Autor Tópico: projeto pietro  (Lida 23140 vezes)
Offline pietro
Re:projeto pietro
« Resposta #165 Online: 25 de Abril de 2011, 22:21 »
bom... sobre os videos foram esses que usei para arrumar os vetores... e seguindo os videos no artcam não mostrairia mais erro.... mas mesmo assim não funciona.... como o jbentoc falou deve ser problema no dxf... baixei ele do forum... vou ter de ver isso..... abraço
Offline pardal da eletronica
Re:projeto pietro
« Resposta #166 Online: 25 de Abril de 2011, 22:31 »
Ola Pietro,envia este arquivo para mim, na imagem eu notei que os vetores estao sobrepostos,tente conserta-los com a ferramenta de ediçao de nós, e unir vetores.
Offline pietro
Re:projeto pietro
« Resposta #167 Online: 25 de Abril de 2011, 22:43 »
abri o dxf original no 3dmax não no autocad pois sei mais dele.... e na importação dei um weld e exportei em dxf novamente... antes tinha exportado em .ai    que o artcam aceita... aparentemente funcionou... fiz um percurso sem muito cuidado. só para ver se funcionava.... e acho que fuincionou... vamos ver como sai o resto amanha...
abraço a todos.. e obrigado pela ajuda.... mas já sei que vou ter outras duvidas..heheheh
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
Re:projeto pietro
« Resposta #168 Online: 25 de Abril de 2011, 23:50 »
     o problema do arquivo é que foi gerado a partir de um BMP muito ruim está cheio de serrilhados e tinha vetores abertos, melhorei ele no ArtCam suavizando e consertando os vetores mesmo assim não tá legal, note que o tamanho diminuiu muito.
   vai o arquivo e um do stegossauro em boa qualidade note que o tamanho do arquivo é beeemmm menor, isso porque não tem serrilhados, está dimensionado para MDF 3mm, usando uma fresa 2mm fica bom o corte
Offline pietro
Re:projeto pietro
« Resposta #169 Online: 26 de Abril de 2011, 09:16 »
otimo, obrigado pelos arquivos... estou vendo eles....
outro assunto... estava fazendo um teste com as fresas...
segue duas fotos a segunda é de quatro cortes... achei que seria melho que a primeira que é de um corte só... mas mesmo assim as duas fazem um corte sujo... qual seria a melhor solução... usar outro tipo de fresa?
Offline CRBR
Re:projeto pietro
« Resposta #170 Online: 26 de Abril de 2011, 10:51 »
Pietro,
Pelo que parece o MDF que vc está utilizando que é de má qualidade, pois as fresas se forem de metal duro são as indicadas para o corte, e ficam com cortes limpos (lateralmente), mas as rebarbas lateral você vai ter de qualquer forma e em qualquer fresa, umas como mais outras com menos.
Tem tambem as fresas de metal duro raiadas e de 2 cortes que o Jost vende no shopcnc.
Espero ter ajudado,
Carlos
Offline pietro
Re:projeto pietro
« Resposta #171 Online: 26 de Abril de 2011, 11:06 »
que coisa... mdf de má qualidade....
essa não esperava...hheheheh
teriam alguma sugestão de marca de  MDF ?
ou como distiguir se é bom para fresar sem testar em casa....
abraço.
Offline CRBR
Re:projeto pietro
« Resposta #172 Online: 26 de Abril de 2011, 11:26 »
Uma marca de fabricante de MDF que é uma das melhores do mercado é a DURATEX.
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
Re:projeto pietro
« Resposta #173 Online: 26 de Abril de 2011, 14:52 »
     MDF de má qualidade, úmido, velho, fresa desgastada, vai dar corte com muita rebarba, a Eucatex fabrica um MDF com fibra de eucalipto que é bem mais duro e dá um acabamento bem melhor no corte. para MDF use sempre fresas de metal duro, HSS vai perder o corte e queimar rápidamente.
      com fresas de 4 cortes voce pode usar rotação menos no spindle,  com dois cortes uso normalmente entre 12000 e 15000 rpm, com 4 cortes dá para usar a metade da rotação, bom para spindles que não atinjam altas rotações.
Offline pietro
Re:projeto pietro
« Resposta #174 Online: 28 de Abril de 2011, 13:56 »
obrigado pelas informações a todos.... acabei de fresar um vetor, assim que der posto aqui... mas ocorre uma coisa... no mach3 ele aparece no visor na posição correta... mas quando vai fresar fica espelhado e de cabeça para baixo.... alguem saberia onde configura isso...dei uma procurada e não encontrei ... claro que não devo saber mesmo..heheh... abraço.
Offline Andre-PR
Re:projeto pietro
« Resposta #175 Online: 28 de Abril de 2011, 19:20 »
caro Pietro, ja tive esse problema, de uma olhada no tópico http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,8203.msg135370.html#msg135370
apesar de se tratar do Emc, o principio é o mesmo, eu resolvi desabilitando o dir low do eixo que estava invertido, segue anexo a tela ficara mais facil de você ´´visualizar``
Offline tchecnc
Re:projeto pietro
« Resposta #176 Online: 29 de Abril de 2011, 01:19 »
Boa noite
Eu lhe indico as de 2 cortes de videa, exemplo de marca as da Makita, sao excelentes
att
Luiz
Offline pietro
Re:projeto pietro
« Resposta #177 Online: 10 de Maio de 2011, 16:06 »
oi, tudo bem...
o meu é o y que esta invertido..... vi a sua imagem é do mach3 .  vi que todos os dir low estão marcados ... desmarcou um deles? ou foi no emc que fez isso
abraço.
