Autor Tópico: Projeto - Márcio Romano Teixeira & Colaboradores.  (Lida 11340 vezes)
marciorteixeira
Re: Projeto - Márcio Romano Teixeira & Colaboradores.
« Resposta #15 Online: 15 de Agosto de 2008, 02:58 »
Esta seria uma segunda versão! Com laterais em alumínio fundido, por favor comentem a respeito do alumínio fundido para as laterais dos pórticos.
Teóricamente até agora, sem o spindle e as mais algumas coisinhas o peso do pórtico esta em torno de 53kg, supondo que venha a dobrar, chegando a 100kg, vocês acham que seria suficiente um motor de 52kgf (AK85H/3.75-1.8 da akiyama) com redução 1:2? Estou comprando 3 destes, ou vocês acham que o motor do Eixo X deveria ter mais torque e os demais menos?
Obrigado mais uma vez!
Márcio
marciorteixeira
« Resposta #16 Online: 15 de Agosto de 2008, 03:00 »
ahhhh vale lembrar que as medidas externas são 1700x1000 e pretendo usinar madeira, MDF e alumínio sendo que a velocidade não é tão importante para o alumínio...
Boa noite?Bom dia!
marciorteixeira
« Resposta #17 Online: 15 de Agosto de 2008, 22:39 »
Pessoal! Por favor! Opinem!
Logo estarei colocando desenhos em 2D com cotas em suas respectivas peças.
Hoje depois de ouvir a voz da sabedoria do Mestre lolata, deixarei por comprar os motores depois, preciso que opinem sobre a estrutura.
marciorteixeira
« Resposta #18 Online: 15 de Agosto de 2008, 22:52 »
VALE LEMBRAR QUE ESTE ARQUIVO EM PDF PODE SER VISTO EM 3D, SE NÃO CONSEGUIR É SÓ FAZER A ATUALIZAÇÃO DO SEU ADOBE.
Sei que não só pelas regras, mas também pela lógica, ninguém é obrigado a responder aos tópicos ou opinar, mas eu preciso da ajuda de todos!
Obrigado, Márcio
O arquivo está zipado pois sem isso ele teria um pouco mais de 2Mb!
« Resposta #19 Online: 15 de Agosto de 2008, 23:54 »
Márcio,
No geral ta bem legal o projeto, eu pensaria só em não fazer os pórticos tão vazados como nos desenhos.
Eles podem ficar muito fracos e acabarem torcendo.
Acho que somente fazendo uns furos na chapa em pontos extratégicos já ficaria bom.
Não se sinta abandonado, e continue postando suas idéias.
Vc verá que darão muitos palpites.
Offline Márcio
« Resposta #20 Online: 16 de Agosto de 2008, 10:04 »
Ola Xará!
Ja que vc vai usar eixos,imagino que sejam lineares ao inves de usar estes suporte para rlamentos pq vc nao usa pilow bloks hoje em dia eles estao com um valor bem atraente, para vc ter ideia um pillow para eixo de 30mm ja com rolamento vc pode encontar a 60,00, tem tb s guias lineares da obr que estao bem baratas.
Bom esta eh soh uma opiniao.
boa sorte
Márcio
marciorteixeira
« Resposta #21 Online: 16 de Agosto de 2008, 10:33 »
Bom dia Alebe!  Não estou me sentindo abandonado, é que sou bem ancioso e tenho vontade de ler a opinião de todos! Além é lógico de precisar destas opiniões para fazer a máquina com menos erros possíveis!
Em relação às áreas vazadas os desenhos estão sem cotas, mas de espessura elas terão 50mm e as nervuras 15mm, sendo que o peso total esta em torno de 9kg cada lado, "rodei" a peça em um simulador de força e desgaste para posicionar as nervuras e no fim tive esta peça que na TEORIA não vai apresentar problemas! Digo: TEORIA hehehehe!
Obrigado por ter comentado e me elertado, talvez aumente o número de nervuras, transando as mesmas para ter mais resistência tanto na ida quanto na volta de seus movimentos.
marciorteixeira
« Resposta #22 Online: 16 de Agosto de 2008, 10:38 »
Diz aí Márcio! Na realidade estou na cabeça com esta dúvida, mas sempre vejo postarem preços do tipo 300,00 o metro das guias, mais pillow de 140.... por isso estava pulando fora deles, mas minha preferência são eles!  Você teria os valores e as medidas desles, guias e pillow? pra me passar? pois acho que no site eles não passam os valores...
Agora que disse estes valores vou ver e se for isso mesmo, com certeza irei usá-los.
Obrigado amigo.
« Resposta #23 Online: 16 de Agosto de 2008, 11:58 »
Márcio,
Com relação aos pórticos, uma alternativa bem interessante é não vazá-los, e sim apenas rebaixar as paredes ou seja fazer um baixo relevo no lugar de vazar totalmente a parede.
Deixe um fina parede entre as nervuras ou estruturas, este recurso diminui o peso dessas peças e a mantém reforçada.
Entretanto dá trabalho, e requer ferramentaria, por outro lado aqui no fórum temos o exemplo do LuthierX que deixou as paredes sólidas, pesadas e ainda assim funcionais.
Offline Márcio
« Resposta #24 Online: 16 de Agosto de 2008, 12:20 »
Marcio!
O Fabio Gilli parece que vende estes produtos eu daria preferencia a comprar dele.
Caso ele nao venda mais faça uma cotação na OBR e na Kalatec o valor que te passei eu vi na kalatec, as guias e patins lineares tb se por na ponta do lapis estao com um bom preço na OBR,pra ter ideia o patim de 20mm parece q ta custando 80,00 eu tenho uma revista com os preços certinhos, segunda feira eu posto aki pra vc ver, mas de preferencia ao Fabio assim vc ajuda ele a manter o forum.
Valeu
Marcio
« Resposta #25 Online: 16 de Agosto de 2008, 15:00 »
Marcio;
O sistema de usar rolamentos em cima do eixo, é que fica muito sujeito a travar o conjunto por causa do pó.
Voce teria que adotar um bom sistema de aspiração.
Como o conjunto de rolamento fica bem justo ao eixo, qualquer acumulo de pó, trava o conjunto
O nosso amigo Paulo tinha esse problema, foi resolvido com o sistema de exaustão que ele instalou em sua maquina
marciorteixeira
« Resposta #26 Online: 17 de Agosto de 2008, 02:48 »
Lolata, boa noite e mais uma vez agradeço a colocação,
mas eu já havia visto em vários tópicos o pessoal reclamar do acumulo de pó, a minha idéia é tranformar a superfície da mesa em um grande aspirador de pó, por isso eu coloquei aquele monte de furos, além de servirem para a fixação da peça na mesa eles terão a finalidade de sugar, em baixo do "tampo" terá uma "caixa" conectada a um "aspirador" que eu usava no sistema de aspiração de ar na farmácia de manipulação que não pode ter partículas de pó em suspensão no ar... acho que vai ser legal, ainda não montei esta parte no SolidWorks, mas assim que estiver pronta vocês vão ver!
marciorteixeira
« Resposta #27 Online: 17 de Agosto de 2008, 03:04 »
MAIS ALGUMAS IMAGENS DO PROJETO!
Até agora o equipamento no estágio em que podem ver esta com um total de 233,40Kg, sendo que o Pórtico (sem motores e splindle) esta com 91Kg.
As cores em vermelho são de ferro 1020 e as verdes de alumínio fundido 1060.
A máquina pretendo que seja bem robusta para suportar usinagem de alumíio se for o caso.
O que acham?
Offline Edimar
  • Cidade - UF: Bauru/SP
« Resposta #28 Online: 17 de Agosto de 2008, 11:00 »
Muito bom mesmo.  :)
Vc tem facilidades para fundir aluminio?
Offline jack_live
  • O FILHO DE MÃINHA.
    • Meu album de trabalhos
« Resposta #29 Online: 17 de Agosto de 2008, 11:08 »
vamos lá ;D
1=pó se vc já tem um sistema de aspiração pronto então é melhor montar um ciclone, pois dá otimos resultados como vc pode ver aqui no forum nó tópico dos ciclones.
2= usinar aluminio vc vai conseguir sim mas... se vc puder passe em alguma oficina de usinagem e peça pra alguem te mostrar a usinagem de qualquer metal, vc vai ver como gera vibração o corte de metais, com esse tipo de estrutura que vc está montando, vc vai conseguir usinar sim, mas acredito eu que com velocidades muito baixas, monte a maq e depois teste os resultados com cada material ai tenho certeza que vc vai partir para uma maq com materiais mais adequados pra usinagem de metais.
