Autor Tópico: Projeto Marcus - Braço Manipulador  (Lida 24500 vezes)
Offline marcusfermino
Re: Projeto Marcus - Braço Manipulador
« Resposta #105 Online: 06 de Junho de 2010, 23:02 »
    Marcus,
     o aspecto da coisa ficou bom, mas o que interesa é saber se funcionou legal, força, resolução, etc ???
Então, ontem consegui terminar a fonte respectiva para o projeto. Após isso fiquei cerca de 50 min testando o Mach3 com gamepad para saber como funcionaria, eis que quando pego a máquina para fazer o vídeo, percebi que um dos motores travou...olho para as placas e noto uma fumacinha mágica saindo. Conclusão: um dos fets queimou e como era sábado a tarde não tinha como comprar, então até amanhã o projeto está parado, mas amanhã posto um vídeo.
« Resposta #106 Online: 07 de Junho de 2010, 17:49 »
Finalmente o vídeo...
da pra notar essa diferença que está dando em um dos eixos?
Visualmente e só o eixo giratório que eu chamo de Z que está apresentando problemas.
Alguém tem alguma idéia do que seja?
« Resposta #107 Online: 07 de Junho de 2010, 17:54 »
Marcus,
Qual a resolução / passo deste eixo?
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
« Resposta #108 Online: 07 de Junho de 2010, 17:57 »
Chutômetro ? A forma como a estrutura (o seu U) está apoiado em um ponto e a própria rigidez, somados, criando a "tremidinha" em decorrência do efeito alavanca do braço... mas é só chute  :P
Offline Eneias Eringer
« Resposta #109 Online: 07 de Junho de 2010, 18:42 »
Eu acho que perdeu passo .... tenta diminuir a velocidade maxima do eixo z....
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #110 Online: 07 de Junho de 2010, 18:45 »
muito bem lembrado, talvez, se é possível modificar, no Mach2/3, o qual não conheço, a aceleração (rampa); talvez sendo mais suave o movimento, ou retomando meu post anterior, uma maior base de contato, por ex. rolamentos de maior diâmetro.
« Resposta #111 Online: 07 de Junho de 2010, 18:49 »
Eu concordo com as opiniões do Yuri e do Eneias - a base está meio mole, e a aceleração talvez um tanto alta.
Eu tinha perguntado sobre a resolução, porque tive a sensação que está perdendo um passo a cada mudança de direção do eixo que gira (ele chama de Z), e pode ser uma configuração do Mach3 para este driver no sinal de direção.
« Resposta #112 Online: 07 de Junho de 2010, 18:50 »
O ideal para testar isso seria dazer um movimento como ele fez, só que tentar voltar ao zero com os comandos MDI usando deslocamentos iguais a múltiplos da resolução angular do eixo em questão.
Offline odair1944
  • Jamais corte o que pode ser desatado.
  • Nome:: jose odair rosa
  • Profissão: Gerente de Informática - Aposentado
« Resposta #113 Online: 07 de Junho de 2010, 18:55 »
Marcus, apesar das tremidinhas, cuja solução a moçada ou mesmo você, rapidinho encontrarão, ficou um trabalho bem feito, bonito e interessante. Parabéns.
« Resposta #114 Online: 07 de Junho de 2010, 21:26 »
Grande Marcus.
PArabens pelo braço, muito dá hora.
Voce está usando o mach em mm, ou em grau ?
O codigo G como se faz ?
Um Abraço
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #115 Online: 07 de Junho de 2010, 21:54 »
   me pareceu que a resolução no dito Z está muito baixa e a base não é muito firme, esse drive que usa tem possibilidade de meio passo ?,  também diminuir a rampa de aceleração no programa pode ajudar, caso a resolução seja muiiito baixa só aumentando a redução vai resolver
« Resposta #116 Online: 07 de Junho de 2010, 23:04 »
Marcus,
Simplesmente eu coloquei 400, visto que não tenho a mínima idéia de como usar o mach3 com eixos angulares.
É, a estrutura não está tão rígida quanto poderia, mas agora consegui achar o problema....
Exatamente isso!  :D Obrigado!
Como eu faço isso? ::)
Muito obrigado :D
Grande Marcus.
Um Abraço
Estou usando em mm por não ter intimidade com o mach3. Para fazer o código eu simplesmente chutei valores pequenos baseados no jog e estipulei que eles deveriam voltar no mesmo local.
Obrigado  :D
Quanto a resolução, eu não tenho a mínima idéia de como configurar para a respectiva função. Estou usando meio passo. Diminuí a velocidade final e deu tudo certo.
Agora sim, um vídeo decente!
OBS: não reparar a perda de passo de um dos outros eixos. Precisei diminuir a corrente do motor(que já estava bem exagerada), pois o trafo estava cheirando queimado...
Obrigado a todos pelas opiniões!
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #117 Online: 07 de Junho de 2010, 23:30 »
Agora sim  :D
Neste movimento final... poderia apelidar de Serial Killer  8)
« Resposta #118 Online: 07 de Junho de 2010, 23:39 »
Oi, Marcus.
Tá ficando bom mesmo, cara.
Não sei quando, mas ainda vou fazer um braço mecânico.
Quantos movimentos (gráus de liberdade) ele vai ter?
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #119 Online: 08 de Junho de 2010, 02:51 »
     Marcus disse,
  a resolução voce vai "configurar" na hora de planejar o braço mas dá para mudar mudando a redução  do eixo, no caso a resolução significa básicamente quantos passos o motor deve dar para a ponta do braço mover-se 1 cm, só um exemplo porque se for levar ao pé da letra a resolução vai variar com o braço mais ou menos esticado.
  o que notei pelo som do motor no filme é que com o braço deslocando-se lateralmente o motor está em baixa rotação, para ter uma boa resolução o giro do motor deveria ser bem mais alto = precisa aumentar a redução para melhorar a resolução e, de brinde voce terá mais força, não vai perder passos, vai ter mais suavidade nos movimentos e vai ter uma boa margem para ajustar essa suavidade mudando a rampa de aceleração e desaceleração no Mach3
também não conheço o mach3 uso o EMC2, mas na janela de configuração do Mach tem a configuração para adequar os pulsos fornecidos pelo programa aos drives quem conhece poderá explicar melhor, aí voce poderá talvez resolver o problema de perda de passos
« Última modificação: 08 de Junho de 2010, 03:12 por gimbabf »
