Autor Tópico: Projeto - Márcio Romano Teixeira & Colaboradores.  (Lida 11342 vezes)
Offline marcusfermino
Re: Projeto - Márcio Romano Teixeira & Colaboradores.
« Resposta #60 Online: 07 de Setembro de 2008, 17:47 »
E aí, novidades??
marciorteixeira
« Resposta #61 Online: 03 de Outubro de 2008, 23:21 »
Bem sumido!
Mas algumas coisas estão mudando e chegando!
Comprei e já usei antes da cnc em outra engenhoca de fazer rodete em isopor (engrenagem com raio de 900mm 15 dentes) depois posto um filminho!
MOTOR SIEMENS: 1CV / 3410RPM_60HZ / CARCAÇA ALUMINIO
INV. FREQUÊNCIA: SIEMENS SINAMICS G110 P/ 1CV
« Resposta #62 Online: 04 de Outubro de 2008, 12:00 »
Ja ta montando a coisa ou ainda nao?? Posta umas fotos de como ta ficando
Boa
Offline jane
  • Sexo: Feminino
« Resposta #63 Online: 04 de Outubro de 2008, 15:40 »
Bem sumido!
quanto ficar esta brincaDEIRA?
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
« Resposta #64 Online: 04 de Outubro de 2008, 15:48 »
Gostei  ;)
A combinação parece vencedora. Qual o peso do motor ?
Tá dificir, a galera tá acelerando muito na qualidade dos projetos  ;D
Parabéns Márcio  8)
marciorteixeira
« Resposta #65 Online: 05 de Outubro de 2008, 00:02 »
Boa
Essa semana vou colocar algumas fotos de como esta ficando... já estou montando algumas partes!
Pode deixar que agora vou começar a dar ar da criança!
marciorteixeira
« Resposta #66 Online: 05 de Outubro de 2008, 00:11 »
Sejam bem vindos à "minha" humilde criança! Fico feliz que pessoas como vocês que participam muito do fórum e com máquinas bem legais se acheguem!
Bom!
A combinação, creio que não tenha ficando tão cara! Depois de muito pesquisar até mesmo na Florêncio de Abreu em São Paulo.... acabei comprando aqui mesmo na terrinha da pamonha! Piracicaba!
O motor: R$255,00
Inversor: R$435,00
Sei que o Mestre Gilii tem urticárias quando se diz que um produto é melhor que outro.... mas eu sempre usei motores da Siemens muito maiores que 1 cv e nunca me descepcionei.... creio que não será desta vez... o interessante e melhor para os mais leigos como eu em eletrônica é que o inversor já vem com programação de fábria para o seu motor, tendo eu apenas que alterar um seletor de 50 para 60Hz....
Depois foi só ligar os fios de entrada e saída que beleza! Tava rodando e eu aumentando e diminuindo a velocidade em 2 simples botôes!
Mas é isso aí casal!
Será uma grande honra tê-los mais vezes aqui!
Obrigado pela visita
marciorteixeira
« Resposta #67 Online: 05 de Outubro de 2008, 00:17 »
Gostei  ;)
Parabéns Márcio  8)
Obrigado grande aprendiz! é gratificante e impulsionante ler estes parabéns! Vindo de alguém que prima pela excelência! coisa que é vista em sua obra também! Lí uma vez um comentário seu e estou tentando sempre colocar em prática em minha cria! "GASTAR POUCO É GASTAR UMA SÓ VEZ!"
Mas respondendo a sua pergunta: o peso do motor é de incríveis 4,7 quilos! sei que é um trambolho perto dos super motores da teqmaf com seus máximos 3 quilos ou pouco menos que isso! mas por enquanto é o que o bolso me permite: 255,00 contra os 2.300,00........... mas um dia chego lá! Assim como o grande Lolata! (que eu saiba!)
Obrigado mais uma vez Yuri!
« Última modificação: 05 de Outubro de 2008, 01:11 por marciorteixeira »
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #68 Online: 05 de Outubro de 2008, 00:27 »
O motor que utilizo é da Eberle, carcaça de alumínio, se não me engando, o peso é de 4,7Kgf.. estou utilzando fusos com passo de 5mm, polias de redução 2:1  motores de 15Kgf.. tá tocando tranquilo... tava preocupado que não iria dar conta.. pois o motor mais o peso da estrutura ta alto..mas tá que é uma beleaza... Abraços!!
marciorteixeira
« Resposta #69 Online: 05 de Outubro de 2008, 01:16 »
Pra falar a verdade até agora fico pensando qual o peso.... será que vai ter motor que movimente!!!!!!!!!! acho que estou superdimencionando a máquina........... é que tudo o que vou comprar acabo achando um valor que dá elas por elas no fim das contas em relação a grana! O eixo x eu ia colocar barra circular de 25mm depois de30 acabei comprando de 40mm pois seria o mesmo valor que a de 30!
A estrutura eu ia fazer com viga U 90x90 xom parede de 1/4.... cabaei fazendo com tubo quadrado de 60x60 com parede de 1/4............. só de estrutura tem 180 quilos! huahuaha como um amigo diz: você vai afundar o chão!
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #70 Online: 05 de Outubro de 2008, 01:36 »
Oia eu influênciando alguém  ;D :o
Beleza, a idéia disto é que um valor baixo pode se tornar alto e outro, em um primeiro momento alto, a longo prazo torna-se mais baixo  ??? parece contraditório mas são as quebras de paradigimas.
Realmente gostei de sua combinação e embora eu esteja inclinado ao Tecmaf... vamos ver como se sai.
Offline jack_live
  • O FILHO DE MÃINHA.
    • Meu album de trabalhos
« Resposta #71 Online: 05 de Outubro de 2008, 11:38 »
Esse seu inversor vai até 650 hz vc colocou quanto no seu motor?
« Última modificação: 05 de Outubro de 2008, 13:57 por jack_live »
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #72 Online: 05 de Outubro de 2008, 12:32 »
650Hz vai decolar a máquina... heheh
marciorteixeira
« Resposta #73 Online: 05 de Outubro de 2008, 21:13 »
Então Jack.... como o que eu fresei foi EPS P3 (um isopor com certa "dureza" ou maior densidade para usar termos mais bonitos! rs) com uma "ferramenta" um tanto quanto grande e pesada, mesmo que fresando muito devagar e com cerca de 5mm por passo cheguei a 115Hz.... e o motor foi muito bem só não aumentei um pouco mais por que eu estava ficando com medo! huahauua pois se eu perdesse a peça eu teria em prejuizinho meio salgado e o prazo de entrega das peças eram bem curtos!
Mas sem fresa alguma só no eixo o motorzinho chegou facinho e sem fazer barulho estranho à 450Hz deixei ele ligado por volta de 15 minutos......... a carcaça não teve um aquecimento muito grande (dando para colocar a mão tranquilamente) mas o eixo......... este esquentou pra caramba! acho que uma frequência ideal para não sobrecarregar o motor e trabalhar com fresas de 1/4 até 3/8 seja algo entre 120 - 250 Hz....... embora sabemos que os rolamentos vão embora bem mais rápido... (eu acho e a teoria diz!)
Mas finalizando........ gostei do resultado sim!
Offline jack_live
« Resposta #74 Online: 06 de Outubro de 2008, 18:51 »
 :o uia 450Hz nham nham então vou estudar melhor o manula do meu pois aqui só consegui 200hz(no siemens) obrigado
