Autor Tópico: Projeto - Marcus  (Lida 31736 vezes)
Re: Projeto - Marcus
« Resposta #150 Online: 15 de Julho de 2007, 13:32 »
cara no pior das situacoes pega uma escada e faz a exposicao na lampada do teto da sua casa msm....
« Resposta #151 Online: 15 de Julho de 2007, 15:06 »
Posso dar outra sugestão?
Estão tratando do assunto "fazer placas de PCI" em uns 4 tópicos diferentes...
Porque não centralizam todos os comentários num tópico ESPECÍFICO para este assunto exatamente???
Assim voces me ajudam a manter o forum organizado...
É só uma sugestão!
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,63.0.html
Offline marcusfermino
« Resposta #152 Online: 15 de Julho de 2007, 23:18 »
ok assim que tiver novidades posto la..
« Resposta #153 Online: 15 de Agosto de 2007, 17:53 »
Mais uma novidade pra galera...Chegou hoje a placa controladora so cicuto. Comprei 3, mas a principio vou montar uma de cada vez pois a verba esta beeeemmm curtaaaaa. Comprei na pressa para testar os ci's do pessoal. Vou começar a montagem dela hoje ainda, mas ainda falta aquele diodo mur1620ctr q aqui na minha cidade nao tem a pronta entrega. Ai vai 3 fotos nao muito boas(maquina ruim+fotografo ruim). O melhor de tudo e q chegou em 2 dias vindo de MS para o interior de sp. Chega de falar e vamos ver as fotos. Depois q terminar de soldar posto mais...
Valeu pela atencao
Offline Ramede
« Resposta #154 Online: 15 de Agosto de 2007, 18:40 »
Valeu pela atencao
Quanto pagou ?
« Resposta #155 Online: 15 de Agosto de 2007, 18:41 »
Paguei 25 cada + frete de 27
« Resposta #156 Online: 16 de Agosto de 2007, 13:44 »
Quase terminada, falta um capacitor, os diodos e o trimpot
Landa
« Resposta #157 Online: 16 de Agosto de 2007, 18:03 »
Marcus,
A conexão dessa placa é serial?  Se não, para que serve o DB9?
« Resposta #158 Online: 16 de Agosto de 2007, 18:07 »
Marcus,
Entao, esse db9 e so para facilitar as conecoes, mas ao lado dele se vc reparar tem os bornes q fazem o mesmo papel do conector, q depois saem e na outra ponta ligam na paralela do pc.
« Resposta #159 Online: 24 de Agosto de 2007, 21:11 »
Montei a placa!!!
[youtube=425,350]http://www.youtube.com/watch?v=TpIvf1eiUWc[/youtube]
Pq ela da esses soquinhos sem eu nem mandar ela fazer nada? ordem errada dos fios sera?
« Resposta #160 Online: 25 de Agosto de 2007, 03:27 »
Marcus,
Deixa eu ver se entendi... só de vc ligar o motor e a fonte o motor fica meio que girando aleatoriamente? sem mesmo que vc esteja dando um jog ou algo do tipo pelo pc?
« Resposta #161 Online: 25 de Agosto de 2007, 10:28 »
Marcus,
Posso estar errado, mas talvez falta de aterramento entre a placa e o PC.
Quando se energiza este circuito, o motor deveria ficar imóvel e só se movimentar quando recebesse sinais provenientes do PC.
Se retirar o cabo de ligação entre PC e a placa, o motor deveria ficar parado...experiment e, mas só retire o cabo com o circuito desligado.
« Resposta #162 Online: 25 de Agosto de 2007, 13:04 »
Vou testar isso e ja respondo. Vou agradecer por aqui para nao dividir a discussao.
Marcus,
Exatamente, se eu ligar o tcnc e depois fonte e configurar tcnc para essas portas, ele comessa a ficar meio "maluco", mas responde aos jogs de forma lenta e travando.
« Resposta #163 Online: 25 de Agosto de 2007, 13:30 »
Como o Fabio disse, com o cabo desligado ele fica travado e o l297 fica fazendo um chiado. Se ligar depois(com os respectivos cuidados), ele fica igual ao video. Alguem sabe oq pode ser?
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #164 Online: 25 de Agosto de 2007, 17:21 »
      Marcus
   pelo descrito o defeito parece ser no cabo paralelo, já ví relatos de muitos problemas com o cabo, procura trocar ele e vê se muda o comportamento, outra coisa verifica se o cabo tem blindagem, existem cabos  sem blindagem que captam interferencia
      Gilberto
