazendo o que está faltando. O eixo y não sei porque ficou com 0,2 de diferença no comprimento de 400mm o x ficou com 0,02 em 1000mm. O x não vou mexer, o y vou ter que desmontar uma parte, mas é rapido.
Tenho que fazer uma sobremesa para poder trabalhar com peças baixas e não me esquecendo no futuro o 4 eixo.
Um abraço
Marcelo
Re:Projeto Marcelo
« Resposta #88 Online: 23 de Novembro de 2011, 22:21 »
Marcelo,
Parabéns pela máquina!!
Mas gostaria de sugerir  melhorias no arranjo interno do painel de comando (faça se achar necessário), colocando sistemas / módulos que lidam com sinais de baixa potência mais próximos entre si e mais distantes de outros que conhecidamente geram ruído e trabalham com maiores correntes e tensões. O mesmo se aplica ao trajeto de fios dentro do armário, de maneira a diminuir a possbilidade de ruídos induzidos e eventual possibilidade de erro / falha no acionamento.
Por exemplo: colocar próximos o inversor, as chaves contatoras, o estabilizador e os drivers, colocar mais distantes dos anteriores, mas próximos entre si a placa do PC e a placa isoladora. Colocar duas barras de aterramento isoladas do painél e entre si, uma para a parte de potência (alimentação e saídas dos drivers, estabilizador, fonte do PC) e outra para os módulos de sinal baixo (aterramento da placa do PC, entrada da isoladora). Utilizar cabos blindados para levar o sinal até os drivers e aterrar o "shield" num lado só. Aterrar as duas barras num ponto único (estaca de aterramento) através de cabos independentes, isto minimiza a indução e o acoplamento de ruído através do terra.
Uma máquina boa merece um comando caprichado....
Offline tecoromão
  • CNC
  • Nome:: Marcelo
Re:Projeto Marcelo
« Resposta #89 Online: 24 de Novembro de 2011, 02:25 »
Boas Minilathe,
muito obrigado pela dica. Vou tentar fazer algumas modificações que vc sugeriu. Mas esta um pouco difícil pois o painel ficou muito pequeno está tudo muito apertado. Os cabos estao amontoados dentro das canaletas, outra coisa que tenho que trocar.
Muito obrigado e pode sugerir idéias ou modificações será sempre bem vindas.
Um abraço
Marcelo
