Autor Tópico: Projeto - Márcio Romano Teixeira & Colaboradores.  (Lida 11354 vezes)
marciorteixeira
« Online: 11 de Agosto de 2008, 00:03 »
Boa noite! Irei começando a postar em primeiro lugar minha necessidade em relação a uma Fresa CNC, para que todos possam ajudar-me a iluminar minhas idéias ainda no escuro!
Área útil: 1700 x 750 x 250 (XYZ)
Material: Madeira, Compensado, MDF, as vezes Alumínio e raramente Ferro Nodular.
Finalidade: Produção de moldes para fundição (ou seja menor erro possível dentro das cotas)
Pelo que lí esta seria a primeira etapa! determinar minhas necessidades.
Vou começar a postar um esboço do que seria a parte mecânica do equipamento e de seus componentes.  (estou me baseando um pouco pela robustez e pela facilidade em fazer os mesmos componentes do site: http://www.buildyouridea.com/cnc/IG-88/phase_ten/phase_ten.html
Estou usando no desenho 3D:
- GUIA 20MM
- PILLOWBLOCK COM 6 ROLAMENTOS
- FUSO DE 16MM COM PASSO 5
- PÓRTICO MÓVEL.
Sei que faltam muitas coisas na estrutura, mas acho que já dá pra se ter uma idéia e apresentarem as sugestôes.
Obs.: o anexo em *.pdf é com o que já fiz em 3D então se o seu Adobe for atualizado você poderá girar livremente o "equipamento" e ver onde possivelmente não consegiu nas imagens!
Obrigado mais uma vez,
Márcio
marciorteixeira
« Resposta #1 Online: 11 de Agosto de 2008, 22:28 »
Acho que me antecipei de mais e ainda não havia visto o projeto "mechmate" do Fábio Gilii e pela área útil que eu irei precisar creio que se eu utilizar o mesmo sistema do pórtico será melhor, mas ainda não entendi, foi usado dois motores, uma para cada lado do eixo X ? Se sim, eles foram ligados juntos em uma mesma saída do drive? A CNC3AX ou a SMILE suportam isso?
Obrigado por enquanto!
Offline jack_live
  • O FILHO DE MÃINHA.
    • Meu album de trabalhos
Re: Projeto - Márcio Romano Teixeira & Colaboradores.
« Resposta #2 Online: 12 de Agosto de 2008, 06:58 »
esse sistema que vc postou no desenho, não é o mais adequado pra usinagem de metal, vc vai conseguir usinar mas.... numa velocidade muito baixa, o que pela sua proposta nâo deve lhe atender. apesar de ter um custo mais alto use como base, esse projeto que com certeza vc vai ter os resultados esperados.   http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,2389.0.html tem tambem esse aqui do mestre MDF(Mestre Das Fresadoras) que ficou muito bom e ele corta aluminio, com exelente acabamento e numa velocidade ótima.
marciorteixeira
« Resposta #3 Online: 12 de Agosto de 2008, 08:13 »
Bom dia Jack!
Me deixou ao mesmo tempo mais feliz e mais triste! Mais feliz por que ví que é possível fazer o Pórtico do sistema que eu havia pensado, porém terei que dimencionar melhor a estrutura, mas muito triste ao ver a "coisa" gigantesca em todos os sentidos (tamanho e valores) e mais ainda da qualidade que eu ainda chego lá do LuthierX!
Ainda não tenho Tempo ($$$$$)! Para algo tão grande! Mas é um ótimo exemplo do que se projetar!
Offline jack_live
« Resposta #4 Online: 12 de Agosto de 2008, 09:48 »
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,1527.0.html  ;D esqueçi de colocar o link para o do mestre MDF, olha bem o dele pois acho que não saiu tão caro, e deve te atender.
marciorteixeira
« Resposta #5 Online: 12 de Agosto de 2008, 18:49 »
Valeu! Eu pensei mesmo! Oras! Quem é o mestre MDF? Vou dar uma olhada e com certeza fazer as alterações! Na área útil eu até já mudei de idéia e ela terá 1500x1000x250..
Vou postar novos arquivos das alterações!
Até mais!
Ahhh outra coisa, se alguém puder opinar sobre a controladora, agradeço! Li bastante sobre as 3 CNC3AX, SMILE e APOENA... ví que a Smile teve suas melhorias em relação a 3AX e a Apoena acabou ficando um pouco melhor que a Smile...... mas e na prática e no custo?! Qual valeria mais a pena?
Té mais!
« Resposta #6 Online: 12 de Agosto de 2008, 19:23 »
ONDE ?
« Resposta #7 Online: 12 de Agosto de 2008, 19:45 »
O conjunto Apoena sai mais barato...
Tenho delas mas não liguei até hj, vai saber pq... O coordenador do meu curso que sabe... rs... No dia que resolver terminar a máquina da faculdade eu ligo e aviso quanto a performance...
Mas pelo que falam é muito boa mesmo
« Resposta #8 Online: 12 de Agosto de 2008, 19:59 »
ONDE?
marciorteixeira
« Resposta #9 Online: 12 de Agosto de 2008, 20:08 »
Lolata........ tava rezando para que você viesse dar sua opinião! Faltam mais alguns, mas você foi o primeiro dos que eu estava querendo ouvir a voz da experiência! 5 maquinas!  Depois que o Jack falou do Mestre MDF e não passou o seu link eu estava curioso, mas depois de muito ter visto seus "pitacos" entendi o porque do MDF! Então, não me lembro onde lí, foi aqui mas se não estiver enganado, acho que o Fábio Gilii usa a Apoena ele disse que ela se baseia em sei lá o que! (não entendo nada de eletrônica) e que o construtor havia melhorado ela.... mas como eu disse ainda não consegui chegar a uma conclusão se ela é melhor ou pior que outra... por isso pedi a ajuda de quem usa e sabe o que diz!
Mas voltando....... agora já decidi! Vou fazer uma baseada na sua (LolataMachine, seria isso?!?1 rs) que se baseou na do Ivan.... mas vou tentar usar partes estruturais mais híbridas! (fundição - Alumínio e Nodular, Metalon... Chapas....) Vai ser uma sopa de um pouco de tudo e assim que tiver o protótipo em 3D vou colocar aqui para opinarem.... só mais uma coisa....... para uma área útil de 1500x1000x250, se eu usar pillowblock com rolamento de 22mm e guias de 30mm com o fuso de 20mm passo 5 e seguindo a redução de 2:1 seria uma configuração interessante? Não sei ainda, mas usar motor de passo de 40kgf seria o bastante para usinar na maioria das vezes madeira e quase nunca alumínio fundido? O que acham?
Té mais e tá esquentando este tópico, espero poder contar com vocêis e de ante mão já falo que terei muito prazer em receber a todos em minha casa aqui em Pira assim que o Fábio puder dar por encerrado este tópico!
Obrigado!
Offline jack_live
« Resposta #10 Online: 12 de Agosto de 2008, 20:57 »
vai de SMILE que sua maquina vai voar baixo, ainda mais agora com a fonte nova que o Rudolf arrumou, 90 volts é mole?
marciorteixeira
« Resposta #11 Online: 12 de Agosto de 2008, 21:02 »
Mais uma coisa resolvida! Controladora SMILE! Quer dizer........ ainda não sei o valor, mas se bem que isso pode ser uma das últimas coisas a serem adquiridas!
Valeu Jack!
« Resposta #12 Online: 12 de Agosto de 2008, 21:58 »
Caro Amigo Marcio.
Primeiramente, esse negocio de MDF, é coisa do Rudolf e ai o pessoal se entusiasmou, mas não é nada disso não.
Na realidade não é 5 cnc, estou na setima, heheheheh
A experiencia que eu adiquiri ao longo desse tempo, foi tentar colocar em pratica todos os palpites que o pessoal dava aqui no forum, eu sempre fui muito ruim em aprender lendo manuais, então eu partia p/ finalmentes, ia fazendo, se desse certo, beleza, se desse errado, beleza da mesma forma, aprendi que não era p/ ser feito.
Essa minha maquina atual, foi inspirada (copiada) na maquina do Ivan, modifiquei alguma coisa, estou muito contente com ela, usino o que aparece na frente, ela é bem rapida e precisa.
Hoje eu recortei uns pés de pista de autorama em mdf de 15mm, ferramenta de 4mm 2 cortes, 2 passes, velocidade de avanço de 3500mm/min.
Depois de um monte de maquina, eu fiquei meio rigoroso, é gostoso usar materiais de primeira, e ter o resultado.
Nessa dimensão que voce quer montar sua maquina, eu usaria guias lineares, fuso de esfera, pois a dimensão é grande.
Eu uso motores de 13 kilos e a SMILE.
Está na prancheta minha nova maquina, essa vai ter uma area util de 2750mm x 1850mm x 200mm.
Mas voce está no caminho certo, procure o que achar melhor de cada maquina e o que voce achar mais facil.
A eletronica, é só voce comparar a estrutura empregada em cada uma e ver o quanto cada uma pode melhorar.
Estou em Sorocaba, pertinho de PIR, morei por 3 meses em uma pensão na vila resende, enquanto trabalhava na Dedine (a uns 20 anos atras), a hora que quizer conhecer meu barracão, fique a vontade.
Um Abraço
marciorteixeira
« Resposta #13 Online: 12 de Agosto de 2008, 22:10 »
Lolata!
 Com certeza irei te visitar e conhecer sua criança! Pode ter certeza que irei literalmente copiar muita coisa sua, muitas dos equipamentos que vi por aqui são excelentes, mas me identifiquei muito com a você e sua máquina.  Pois também sou de fazer, mas últimamente como a grana tá bem curta, vou tentar criar tudo na prancheta antes!
Depois se puder me passa teu endereço e telefone para eu poder te encher mais de perto, conheço bem Sorocaba pois fui casado com uma menina dai! Então conheço mais ou menos o pedaço! Aliás o São Bento levou uma goleada do XV! rs Mas isso não me importa!
Vou tentar me basear na sua criança!
Obrigado, Márcio
marciorteixeira
« Resposta #14 Online: 13 de Agosto de 2008, 08:08 »
Alguém já usou laterias do Pórtico em alumínio fundido? Não achei nada pelo fórum, e se não usam, por que não usar ? Vocês acham que fica muito frágil por ser fundido? É claro que as peças podem ter uma certa porosidade, mas será que estas porosidades, mínimas que sejam, podem afetar a estrutura do pórtico?
Obrigado....
Ahhhh Lolata, se puder me passar seu telefone gostaria de conhecer seu projeto pessoalmente se for possível.
