Autor Tópico: Projeto - Márcio Romano Teixeira & Colaboradores.  (Lida 11375 vezes)
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
Re: Projeto - Márcio Romano Teixeira & Colaboradores.
« Resposta #75 Online: 06 de Outubro de 2008, 19:08 »
Jack,
Na sua opinião: WEG, ABB ( ::) ) ou Siemens ?
marciorteixeira
« Resposta #76 Online: 06 de Outubro de 2008, 20:06 »
:o uia 450Hz nham nham então vou estudar melhor o manula do meu pois aqui só consegui 200hz(no siemens) obrigado
Jack, não faço a mínima idéia de como acertar novamente a frequência pra os 450! Deixei ele ligado na loja quando o vendedor estava demosntrando que era facinho regular! Mas não lí por completo o manual! Só sei que ele voltou para configuração de fábrica onde a frequência máxima é 120Hz......... Mas por que você só chegou nos 200... só!!!! lembro que a 450 parecia uma turbina ligada!
Segue o manual...... não sei se é este que você esta usando....
Offline jack_live
  • O FILHO DE MÃINHA.
    • Meu album de trabalhos
« Resposta #77 Online: 06 de Outubro de 2008, 22:20 »
Jack,
o que melhor lhe atender, pois hoje em dia é quase tudo igual,principalmente esses pequenos,do que conheço dos três WEG é muito simples de ligar e usar pois tem poucos parametros pra mudar, Siemens e ABB tem muuiitos parametros, e pra quem é leigo dificulta muito a programação de um bichinho destes, mas como vc já viu ai, 450 hz num motor standard, é simplesmente 10 ;D pois nossas aplicações, se exige pouco torque do motor então... bala neles ehehe vá no mais barato e que tenha garantia e seja feliz.
marciorteixeira
« Resposta #78 Online: 09 de Outubro de 2008, 22:24 »
A pequena esta ganhando vida!
Nesta primeira foto: eixo X aço SAE 1070, Ø 40mm
Na opinião de vocês... nesta segunda dá para ver uma cantoneira que usei para unir as laterais... a princípio eu vou parafusar as laterais... com parafuso de 3/8... mas tenho medo que só parafusando eu não mantenha o alinhamento de 90º sem ter que triangular as laterais e estou quase que soldando as mesmas... mas há o incoveniênte de que se eu tiver que desmontar.... já viu! não terá como apesar de não ser tão grande ele ficou com 1200x920x800.... só que esta parte já esta com 160Kg!
O que fariam ? solda? parafuso?
Té mais
Ahhhhhh a solda é elétrica mesmo... mas ainda chego em uma MIG como a do amigo Yuri!
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #79 Online: 09 de Outubro de 2008, 22:32 »
1070 é uma belezura  ;D
Você está dizendo em soldar o tubular superior ?
Se sim, como já está soldado em baixo fica a lateral única. A mesma técnica que usei.
marciorteixeira
« Resposta #80 Online: 09 de Outubro de 2008, 23:25 »
Yuri........  soldar ou parafusar onde esta marcado em vermelho!
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #81 Online: 09 de Outubro de 2008, 23:33 »
Eu soldei a mais curta e parafusei a mais longa
marciorteixeira
« Resposta #82 Online: 10 de Outubro de 2008, 08:00 »
Yuri.... parafuso arruela de pressão e porca ou rosca direto no tubo só com parafuso e arruela de pressão ?
Qual a sua opinião?
Valeu!
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #83 Online: 10 de Outubro de 2008, 08:48 »
Minha opinião é que outros também poderiam dar alguns pitacos e auxiliar nesta questão  ;D
Eu não fiz e não faria a rosca se não fosse absolutamente necessário. Para mim o uso da porca é fundamental.
Veja, talvez seja um pouco de "frescura" mas levante a possibilidade de parafusos de inox, não só pela questão da oxidação, mas além de melhor acabados eu achei que tem a rosca mais bem feita que o de aço comum e mais resistentes (talvez pelo maior grau de dureza)  ??? O problema é que na média o valor é 4x maior que o de aço. Mas se fizer a conta do total,,,, talvez vale o sacrifício  ;)
« Resposta #84 Online: 10 de Outubro de 2008, 09:01 »
Marcio.
Minha modesta opinião.
Na minha máquina eu fiz a união do pórtico (fixo) com a base do eixo "X", através de parafusos M8, com arruelas e porcas auto-travantes, e como base ainda usei pedaços de uma barra de 3/16 para dar maior resistencia e evitar um possível "esmagamento" do metalon.
A estrutura ficou muito rígida.
Acho uma boa opção, pois, como voce também pensei na praticidade para a desmontagem.
abraços.
« Resposta #85 Online: 10 de Outubro de 2008, 09:04 »
de uma olhada nesta foto
jusa
« Resposta #86 Online: 10 de Outubro de 2008, 11:10 »
Raranda
Que coisa linda de estrutra hem,parabens pelo acabamento.
         Jusa
« Resposta #87 Online: 10 de Outubro de 2008, 13:22 »
Obrigado Jusa.
Mas é capricho de iniciante, depois a coisa piora um pouco. rsrsrsr.
marciorteixeira
« Resposta #88 Online: 10 de Outubro de 2008, 18:53 »
Com certeza Yuri........ Não irei fazer rosca nos tubos não, era só uma dúvida! E em relação ao inox em tudo que eu uso parafuso eles são de inox! é que sempre monto com parafusos normais e depois de dado acabamento coloco os inoxidáveis!
Quanto a outros amigos darem palpite também gostaria que dessem os pitacos! Mas tenho fé que a hora que a criatura esteja tomando corpo mais opiniões surjam!
Valeu Yuri!
marciorteixeira
« Resposta #89 Online: 10 de Outubro de 2008, 19:07 »
Marcio.
abraços.
Raranda meus parabéns realmente pela sua máquina, acabamento perfeito! Eu estava querendo usar a pintura da minha em azul arara, pois as máquinas lá da firma são todas azuis, mas agora que ví esse prateadão......... acho que irei plagiar sua idéia!
Obrigado pelas dicas! Vou dar uma estudada na sua máquina!
