Autor Tópico: Projeto - Marcus  (Lida 31732 vezes)
Re: Projeto - Marcus
« Resposta #105 Online: 01 de Julho de 2007, 16:35 »
Marcus,
Se posso dar uma opinião, tente proteger ainda mais o guia...
Assim já melhorou, mas ainda está vulnerável...
Offline marcusfermino
« Resposta #106 Online: 01 de Julho de 2007, 16:37 »
Mas se colocar as barras mais para dentro será q essa chapa de 10mm nao irá entortar nas extremidades?
« Última modificação: 01 de Julho de 2007, 16:43 por marcusfermino »
« Resposta #107 Online: 01 de Julho de 2007, 17:00 »
Marcus,
E se ao invés de só colocar as barras mais para dentro, talvez uma espécie de "cantoneira possa ser usada...
Assim voce faria uma espécie de "barreira que diminuiria um pouco o acesso da sujeira...
« Resposta #108 Online: 01 de Julho de 2007, 17:01 »
Uma cantoneira no canto da tampa?
« Resposta #109 Online: 01 de Julho de 2007, 17:16 »
Marcus,
Isso - colocada em baixo da mesa, de forma a proteger um pouco o guia...
« Resposta #110 Online: 01 de Julho de 2007, 17:17 »
Ok, pensarei nisso na hora de montar. Quanto a eletronica, e melhor esperar, ou da pra montar ja?
Valeu
« Resposta #111 Online: 01 de Julho de 2007, 17:35 »
Marcus,
Acho que depende de você  e do seu bolso :)
« Resposta #112 Online: 01 de Julho de 2007, 17:58 »
Vcs tem noçao de quanto sai +- pra eu montar uma cnc3ax? Contando com a pci pronta somente
Valeu
« Resposta #113 Online: 01 de Julho de 2007, 18:03 »
Marcus,
As últimas que eu montei mais ou menos uns R$ 120,00 reais ...
« Resposta #114 Online: 01 de Julho de 2007, 18:05 »
Em vista da smile q tava por volta de 1000, achei um pouco barato. Obrigado pelas respostas rapidas
« Resposta #115 Online: 01 de Julho de 2007, 18:09 »
Marcus,
Veja bem - este é só o custo do material - não foi computado nem a fabricação da PCI nem o custo de mão de obra...
Acho que não se pode comparar de forma direta esta placa com outra comercial, como a "Smile", além do que acredito que o driver "Smile" por ter um outro conceito de funcionamento, é de certa forma superior a esta placa, que apesar de funcional é extremamente simples...
« Resposta #116 Online: 01 de Julho de 2007, 18:13 »
Sim intendo q a smile e bem superior, mas na hora q vi o preço falei fud... . Ja a cnc3ax da pra i montando aos poucos. Dei uma pesquisada por ai e vi q a placa ja furada custa +- 60 reais, e caro ou ta no preço?
Valeu
« Resposta #117 Online: 01 de Julho de 2007, 18:18 »
Marcus,
Não sei dizer - acho que está razoável...
« Resposta #118 Online: 01 de Julho de 2007, 18:19 »
Vou dar uma cotada nos preços amanha.
Valeu
« Resposta #119 Online: 01 de Julho de 2007, 20:31 »
Deixa eu meter o meu pitaco aqui.
Marcus, na questão de preços de placa, voce deve comparar uma pela outra.
O preço de uma Smile pelo que eu vi é R$ 190,00 para 2A e R$ 230,00 para 4A, sendo que a mesma Smile foi projetada para chegar a mais de 10A, então voce vai trabalhar com uma placa superdimensionada.
E acho que se voce for gastar de componente R$ 120,00 p/ montar uma placa, já saiu muito caro comparando com a Smile.
Ainda tem o lance das fontes e da acopladora.
A fonte que é usada na Smille para alimentar os motores sai em torno de R$ 60,00.
Compare uma placa com a outra, aí voce começa a ver o quanto ela está barata.
Sem contar que o pouco lucro que a Smile tem, é destinada a instituição de caridade.
Um Abraço.
