Autor Tópico: Projeto - Marcus  (Lida 31734 vezes)
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
Re: Projeto - Marcus
« Resposta #135 Online: 13 de Julho de 2007, 23:10 »
Offline Paulo
« Resposta #136 Online: 13 de Julho de 2007, 23:25 »
Marcus,
eu queria mostrar a caixa acesa com um lado do fotolito da placa dupla face, estou sem folha de transparência então imprimi em folha A4 vegetal a tinta escorreu pela impressão, mas dá pra ter ideia de como fica:
http://i199.photobucket.com/albums/aa276/pracaieiras/reveladoraacesa.jpg
E tambem a caixa apagada:
http://i199.photobucket.com/albums/aa276/pracaieiras/reveladoraapagada.jpg
Offline marcusfermino
« Resposta #137 Online: 14 de Julho de 2007, 14:02 »
Paulo eu faço igual a vc so q deixo a minha no sol ao invez da lampada. Estou chegando a conclusao q deve ser a minha transparencia q deve estar ruim, pois em alguns pontos noto q ela esta meio serrilhada. Tentei hj de novo, mas dessa vez a area sem exposicao nao saiu...Ta comessando a fica chato essa brincadeira ahuauhuhahuahuahuah uaauh. A caixa com lampadas ficou muito legal. To vendo se eu acho aqui em casa aquela de 500w(meu pai tem uma) pra ver se e o sol o causador das minhas desgraças...
Quanto tempo em media vc deixa a emulsao secar na placa? Eu to deixando uma noite inteira e ela fica completamente seca, isto e pode por o dedo q nao gruda nada :)
Obrigado pela ajuda
« Resposta #138 Online: 14 de Julho de 2007, 15:29 »
Lí em algum lugar que a maneira de espalhar a emulsão conta muito...
O ideal seria usar um disco, como um toca-discos para espalhar a emulsão de forma homogênea...
Offline Paulo
« Resposta #139 Online: 14 de Julho de 2007, 16:48 »
Marcus,
quando termino de passar a emulsão ligo o secador de cabelo e só desligo quando a placa esta seca, esta operação leva +- de 10 a 15 minutos dependendo do tamanho da placa este tempo é desta placa da foto, o que o Fabio disse é correto se você usar uma centrifuga eu acho que o resultado vai ficar melhor porque a emulsão vai se espalhar uniforme na placa até para secar com o secador vai demorar menos, se esta lampada que teu pai tem for halogena beleza mas se for encandecente acho que não dá bom resultado, este fotolito que você vê ao lado da placa foi feito numa impressora jato de tinta Deskjet 710 em modo transparencia premium e fica quase que totalmente opaco, tambem me disseram que usar papel vegetal 60mg2 dá bom resultado a tinta fica bem opaca, eu ainda não tentei este processo, mas ainda vou testar, o sistema de centrifuga é você usar um toca disco velho como disse o Fabio e ir aumentado a velocidade até você perceber que a emulsão se espalhou uniforme pela placa.
« Resposta #140 Online: 14 de Julho de 2007, 17:48 »
Sim eu tambem ja li sobre a centrifuga, mas infelizmente nao disponho de uma. A unica coisa q tenho e uma furadeira e acho q ela e muito rapida para o serviço. Por enquanto estou espalhando no pincel mesmo e noto q fica bem homogeneo exceto nos cantos onde parece q a emulsao encolhe.
Obrigado pela ajuda
Offline Mereti
« Resposta #141 Online: 14 de Julho de 2007, 19:40 »
Olá a todos.
Eu trabalho com montagens de pedais de efeito para músicos.
Diariamente estou fazendo placas de CI, eu uso o sistema fotográfico e depois que se domina a técnica fica cada vez melhor o resultado.
Não uso a emulsão para telas, não consigo, elas são bem fáceis para retirar as partes que não foram fixadas pela luz, mas também ficam frágeis ao serem submetidas ao banho no percloreto de ferro.
 Fiz testes com várias marcas de cola branca para madeira e encontrei uma marca que ficou boa, Fórmica é a marca da cola, com este tipo de cola deve ser feito todo o processo de impressão de uma só vez, pois não é uma cola lavável como a emulsão e algumas colas escolares, se deixar secar naturalmente não dara resultado.
Preparo a plaquinha primeiramente lavando-a com detergem neutro, depois lixo com lixa d’água 320, lixo em um sentido e depois em outro cruzando os riscos deixado pela lixa, isto vai ajudar na fixação da emulsão na plaquinha.
   Uso uma tampinha de garrafa para medir a cola e 4 gotas de sensibilizante, misturo com um palito, nunca use materiais ferrosos par misturar a cola e a emulsão.
Para espalhar a emulsão na placa uso um pincel de uns 10mm de largura de pelo bem macio, aplico a emulsão de uma forma aleatória, depois passo o pincel em um sentido, depois passo no sentido contrário fazendo com que se cruze a passada do pincel até que fique bem espalhada, não uso o secador de imediato por um motivo simples, ao se aplicar qualquer produto com pincel por mais macio que o pincel seja sempre fica os sinais das cerdas deste, ao deixar com que se descanse por alguns minutinhos a emulsão se espalha preenchendo os sinais deixados pelas cerdas do pincel, ai sim seco com o secador até ficar totalmente seco “transparente”.
O fotolito faço com impressora jato de tinta em transparência, imprimo quatro imagens, duas em uma posição e duas em outra posição (Vire elas uns 90º em relação as outras duas), isto evita que os traços de impressão se coincida.
Depois sobreponho as imagens colando-as com umas gotinhas de cola CA, assim fica um fotolito totalmente opaco, não passa luz alguma e isto é muito importante neste processo.
Para queimar uso uma lâmpada alógena de 300W montada em um refletor e este a uns 30cm da base onde será colocada a plaquinha com o fotolito, deixo por 3 minutos, levo imediatamente para a água e uso um rolinho de espuma de 5cm para retirar a emulsão que não foi fixada sempre molhando a plaquinha, certifique-se de que retirou toda a emulsão que não foi fixada e depois sim pode deixar secar a vontade, quanto mais seco melhor, depois é só levar ao Percloreto de Ferro aquecido em banho Maria.
Todo o processo até a retirada da emulsão não queimada deve ser feito abrigado de incidência de luz natural direta e de qualquer fonte de luz que seja rica em ultravioleta como florescentes etc....
Espero que tenha ajudado e se tiverem dúvidas é só perguntarem, estarei ao dispor de todos.
Offline Arivaldo
  • Salvador - Bahia 40.110-180
« Resposta #142 Online: 14 de Julho de 2007, 20:12 »
Mereti,
Gostei das suas informações, principalmente por estarem lastreadas numa experiência diária.
Pretendo tentar esse seu método.
Como trabalho com manutenção de máquinas de revelação de filmes gráficos tenho acesso a empresas de fotolito que me fariam a um custo extremamente reduzido a impressão em filme de fotolito profissional, evitando a montagem de transparências, com seus percalços.
Se alguém quiser experimentar, me informe em que cidade se encontra, pois posso acionar meus contatos para conseguir um serviço de fotolito e tentar melhorar o processo.
« Resposta #143 Online: 14 de Julho de 2007, 23:03 »
Marcus,
Dá uma lida em tutoriais de silk screen.... tem que esperar a emulsao secar no minimo uns 30 min... isso com um ventilador do lado e é o minimo... umas 1 hora secando na manha ta de boa... mas secar no escuro claro neh...se fizer a "receita" certa da emulsao pode demorar até umas 2hrs pra queimar que ainda dá, isso essas emulsoes de luz branca claro... pois existem as que secam em luz infra vermelho mas ai eh outra historia...
Pode imprimir em papel poliester mas imprime em impressora a laser, o pessoal que disse que fez imprimido em vegetal e borrou é por causa disso, se imprimir em laser nao acontece isso, pode ser papel vegetal ou poliester só recomendei o poliester pq eh um p*** papel ressitente e dura muiiito tempo... pode molhar, uma coisa é se a impressao esta bem preta msm ou nao se nao estiver passe caneta de cd fina, akelas bem fininhas msm... pelas trilhas menores faz com uma regua pra parada nao ficar caseira... e colore as trilhas mais grossas e fundos pra ficar bem preto msm... caneta nankin tbm dá mas tem q esperar secar pq nao eh tao permanente qto marcador de cd e retroprojetor.... se nao me engano existe uma da stadler muito boa, custa uns 4 reais...
ou pode fazer uma tela de silk pra depois bater a tela na placa com tinta preta e corroer... o bom que pela propia tela de silk pode se ver se esta bem feito e se vai bater bem....
flw espero ter ajudado
« Resposta #144 Online: 14 de Julho de 2007, 23:59 »
To gostando das dicas pra fazer a plaquinha, ta bem completo mesmo...Daqui a poco vao mudar o nome do meu topico auhahuahuhahuahuahu a
Entao como eu disse eu a deixo secando por uma noite, mas acho q umas 2 horas ela ja esta seca so q como eu nao tenho a lampada de 500w tenho q esperar ate o outro dia(ela coberta claro) quando aparece sol eu vo la e fico de 2 a 5 min dependendo do horario e depois passo o rolinho. Teve dias q saiu tudo teve dias q nao saiu nada e ainda teve dias q fico uma boa parte e naquela perto da porta paralela saiu por ser muito fino.
Amanha eu vou tentar de novo e ontem ja fez uma semana q eu to tentando e nao saiu ainda...
Obrigado pela ajuda
« Resposta #145 Online: 15 de Julho de 2007, 02:23 »
se estiver fazendo a mestura da emulsao com o sensibilizante certa, com certeza, faz o seguinte pega uma dessas luminarias de mesa akelas que carrega uma lampadinha flourescente, coloca por cima iluminando o papel ( se nao estiver reto coloke peso em cima, se nao continuar reto tenta espremer com um vidro ou acrilico ) com a plakinha emulcionada em vários tempos, tipo antes de fazer na placa passa emulsao em outro chapinha de metal ou uma outra placa que nao vai corroer msm... ai vc testa tampa um pedaço expoe por 1 min... ai anda com o que estava tampando e expoe denovo por mais 1 min... e vai fazendo isso.... ai no final supondo que vc expos 5 vezes vai ver qual o melhor resultado pois provavelmente o 1 que no final das contas vai ter sido exposto pelos 5 minutos vai ta garrado la q nun sai mais... ai algum outro q vai sair com uma certa dificuldade e um que vai sair na medida ideal....
Eh meio igual revelar foto primeiro vc tem que fazer esses testes de exposicao.... e no caso se a tipo 3 min fico muito dificil de sair e a 2 min ficou muito facil.... usa 2min30seg.... e por ai vai...
Na hora de emulcionar tente fazer o mais homogeneo possivel, tipo eu gosto de usar uma regua ou um esquadro de acrilico, isso quando nao se tem a espatula que eh mais pra uma cantoneira de aluminio.....
Acho que é bom passar 2 vezes a emulsao, tipo passa uma espera uns 5 min so pra outra ficar mais de boa e passa denovo, ahh lembra de fazer isso na plaquinha de teste de exposicao... mas tem que fazer a plakinha de teste do mesmo jeito q a placa q vai fazer... se fizer passando 2 vezes... repete... se fizer passando 2 vezes e esperando 5 min entre as passadas, repete o mesmo procedimento na plakinha de teste, isso é pra evitar qualquer impecilho...
Depois de emulsionar deixa 1hr secando na frente de um ventilador ou 1 1/2 sem ventilador, ai vai e faz a parada da luz pra testar, descobrindo o tempo eh so fazer na que vai corroer.
Se fizer isso da plaka de teste pra saber o tempo exato nao tem erro...
Offline Paulo
« Resposta #146 Online: 15 de Julho de 2007, 10:50 »
Marcus,
se você quizer fazer sua placa mesmo, siga este processo sem por nem tirar nada, eu fiz minha primeira placa metodo fotografico com este tutorial, eu já visitei varios sites diferentes de como fazer placa caseira com qualidade profissional e todos indicam este processo do Inape, agora é só com você.
http://leobenez.tripod.com/circuito.html
« Resposta #147 Online: 15 de Julho de 2007, 11:28 »
E justamente isso q eu to fazendo so q com o desenho original e somente mudando os tempos de exposicao.
Marcus,
E justamente esse tutorial q eu estou seguindo...
A mer.. e q nao ta muito sol aqui, nao sei se vai dar pra tenta hj, mas se der eu posto os resultados
Obrigado pela ajuda
« Resposta #148 Online: 15 de Julho de 2007, 11:31 »
Apenas como sugestão, penso que investir em uma lâmpada não é tão caro assim, e tem a vantagem de se obter "repetibilidade" nas exposições - não depende do sol...
« Resposta #149 Online: 15 de Julho de 2007, 11:48 »
O foda e q eu tenho a lampada aqui mas nao sei onde esta. To a procura dela ahuhauhuauhhuhua
