Autor Tópico: Projeto Marcos ASB  (Lida 5688 vezes)
Offline [email protected]
  • Nome:: Marcos Barros
  • Profissão: tecnólogo em Mecatronjca industrial
Projeto Marcos ASB
« Online: 29 de Abril de 2015, 22:46 »
Fala Galera.
Bom vou compartilhar meu projeto com vcs.
Uma CNC de 900x700x300 Quero usinar alumínio com maquina e aprender mais essas maquinas para poder colocar outras ideias em pratica  ::)
vou postando algumas fotos e comentários, espero que isso ajude algumas pessoas e tbm me ajude  ;D
Estou aberto para sugestões.
Re:Projeto Marcos ASB
« Resposta #1 Online: 29 de Abril de 2015, 23:18 »
Não sei postar fotos  :-[
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
  • Profissão: metalurgico
« Resposta #2 Online: 30 de Abril de 2015, 11:27 »
ola Marcos , diminua o tamanho das fotos , para 250kbs.
eu uso este  site ,   http://apps.pixlr.com/editor/  desta forma eu reduzo varias fotos ao mesmo temo .
olhe abaixo da caixa de ms ,escolha Anexos e outras opções .
ai e só alegria  ;)
« Resposta #3 Online: 01 de Maio de 2015, 00:44 »
andermaster Vlw cara.... Essa é a ideia do guia um ajudar o outro  ;D
« Resposta #4 Online: 01 de Maio de 2015, 00:48 »
Esse fuso é um TR14 passo de 3m.m, os guias são 15 e a estrutura de perfil 40x40... Vamos ver no que vai dar :D
Agora que o andermaster deu uma força ai com as fotos, vou postando as fotos  ;)
Abraço a todos e comenta ai pessoal  ::)
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
« Resposta #5 Online: 01 de Maio de 2015, 11:18 »
belezura Marcos!!!!
 parabéns! pela iniciativa de colocar a mão na massa , para desenvolver a sua propiá  router cnc , você reuniu bons matérias para estrutura .
se permite dar um palpite , o pórtico esta apoiado apenas em dois patins ,e esta me parecendo muito alto , pois não sei qual vai ser o vão livre da maquina (salvo engano)esta configuração vai sobrecarregar as guias , devido ao efeito alavanca.
sei que  estes patins ai não são baratos ,mas vale a pena é material de primeira .
talvez eu tenha falado bobagem ,mas essa só a minha opinião,pois  ainda tenho muito  aprender , abraço sucesso na empreitada , e estarei acompanhado ;)
« Resposta #6 Online: 01 de Maio de 2015, 12:59 »
Cara no X são 4 patins mesmo!!!  tire mais algumas fotos mostrando isso...
Esses sistemas são apenas para colocar a maquina pra rodar, assim que ela estiver funcionando, eu pretendo fazer algumas peças pra ela mesma. E uma dessas coisas é melhorar essa chapa de ferro que une os 2 patins como da pra ver nas fotos...
Se vc reparar os mancais do fuso foi feito uma fresagem no torno mesmo foi o unico jeito que deu pra fazer, pois não tenho fresa  :(, não ficou perfeito mas funciona bem... Esses mancais foram feitos para ajustar melhor a altura e alinhamento do fuso!
Claro que tive um problema pra fazer essas peças (NÃO ENCONTREI QUEM VENDE ALUMÍNIO) ai tive que aprender a derreter e fazer alguns tarugos, para ai sim usizar mas no final deu td certo  ;D
Bom por enquanto é isso ai :D
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
« Resposta #7 Online: 01 de Maio de 2015, 14:13 »
super bacana marcos agora eu vi o detalhe do eixo Y ;D , também me falta ferramentas , tenho que adaptar muitas coisas,  :'(
tem um projeto , de um usuário aqui  do guia , que  construiu a maquina com perfil estrutural e guias , linear como o seu , depois  que colocou a maquina  para rodar ,  ele usou a propiá maquina para desenvolver peças melhores, super interessante .
e um dia destes, eu quero ,me aventurar a fundir alumínio.
« Resposta #8 Online: 02 de Maio de 2015, 00:28 »
Cara conselho quando for derreter alumínio, usa uma mascara para fumaça e um protetor facial, pois a primeira vez que fiz não usei achando que não ia dar nada.... HuahAUhaUAhAUhA me lasquei peguei um puta resfriado com dor de garganta, tosse e ainda parecia que eu tava com conjuntivite. Td isso por conta da fumaça  :-\
Depois repeti o processo algumas outras vezes com esses equipamentos e não tive problema...  ;D Sem falar que tem que usar luva sapato de proteção etc...
E ai vc vai ser feliz pq é muito legal vc ver o alumínio derretido e depois ver a peça pronta etc...
Abraços até mais.
Boa sorte!
Offline Gui_Fernandes
  • Cidade - UF: Porto Alegre - RS
  • Nome:: Guilherme Ferreira Fernandes
  • Profissão: Estudante engenharia de controle e automação
« Resposta #9 Online: 03 de Maio de 2015, 01:25 »
Olá Marcos.
Muito interessante teu projeto. Mas como disse andermaster, o modo que tu montou os patins juntos, ainda sofre consideravelmente do efeito braço de alavanca. Ideal seria ter um espaço maior entre os patins, e um apoio em formato de triangulo, distribuindo a carga entre os patins.
Minha sugestão, é fixar o pórtico a estrutura e movimentar a mesa Y. Perde-se área útil, mas ganha-se rigidez.
Parabéns pela maquina, sucesso.
« Resposta #10 Online: 04 de Maio de 2015, 20:33 »
Gui_Fernandes vlw...
Sobre suas sugestões, eu realmente acredito que é a melhor coisa a se fazer, porem no momento eu vou terminar ela com os patins dessa forma e com ela mesma vou usinar 2 suportes novos para os patins... Quanto a trocar a estrutura da maquina tornando ela uma "fresa de topo" acho muito legal mesmo!!! eu já estava com essa ideia e acabei não fazendo, porem vamos ver como ela vai ficar montada e quem sabe eu não mudo o projeto kkk
Você já viu as fresas da sherline ? cara tem um loko (no bom sentido)  no youtube que faz vários videos, e ele usina aço eu falei AÇO ""AÇO""  :o Isso mesmo.... então pq não fazer uma ? hauahuah
Mas voltando ao meu projeto inicial... eu fiz um vídeo do eixo Z https://youtu.be/pirDKsyOK48
Eu já construí o suporte do motor mas não tirei fotos  ;D
Tenho tbm o vídeo do eixo X mas ainda estou fazendo o upload no youtube, já já posto ele aqui :D
Abraços até mais  8)
« Resposta #11 Online: 04 de Maio de 2015, 20:59 »
Ai está o vídeo do eixo X  ;D
https://youtu.be/ovNkEowf8mk
Abraços até mais....
« Resposta #12 Online: 05 de Maio de 2015, 00:33 »
Essas sherline são lindas. Infelizmente chegam ao Brasil com preço exorbitante.
Gostei muito dos movimentos, me pareceram bem suaves.
Parabéns.
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
« Resposta #13 Online: 05 de Maio de 2015, 11:13 »
Marcos ,
show de bola , o movimento esta suave,com este sistema de correia que esta utilizando , para acionar o fuso ,ao meu ver tem muitas vantagens .
já pensei muito em implementar este sistema , quem sabe nos próximos projetos,
cara estes mancais ai foi vc mesmo que confeccionou? show!!!me deixou mais empolgado com a área de fundição.
« Resposta #14 Online: 05 de Maio de 2015, 21:20 »
Andremaster, os mancais não! Eu comprei, mas o suporte dos mancais sim!  ;D Eu tbm nunca tinha feito isso antes... gostei, ainda mais agora que minha cnc ta quase la, e vou poder fazer vários tipos de tarugos para poder usinar...
Bom Hoje teve mais avanços com a cnc. Praticamente montei todo a parte mecânica (estrutura), falta algumas coisas mas acho que está fluindo bem!
Amanhã vou sair para comprar mais um motor de passo de 9KGF, uma fresa (tupia) e mais 2 correias.
Falando em tupia, qual a galera costuma usar aqui no guiacnc ? Infelizmente não tenho grana pra comprar um spindle  :( mas vi umas tupias que chegam a 30 mil RPM  :o
Hoje criei vergonha na cara e comprei um fresa de topo de 4 cortes pra terminar os suportes dos mancais! MUITO MAIS FACIL!!! Só faltou a fresa, mas quem não tem cão se fode mesmo kkkk Fiz no torno e funcionou, não ficou bom mas ficou aceitável!!
Segue as fotos de hj
Abraço a todos....
