Autor Tópico: Projeto - Marcus  (Lida 31727 vezes)
reinaldoaf
Projeto - Marcus
« Resposta #15 Online: 24 de Janeiro de 2007, 14:49 »
baixa esse cara ai www.moi3d.com se nao me engao é esse o site se nao for procure por moi3d no google e baixe, é um 3d muito bom e simples e salva em formato rhinoceros... abraços
Offline marcusfermino
Projeto - Marcus
« Resposta #16 Online: 24 de Janeiro de 2007, 14:52 »
Opsss, entao errei nas contas...aqui pelo q tava dando era 90cm por 80 algo assim......Conclusa o, da pra montar nessas mesmas medidas. Agora alguem poderia me ajudar com os desenhos???
to vendo o site ja
Projeto - Marcus
« Resposta #17 Online: 24 de Janeiro de 2007, 14:56 »
Marcus,
O tópico será movido para a seção "Projetos de Usuários", e vai se chamar "Projeto - Marcus"...
reinaldoaf
Projeto - Marcus
« Resposta #18 Online: 24 de Janeiro de 2007, 14:56 »
Você entendeu q ele cortou as pessas em um isopor especial, em uma máquina de cortar isopor CNC????
Projeto - Marcus
« Resposta #19 Online: 24 de Janeiro de 2007, 14:58 »
Ok, vou procurar por la.
Intendi, mais como aqui na minha cidade acredito q nao vou achar algo proximo dessa maquna, irei fazer na mao mesmo.
Projeto - Marcus
« Resposta #20 Online: 27 de Janeiro de 2007, 11:10 »
Com ajuda do JulioHB do forum CNC Mania(com ajuda nao, ele q fez os desenhos) saiu algo a partir desta foto.
"Esse sisteminha é bom. Usa rolamentos oque eleva o rendimento, só que eu não vi o lugar de acoplar a porca para o fuso
http://img252.imageshack.us/img252/212/zcarriagefb9.jpg
Projeto - Marcus
Se essa peça tem 8" (odeio polegada) de comprimento, deve ter entre 5" e 6" de largura. mas de qualquer forma estou postando um RASCUNHO de como ficaria o desenho:
http://img261.imageshack.us/img261/5678/bloconj8.gif
Projeto - Marcus
Repare que eu adicionei raios nas arestas internas da peça, isso eleva muito sua resistência mecânica.
Sem querer ser chato tenho uma proposta, que é apenas uma IDEIA pra vc refletir, ja que vai fundir a peça:
http://img253.imageshack.us/img253/839/blocoroscadp4.gif
Projeto - Marcus
A rosca é simbolica, acho melhor não fazer diretamente assim.
Os furos são feitos posteriormente. Espero poder te ajudado."
Essa e a foto do eixo Z pronto do site.
http://img253.imageshack.us/img253/2288/spindle1jj8.jpg
Projeto - Marcus
Bom e isso, por enquanto, na parte de desenho.
Obrigado pela ajuda de todos
Projeto - Marcus
« Resposta #21 Online: 27 de Janeiro de 2007, 11:29 »
Marcus,
Interessante a idéia...
Se posso dar uma opinião, penso que a forma da peça fundida poderia ser diferente, pois não vejo vantagem em ser exatamente do jeito que é...
Chamo também a atenção para um detalhe:
Note que na foto do conjunto montado o comprimento dos eixos é curto e o diametro deles é generoso (para este comprimento).
Igualmente fortes são as laterais onde os eixos estão montados...
Isso dá ao conjunto uma boa rigidez, o que não quer dizer que esta fórmula sirva para vãos maiores, como por exemplo para os movimentos de "X" e "Y".
Claro - se aumentar o diametro dos eixos que comporão os comprimentos maiores, diminuirá a tendência à flexão, e consequentemente as folgas e jogos...
Ainda metendo a colher enferrujada no seu angú de caroço, penso que seria mais prudente fazer um alojamento para uma "porca postiça" do fuso ao invés de fazer um furo com rosca no meio do suporte...
Porque disso?
Quando a rosca se desgastar, você tem como trocar por outro inserto, e não perde a fundição...
Veja - são só minhas opiniões...
Projeto - Marcus
« Resposta #22 Online: 27 de Janeiro de 2007, 11:31 »
Em tempo:
Para converter polegadas em "mm", basta multiplicar por 25,4...
P. ex.: 8" x 25,4 = 203,2 milimetros
Offline marcsam
Projeto - Marcus
« Resposta #23 Online: 27 de Janeiro de 2007, 12:14 »
Bom dia!
Tambem me entrometendo onde não sou chamado!
Confirmando o que o Nosso grande guru disse, se voce for reparar na foto, que você mesmo postou, o fuso está ligeiramente para trás da peça que voce desenhou!
isto é, a porca pega em algo preso na sua peça!
Projeto - Marcus
« Resposta #24 Online: 27 de Janeiro de 2007, 17:14 »
Marcus,
Porque disso?
Pelo q eu intendi e q para essa espessura de eixo, ele poderia ser de maior comprimento??
Bom dia!
Sim sim, a principio, esse desenho com a rosca no meio, foi feito antes de eu mandar essa foto q tem a porca atras. Agradeço pelas opinioes e por favor continuem postando
Projeto - Marcus
« Resposta #25 Online: 27 de Janeiro de 2007, 19:44 »
Não - o contrário! - quanto maior o comprimento, maior o diametro...
Projeto - Marcus
« Resposta #26 Online: 27 de Janeiro de 2007, 19:47 »
Entao vc acha q tah fino de mais?
Projeto - Marcus
« Resposta #27 Online: 27 de Janeiro de 2007, 19:53 »
Marcus,
Este da foto de cima está bem para o comprimento dele - acho que deve ser um eixo "Z"...
Se for usar a mesma idéia para os outros eixos ("X" e "Y") aí acho que o diametro está meio fino, pois provavelmente os comprimentos serão bem maiores que este da foto, não é?
Quais as dimensões pretendidas?
Projeto - Marcus
« Resposta #28 Online: 27 de Janeiro de 2007, 19:58 »
X Travel: 609.6mm
Y Travel: 457.2mm
Z Travel: 101.6mm Como disse o Reinaldo
Ai vai uma foto de como o cara monto
http://img201.imageshack.us/img201/6268/xaxis5tq7.jpg
Projeto - Marcus
Projeto - Marcus
« Resposta #29 Online: 27 de Janeiro de 2007, 20:03 »
Marcus,
Se você for fazer os suportes de rolamentos iguais e esta foto de cima, então os diametros podem ser os mesmos...
Se for fazer todos os eixos com a mesma filosofia que foi usada no eixo "Z" (duas barras paralelas e o bloco de rolamentos no meio" então terá de aumentar os diametros...
