Autor Tópico: Projeto - Márcio Romano Teixeira & Colaboradores.  (Lida 11343 vezes)
marciorteixeira
Re: Projeto - Márcio Romano Teixeira & Colaboradores.
« Resposta #30 Online: 17 de Agosto de 2008, 11:25 »
Muito bom mesmo.  :)
Vc tem facilidades para fundir aluminio?
Bom dia Edimar!
Obrigado pelo muito bom! Mas como colquei no nome do projeto: PROJETO - MÁRCIO & COLABORADORES !
São as colaborações que estão tornando o projeto o que esta ficando!
Respondendo sua pergunta, eu tenho facilidade em ter peças fundidas sim, pois trabalhamos a 40 anos no ramo de moldes para fundição e temos um parceiro em específico para fundir peças em alumínio qual a qualidade de metal, sem porosidade ou mínima porosidade e acabamento de face da peça dignos de fundição injetada, caso precise posso te passar o fone e o contato da fundição, agora se preferir posso eu cotar alguma coisa para você que aí o preço é como se fosse para mim, aí já viu né... cai bastante... Qualquer coisa me fala!
marciorteixeira
« Resposta #31 Online: 17 de Agosto de 2008, 11:32 »
vc vai ver como gera vibração o corte de metais, com esse tipo de estrutura que vc está montando, vc vai conseguir usinar sim, mas acredito eu que com velocidades muito baixas
Novamente obrigado Jack!
Eu já ví usinagem de metal, e ví que vibra mesmo, agora, minha maior utilização será para fazer primeiramente o molde em madeira, este molde eu fundo em alumínio deixando a peça de alumínio 2 ou 3 mm maior aí em cima dela eu façõ apenas "acabamento" deste bloco já com as características finais da peça, mesmo que demore um pouco, é mais rápido do que qdo eu faço isso usando limas, lixas ou retíficas, sem dizer que a qualidade final e acabamento são sem comentários.
Dando certo esta primeira máquina posso partir para uma outra mais ou melhor, muito robusta, com sistemas de fuso esférico, guias lineares com patins... ou seja algo mais industrial!  Não sei se entende minha idéia!
Obrigado!
marciorteixeira
« Resposta #32 Online: 17 de Agosto de 2008, 19:35 »
Acho que esta terminada a fase de projetos!
Agora vou começar a colocar a mão na massa! Mas é claro que as modificações e sujestões para tal são bem vindas a qualquer momento.
Se alguém se interessar eu fiz o Motor de Alta Frequência que o amigo Fabio Gilii representa com cotas reais e em 3D se alguém achar interessante em usar no projeto posso disponibilizar o arquivo.
A fresa ficou com o seguintes pesos:
*PÓRTICO MÓVEL: 105Kg (ALUMÍNIO=35,0Kg/FERRO=70,0Kg)
*PESO TOTAL DO EQUIPAMENTO CONTANDO A BASE: 480Kg.
Seguem mais algumas imagens do projeto, com o arquivo do motor TMM-01-0110 em 3D em PDF.
Offline marcusfermino
« Resposta #33 Online: 17 de Agosto de 2008, 22:11 »
Show de bola o desenho do motor. O projeto da maquina ta show tambem. Como eu tinha falado pra vc pelo msn, e preferível vc usar guias lineares, mas em todo caso, essa vai ser uma maquina que eu pretendo acompanhar desde o começo, aliás somos da mesma cidade. Boa sorte no seu projeto!!
marciorteixeira
« Resposta #34 Online: 17 de Agosto de 2008, 22:17 »
Se quiser depois te mando o projeto do motor e com certeza vc vai ver essa maquina rodando logo!
Valeu
« Resposta #35 Online: 17 de Agosto de 2008, 22:22 »
Agora temos dois de Pir, segura essa moçada
marciorteixeira
« Resposta #36 Online: 17 de Agosto de 2008, 22:28 »
E um deles ainda essa semana vai te encher as paciência! pessoalmente!
Abraços! Ahhhhhhhhh coisa de adolescente! Te "add" no Orkut!
Negadinha tem que ver as fotos do Mestre em férias na Ilha do Mel! A galera aqui não é fraca não!
« Resposta #37 Online: 17 de Agosto de 2008, 22:37 »
Piracicaba vai dominar o guia cnc ahahuauhahuahuahuah au. Acho q eu vi essas fotos do lolata de ferias. Bem que eu queria estar no lugar dele....auahuahuaha huahua
boa
« Resposta #38 Online: 17 de Agosto de 2008, 23:15 »
ilha do MEL?
Paraná!?
aqui pertinho quem:!?
« Resposta #39 Online: 17 de Agosto de 2008, 23:36 »
Ilha do Mel eu estive no final do ano passado, talvez no mes que vem eu volte na ilha p/ procurar uma casa p/ passar o reveion com a familia, Eita lugar bommmmm.
« Resposta #40 Online: 18 de Agosto de 2008, 10:46 »
é verdade.. aquilo é o paraiso..
quando for pra lá novamente tente ir até guaraqueçaba (outro lugar maravilhoso)
« Resposta #41 Online: 19 de Agosto de 2008, 23:18 »
Alguma novidade no projeto? modificações, ideias novas ou algo do tipo?
Boa
marciorteixeira
« Resposta #42 Online: 20 de Agosto de 2008, 10:59 »
Boa
Estou fazendo os moldes e creio que até sexta eles já estejam sendo fundidos! Quarta que vem se tudo correr bem começo a montagem! Estou indo atras de fusos e guias........
Tá acompanhando heim!  Pode deixar que assim que tiver alguma novidade será avisado!
Abração!
« Resposta #43 Online: 20 de Agosto de 2008, 11:22 »
Onde vc pretende comprar os fusos e as guias??
ve se avisa hein! auhaauauah
Boa
marciorteixeira
« Resposta #44 Online: 24 de Agosto de 2008, 22:11 »
Ouvindo a voz da SABEDORIA (Fábio Gilii) a princípio eu estava querendo apenas não gastar muito, e fazer quase tudo principalmente as guias, mas no fundo eu sabia que o que eu fizesse iria funcionar, mas não sabia por quanto tempo!  Neste sábado fui a São Paulo a procura de boas peças e bons preços, achei os dois! (pelo menos eu acho!)
Resultado das compras:
01 fuso para eixo Y
01 fuso para eixo X
02 guias com pillow Block THK SC 16 para eixo Z
02 guias com pillow Block Thomson SSUPBO16  para eixo Y
Enviarei as fotos!
