Autor Tópico: Projeto - Marcus  (Lida 31733 vezes)
Offline marcusfermino
Re: Projeto - Marcus
« Resposta #120 Online: 01 de Julho de 2007, 20:43 »
Deixa eu meter o meu pitaco aqui.
Marcus, na questão de preços de placa, voce deve comparar uma pela outra.
O preço de uma Smile pelo que eu vi é R$ 190,00 para 2A e R$ 230,00 para 4A, sendo que a mesma Smile foi projetada para chegar a mais de 10A, então voce vai trabalhar com uma placa superdimensionada.
E acho que se voce for gastar de componente R$ 120,00 p/ montar uma placa, já saiu muito caro comparando com a Smile.
Ainda tem o lance das fontes e da acopladora.
A fonte que é usada na Smille para alimentar os motores sai em torno de R$ 60,00.
Compare uma placa com a outra, aí voce começa a ver o quanto ela está barata.
Sem contar que o pouco lucro que a Smile tem, é destinada a instituição de caridade.
Um Abraço.
Entao Lolata, a cnc3x ja e pra 3 eixos nao? sairia 120 pros 3, agora tenho q concordar q se eu tivesse dinheiro e minha maquina fosse pra uso intensivo, sem duvidas compraria a smile, mas enquanto a verba nao vem vai de cnc 3ax mesmo
Valeu
« Resposta #121 Online: 02 de Julho de 2007, 08:43 »
Marcus,
Sim - o valor citado é para 3 eixos (cnc3ax) contra um eixo da "Smile" - ainda sim acho que vale a pena pensar num driver já pronto e testado e muito bem projetado, e como o Lolata disse, vai servir por muito tempo e atenderá muito bem suas necessidades...
Leia o tópico da cnc3ax e veja quantas pessoas tiveram (e ainda tem) dores de cabeça para colocar esta placa funcionando...
« Resposta #122 Online: 02 de Julho de 2007, 10:50 »
Realmente eu não prestei atenção nesse lance, essa placa já e´p/ tres Eixos.
Eu deixei meu comentario, pois no começo da minha montagem, eu comprei umas placas do Mercado livre, Gastei uns 400 dinheiros, depois comprei uma placa do Cicuto, entre placa + frete e + componente, foi quase 200 dinheiro, essa do cicuto não cheguei a testar.
Então fico pensando que muitas vezes p/ economizar a gente acaba gastando errado e sai mais caro, isso quando a gente não desanima e larga o projeto.
Esses dia eu falei p/ um amigo que estava começando um projeto, compre uma placa por mes, assim não vai pesar p/ voce, se eu tivesse feito isso tinha sobrado um pouco p/ investir em outras peças.
Um Abraço.
reinaldoaf
« Resposta #123 Online: 02 de Julho de 2007, 16:15 »
Uma opniao de usuário...
Tem um projeto de um amigo chamado Fàbio Cicuto, ele vende somente a placa se nao me engano estava 20,00 cada placa, ai você vai gastar ai uns 80 contos pra montar a eletronica dele (tem uns diodos tal de MUR1620CTR que sao caros pacas 3,50 cada) e ai vai ter uma excelente eletronica, eu as utilizo e estou mais que satisfeito, montei uma cnc3ax e nao funcionou (acho q foi erro meu na placa) montei um linestepper e funcionou porém a uma velocidade irritante de lenta, nao tem condições para maquinas de usinagem que necessitam de força, é muito boa somente pra posicionamento sem grande "carga", montei tambem uma pharse driver do herculano, sinceramente to feliz da vida com a placa do cicuto, adoraria ter um smiller, trabalho com microcontroladores, e gostaria de poder fazer algumas graças com o DSP da BOB, porem amigo a grana minha ta curta entao vo de driver do cicuto mesmo por enquanto...
Minhas caracteristicas de acionamento
Placa do cicuto, logica 12v, motores 12v (fonte de PC), acionamento em meio passo
Maquina de 700x600 de útil, com buchas de aluminio em eixo de aço trefilad 1 1/4", fuso de portao passo de 20mm (4 vezes maior que a maioria das maquinas aqui com fuso de esfera)
Acionamento em 6000mm/min para deslocamentos e 1000mm/min para fresagem em madeira com fresa de 3mm 2 cortes com passadas de 4mm de profundidade, velocidade maxima para corte é de 2000mm/min (nao uso porque é o maximo entao uso somente a metade por seguranção pra nao perder peças)...
tranduzindo 6000mm/min = 2000hz
acho q o driver fornece bastante força já que minha maquina é bem pesada... a estrutura toda está em + ou - uns 70kg...
abraços
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
« Resposta #124 Online: 02 de Julho de 2007, 17:00 »
Eu montei a placa CNC3AX face dupla e por sorte já nasceu funcionando, fiz ela em Setembro de 2005 e até hoje esta funcionando perfeitamente, uso uma fonte de 32V/10A com motores 23LM-C004-60, 6V/phase/1,2A/phase, tambem montei outra placa CNC3AX face simples na bancada está funcionando perfeitamente, mas ainda não testei na máquina, eu quando aparecer tempo(dindin)eu quero comprar uns motores parrudos tipo 20kg/4A para testar nelas, hah esqueci de dizer que na época que fiz minha placa eu gastei +- 300 dinheiros como diz nosso amigo Lolata entre placa face dupla, componentes material quimico(emulsão, percloreto e etc.), mas venho acompanhando o desenvolvimento do smile do nosso amigo Rudolf e se a situação fosse favoravel eu compraria ou quem sabe um dia ainda compro os drivers e o Bob, porque achei muito interessante.
« Resposta #125 Online: 02 de Julho de 2007, 20:33 »
Nossaa...quanta resposta num dia so :P
Agradeço a todos pelas opinioes, concordo q eu to meio balançado pela smile, mas como o dinheiro nao e meu, tenho q pensar bem antes de comessar a investir numa coisa q eu possa nao ter dinheiro pra concluir. Pra quem nao sabe, quem ta me bancando e a minha mae, ja que eu tenho 17 anos e nao trabalho. Confesso tambem q tive interesse na placa do dimetal e do biogato, porem ela deve estar custando mais q a smile...
Hoje a tarde tentei tirar a cnc3ax pelo modo termico e ficou uma merda. Tenho q tentar outros metodos ahuauhaahuhahahauha uha.
Obrigado pela opiniao de todos
« Resposta #126 Online: 12 de Julho de 2007, 11:53 »
Com a ideia do fooze eu comprei esses suportes pras buchas. Aqui na minha cidade e 15 reias.
Desde segunda estou tentando tirar a cnc3ax pelo metodo fotografico, mas uma hora a emulsao gruda na transparencia, outra ela solta intera na agua, isso pq eu to dexando secar uma noite inteira e quando chega de manha eu cubro pra nao pegar luz. Quando coloco no sol geralmente o canto revela e o centro se solta ou na transparencia ou na agua. Alguem tem ideia do q possa estar ocorrendo?
Isaac
« Resposta #127 Online: 12 de Julho de 2007, 11:59 »
Olá Marcus, prazer conhecê-lo,
Ainda não mexi com a placa e iria utilizar papel fotográfico, mas o Acruwer deu a dica de usar papel couche. Tente com ele que é mais em conta que o fotográfico e, segundo o Acruwer, funcionou bem.
A propósito, esses mancais são lindos mesmo. Se eu não fosse usar as guias e os carros da impressora eu os compraria sem dúvida.
« Resposta #128 Online: 12 de Julho de 2007, 12:03 »
Entao isaac, tentei pelo metodo termico, mas algumas trilhas ficaram coladas, outras sairam junto com o papel e ainda em alguns lugares o papel ficou no meio da trilha. Tentei tirar com estilete e percebi q tava ficando cego de tao pequeno q era os espaços ahuahuhauuhauhauha.
Agora to tentando pelo fotografico, mas acho q o tempo de exposicao ao sol ta sendo curto. Amanha tento de novo
Valeu
Isaac
« Resposta #129 Online: 12 de Julho de 2007, 12:13 »
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #130 Online: 12 de Julho de 2007, 13:12 »
Marcus, do que que e estes mancais que vc comprou? Obrigado!
« Resposta #131 Online: 12 de Julho de 2007, 16:01 »
Dê só uma olhada nesse site
http://www.overdance.com.br/audio_list/Fazendo%20suas%20placas%20de%20circuito%20impresso.pdf
Ja tentei este metodo, mas nao deu...
Estes mancais sao aqueles suportes da maquina de cortar grama Trapp master 1000, pelo q o carlos fooze disse sao feitos em plastico abs se eu nao me engano.
Isaac
« Resposta #132 Online: 12 de Julho de 2007, 16:52 »
Estes mancais... pelo q o carlos fooze disse sao feitos em plastico abs se eu nao me engano.
É isso mesmo. O mesmo polímero empregado em equipamentos de informática como monitores impressoras e, porque não, este teclado que você está usando...Heheh. O ABS é um termoplástico composto de Acrilonitrila, Butadieno e Estireno, uma resina que muitas vezes é combinada com outros plásticos, principalmente com o Policarbonato(os faróis dos carros novos são de PC) veja que este último por si só já é bastante resistente, cerca de 200 x mais resistente a impacto que o vidro. Já o ABS Era bastante usado na indústria automobilística mas, devido ao custo, foi dando espaço ao Poliestireno(PS).Hoje ainda deve ser bastante utilizado nas máquinas de prototipagem rápida; é como impressoras de produtos. Imagine uma CNC que ao invés de retirar o material, ela vai depositando o material (ABS) na superficie com a diferença de que dá pra fazer inclusive peças ocas e de formas bastante complexas.
« Última modificação: 13 de Julho de 2007, 10:15 por Isaac »
« Resposta #133 Online: 12 de Julho de 2007, 16:54 »
Explicou tudo!!!!!! obrigado pela aula
Boa
Offline Paulo
« Resposta #134 Online: 13 de Julho de 2007, 23:08 »
Olá Marcus,
eu faço minhas placas pelo metodo fotografico, não é muito facil e nem muito dificil é só ter um pouco de paciência eu uso este kit que nada mais é que uma caixa de madeira que fiz, 3 lâmpadas fluorencêntes de 20Watts cada, emulsão Saturno Verde, sensibilizante e o fotolito da placa.
http://i199.photobucket.com/albums/aa276/pracaieiras/Kit2.jpg
