Autor Tópico: Projeto - Marco  (Lida 4129 vezes)
marcoac14
Projeto - Marco
« Online: 17 de Março de 2009, 11:59 »
Saudacoes
Sou aluno de engenharia mecânica da UFRJ e estou trabalhando em um protótipo para o laboratório onde pesquisamos células combustível. Em nosso projeto precisamo usinar canais de 1mm e precisamos de precisão.
Já li muito aqui no fórum mas sei que ainda preciso ler muito mais. Tudo que sei sobre CNC aprendei por aqui com a enorme experiência de vocês. Então, antes de mais nada, parabéns a todos que fazem daqui um excelente lugar de aprendizado e companherismo.
Vejo por aqui muitas máquinas de portico móvel e fixo e quase sempre com o eixo Z e Y no portico. Andei conversando com o Gilii que me sugeriu fazer uma máquina tipo "C" com X e Y na base e na coluna apenas o Z.
Esbocei um rascunho preliminar no sketchup e depois quando o design estiver mais concreto passarei para solidworks.
Estou querendo fazer algo de primeira, então estou utilizando guias de 25 da OBR e 4 carros de apoio em cada eixo. Vejo que os amigos costumam utilizar guias de 20. Estaria eu sobredimensionando? Percebam, também, que segui a recomendação do manual da OBR e fiz um rabaixo para assentar as guias. Nao vejo o pessoal fazer isso por aqui entao andei matutando se isso seria totalmente necessário...?
Abusei bastante das chapas de aluminio 7075 de 15mm para dar extrema rigidez ao conjunto. Desnecessário?
Para a base da fresadora utilizei perfis 45x45 e nos apoios verticais 45x90.
Vi que temos boa eletrônica aqui no fórum, coisa que nao entendo nada. Pensei em ir de CNC3AX com motores de 15kgf.
Motor e inversor estou aguardando o Gilli me passar um orçamento. Mas queria tirar uma dúvida sobre as opções de mandril. Poderia coloca-lo direto ao eixo do motor ou necessito de alguma redução? E o que seria spindle?
Fusos, porcas e mangais ainda estou meio perdido. Alguma sugestão? Estou com bastante dúvida em como travar o fuso apos os rolamentos para nao ter folgas axiais.
Preciso de muitas criticas e sugestoes dos colegas.
Muito obrigado,
Marco
marcoac14
Re: Projeto - Marco
« Resposta #1 Online: 17 de Março de 2009, 12:01 »
Esqueci de cotar a distancia entre os apoios verticais. De uma extremidade a outra tem 260mm
E tb a largura da mesa do eixo Z que tem 150mm
Até
Re: Projeto - Marco
« Resposta #2 Online: 17 de Março de 2009, 13:35 »
Marco,
Como uma primeira olhada meio por cima, eu diria que seria interessante repensar na coluna vertical que dá sustentação ao eixo "Z"
De repente olhando alguma coisa deste link terá alguma idéia do que fazer:
http://www.5bears.com/cnc.htm
Offline Ivan
Re: Projeto - Marco
« Resposta #3 Online: 17 de Março de 2009, 13:37 »
Olá Marco, tenho boas lembranças do Bloco G, e não tão boas do 485...:)
marcoac14
Re: Projeto - Marco
« Resposta #4 Online: 17 de Março de 2009, 22:01 »
Marco,
Muito obrigado, Gilii. Vou dar uma olhada com calma no site.
A proposito, voce recebeu meu email sobre orcamento de motores?
Até
marcoac14
Re: Projeto - Marco
« Resposta #5 Online: 17 de Março de 2009, 22:03 »
Oi Ivan, tenho passado bons momentos por lá. To gostando bastante da faculdade. Tem quanto tempo que graduou?
Nao conheco o 485 mas te garanto que o 696 tb é um inferno! Ainda bem que eu nao pego mais :)
Offline Ivan
Re: Projeto - Marco
« Resposta #6 Online: 17 de Março de 2009, 22:26 »
Formei em 2000, mas parece q faz um século...
Desculpe bagunçar o tópico. :)
marcoac14
Re: Projeto - Marco
« Resposta #7 Online: 17 de Março de 2009, 22:45 »
Que nada... assim conheco um conterraneo
Po, mas de fato ja tem tempo! :P
Offline Ivan
Re: Projeto - Marco
« Resposta #8 Online: 18 de Março de 2009, 13:29 »
"Tio, aperta o 21 pra mim?"
Essa me estragou o dia. :)
marcoac14
Re: Projeto - Marco
« Resposta #9 Online: 23 de Março de 2009, 17:27 »
Gilii, você poderia fazer o orçamento dos motores e inversores que eu havia pedido por email?
Re: Projeto - Marco
« Resposta #10 Online: 23 de Março de 2009, 17:30 »
Marco,
Por gentileza, defina quais motores voce quer pois assim fica mais fácil te fazer um orçamento.
Re: Projeto - Marco
« Resposta #11 Online: 23 de Março de 2009, 17:31 »
Em tempo,
Desculpe não ter respondido seu e-mail, mas estive impossibilitado de recuperar minhas mensagens estes tempos...
marcoac14
Re: Projeto - Marco
« Resposta #12 Online: 23 de Março de 2009, 19:19 »
Gilii,
Td bem, vou te passar novamente.
Eu tenho dúvidas quanto a motrizacao. Vejo que bastante gente por aqui utiliza esses WEG mas tenho dúvidas em relação ao acoplamento do eixo do motor ao mandril ou a ferramenta. Parece que é chamado de pinça, correto?
Você também fornece esse material?
Havia pensado em um motor de 3/4 ou 1hp para usinagem em grafite, aluminio e cobre. Seria suficiente?
Preciso também dos inversores para os mesmos.
Obrigado pelo link 5bears. Já li quase tudo e achei muito interessante o design.
Gostei muito tambem do cuidado que ele teve na planicidade das chapas e dos perfis.
Até
Re: Projeto - Marco
« Resposta #13 Online: 23 de Março de 2009, 19:37 »
Marco,
Dependendo do que vai fazer, vale a pena pensar num motor comum com inversor...
marcoac14
Re: Projeto - Marco
« Resposta #14 Online: 23 de Março de 2009, 20:45 »
Gilii, quais motores que voce vende exatamente? Tem links com especificacoes?
