Autor Tópico: Projeto - Marcus  (Lida 31725 vezes)
Offline marcusfermino
Projeto - Marcus
« Online: 24 de Janeiro de 2007, 01:08 »
Bom esse e meu primeiro post. Gostei muito do forum, tem muita coisa explicativa.
Sou leigo no assunto, porem gostaria de montar uma fresa para mim. Montar seria um passa tempo, e "brincar" depois vai se demais. Pretendo montar uma igual ao do site Buildyouridea, porem em menor escala. Sim eu sou louco ahuahuauhauhaua.
Para começar a historia minha familia tem uma fundicao, entao no quesito fundir esta facil. Agora, porem, preciso da ajuda de vcs com o desenho de algumas peças q terao seu tamanho reduzido e algumas como as de suporte serao feitas com chapas de aluminio.
A parte mecanica eu tenho em mente como fazer, porem a parte eletrica, a parte de motores e coisas do tipo eu nao tenho a minima ideia de como começar. A unica coisa q eu sei e q eu prentendo fresar metais como aluminio, bronze e cobre e tambem nao metais. Com essa escolha intendo q terei q escolher um motor mais potente, mas, potente ate q ponto? Como fazer a placa controladora para 3 motores?Quanto a micro retifica, teria q ser algum modelo especial?
Bom pessoal acho q e so(escrevi demais). Espero q vcs me ajudem a montar essa engenhoca.
Obrigado pela atencao
Projeto - Marcus
« Resposta #1 Online: 24 de Janeiro de 2007, 08:19 »
Marcusfermino,
Bem vindo ao forum...
Se posso dar uma opinião, penso que o melhor é determinar o tamanho da máquina para depois encontrar uma solução de motorização - aí simserá possivel saber que eletronica usar...
Acho que micro retifica não se aplica a este tipo de usinagem...
rafael_guiacnc
Projeto - Marcus
« Resposta #2 Online: 24 de Janeiro de 2007, 11:28 »
Projeto - Marcus
« Resposta #3 Online: 24 de Janeiro de 2007, 13:22 »
fgilii
Entao...tava pensando em fazer algo proximo de 500mmx500mm dae a profundidade ja nao sei ao certo. Eu achei interessante o sistema de carros q ele usou, principalmente a parte dos rolamentos. Como o tamanho vai diminuido, precisaria tambem diminuir o tamanho das peças. Alguem tem noçao de quanto diminuir??
Quanto a parte de motor, so perguntei para comecar a pesquisar pra ter uma nocao de preço, pois comprar mesmo so depois q a parte mecanica estiver concluida.
Projeto - Marcus
« Resposta #4 Online: 24 de Janeiro de 2007, 14:25 »
Marcus,
Desculpe, mas tem como ser mais específico?
Projeto - Marcus
« Resposta #5 Online: 24 de Janeiro de 2007, 14:29 »
fgilii vc ja chegou a ver o site www.buildyouridea.c om ?. Achei interessante a "engenharia" q ele usou la. Eu pretendo montar algo parecido so q em menores proporcoes, por isso preciso da ajuda de vcs para sabe quanto diminuir.
Projeto - Marcus
« Resposta #6 Online: 24 de Janeiro de 2007, 14:31 »
Marcus,
Sem querer ser chato, mas em qual das páginas dele?????????
Projeto - Marcus
« Resposta #7 Online: 24 de Janeiro de 2007, 14:33 »
essa pagina http://www.buildyouridea.com/cnc/IG-88/ig88.html
descupe-me, esqueci q ele tinha feito duas
reinaldoaf
Projeto - Marcus
« Resposta #8 Online: 24 de Janeiro de 2007, 14:34 »
Amigo, as peças dele foram fundidas por ele mesmo....
Projeto - Marcus
« Resposta #9 Online: 24 de Janeiro de 2007, 14:36 »
Sim sim, precisaria q vcs me dessem uma ajuda pra diminuir essas peças, para depois eu fundir. Como disse no 1 post, minha familia tem uma fundicao de ferro, bronze, aluminio...entao tah facil
Projeto - Marcus
« Resposta #10 Online: 24 de Janeiro de 2007, 14:38 »
Marcus,
Diminuir quais peças???
Parafusos? eixos? o que??????????
Neste link tem 10 páginas.......
Projeto - Marcus
« Resposta #11 Online: 24 de Janeiro de 2007, 14:40 »
Acho q para ficar com 500x500 teria q dimuir tuda nao? mais principalmente os carros q foi as partes q ele fundiu, to certo? Vcs acham melhor pensar em outro esquema?
reinaldoaf
Projeto - Marcus
« Resposta #12 Online: 24 de Janeiro de 2007, 14:43 »
Amigo... acho q só o necessário seria diminuir o comprimento do eixo... as peças podem ter o mesmo tamanho...
uma pergunta marcus,
você tem habilidades com programas 3d? tipo Google Sketchup ou MOI3d ou ainda Rhinoceros e AutoCAD, KCAD?
se tiver... fica fácil, é so desenhar a peça e ver como fica em 3d q vc acha?
Projeto - Marcus
« Resposta #13 Online: 24 de Janeiro de 2007, 14:46 »
Entao, comecei a me arriscar agora com o rhinoceros inclusive tentei desenhar as peças mas nao ficou legal. Mais me diga uma coisa se eu diminuir os eixos, e nao diminuir os carros, q te entre 10 cm e 20 cm de comprimento, isso nao afetaria a area util depois?
Obrigado pelas respostas rapidas
reinaldoaf
Projeto - Marcus
« Resposta #14 Online: 24 de Janeiro de 2007, 14:47 »
Outra coisa amigo,
a maquina dele tem essas dimensões
X Travel: 24"
Y Travel: 18"
Z Travel: 4"
ou seja
X Travel: 609.6mm
Y Travel: 457.2mm
Z Travel: 101.6mm
tem certeza q a sua precisa ser extamente 500 x 500
as mesmas medidas da dele nao servem de base?
se for, vc somente precisa alongar os eixos OK? nao precisa mecher no tamanho das peças fundidas (no caso do carro dos rolamentos ok)
