Autor Tópico: Projeto - Marcus  (Lida 31933 vezes)
Offline marcusfermino
Re: Projeto - Marcus
« Resposta #165 Online: 25 de Agosto de 2007, 23:29 »
Estranho, pois foi o cicuto q me falou para comprar cabo manga, soldar e pronto. Sera q e o cabo? ou sera q e o aterramento?
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #166 Online: 26 de Agosto de 2007, 01:12 »
     O cabo deve ter uma malha ( blindagem ) e essa malha deve ser ligada no terra assim qualquer interferência é evitada pricipalmente se o cabo for comprido
     Gilberto
« Resposta #167 Online: 26 de Agosto de 2007, 10:30 »
Como assim malha? eu so reparei num "algodao" em torno dos fios.
« Resposta #168 Online: 26 de Agosto de 2007, 14:47 »
Esse seu cabo então não é o ''blindado'' que eles falam, o blindado tem tipo uma redinha de cobre envolvendo todos os fios, parece aquelas redinhas amarelas que vendem mexirica dentro... menor e de cobre claro...
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #169 Online: 26 de Agosto de 2007, 17:07 »
     O Benck já explicou essa malha que envolve os fios é a blindagem e ligada ao terra torna os fios internos imunes aos ruídos, e como o circuito é sensivel é preciso a blindagem quanto mais longo o cabo mais ruído
    Gilberto
« Resposta #170 Online: 26 de Agosto de 2007, 18:28 »
Ixi, vo te q montar outro cabo entao? Sera q nao e parte de aterramento como disse o fabio??
No caso de teste dos L297, pode ser feito assim, se o motor comessar a virar ele ta funcionando?
« Resposta #171 Online: 26 de Agosto de 2007, 18:33 »
Marcus,
Se tudo estiver certo com o cabo e o aterramento entre placa e PC, provavelmente os motores irão se comportar direito istoé - não vão ter nenhum tipo de comportamento estranho, como este do seu filme...
Se procurar nas lojas de eletronica, encontrará um cabo apropriado (com malha de aterramento) para fazer suas conexões...
« Resposta #172 Online: 26 de Agosto de 2007, 18:40 »
Entao, geralmente o terceiro pino da tomada fica fora aqui em casa, e por ser velha, acredito q nao deva ter um aterramento, ou toda casa tem aterramento? to em duvida agora. Se eu enrolar um fio no terceiro pino da tomada e colocar ele dentro de um vaso com terra resolve a parte de aterramento??
carlos.fooze.com.br
« Resposta #173 Online: 26 de Agosto de 2007, 18:51 »
Caro Marcos a idéia do vaso não vai resolver não, você precisa fazer um aterramento elétrico razoável, o melhor a fazer e adquirir uma barra especifica para isto em um material de construção se não me engana tem de 1.2m e 2 metros compre a menor, e informe-se com qualquer eletricista como proceder, te garanto que e bem fácil.
« Resposta #174 Online: 26 de Agosto de 2007, 19:10 »
Ok, vou tentar...
Quanto aos L297, posso testa-los desse jeito?
« Resposta #175 Online: 26 de Agosto de 2007, 19:46 »
Marcus,
quando o Fábio falava em aterramento, ele se referia à conexão comum entre PC - driver - fonte, ou seja, os negativos devem estar interconectados.
Chamar isso de aterramento é incorreto, mas muito usual, todos usamos essa terminologia ...
Vc não precisa se preocupar com o verdadeiro aterramento, a conexão à Terra (o planeta), apenas com o mencionado acima. Pelo menos não por enquanto, embora seja recomendável dispor do terra (o verdadeiro).
A utilização de cabo blindado é saudável, mas nem sempre é absolutamente necessária, se a conexão for bastante curta (até uns 60 ~ 80 cm). A maioria dos cabos de impressora são blindados e baratos, use um deles ...
Veja a foto para ter uma noção do que é a coisa:
g" class="bbc_link" target="_blank">http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Shielded_wire_4F.jp g
Vc até agora não fez uma descrição das condições de seus testes, faça isto e será muito mais fácil ajudá-lo ...
Um engano bastante comum é a inversão dos sinais de passo e direção, o que pode apresentar sintomas semelhantes aos que vc mencionou ...
« Resposta #176 Online: 26 de Agosto de 2007, 19:59 »
Esse "movimento" do motor pode ser utilizado como atestado de funcionamento do ci?
vou tentar inverter o cabo ve se funciona.
obrigado
« Resposta #177 Online: 26 de Agosto de 2007, 20:05 »
Marcus,
é muito provável que o CI goze de boa saúde, o que não é saudável é tirar conclusões antes que tudo funcione como deve ...
Vc não faz idéia de quantos L297 bichados chegaram às minhas mãos recentemente, alguns com sintomas parecidos com o que vc mostrou ... e tô falando de CIs novos, nunca utilizados ...
Minha sugestão é que procure por a coisa pra funcionar direitinho pra ter certeza de que está OK ...
« Última modificação: 26 de Agosto de 2007, 20:14 por cncnow »
« Resposta #178 Online: 26 de Agosto de 2007, 20:25 »
Vou tentar inverter as ordens ve se e isso, mais acho q nao. Entao vou aguardar
« Resposta #179 Online: 26 de Agosto de 2007, 20:36 »
Marcus,
Se posso dar um conselho (ou opinião), tente resolver um problema de cada vez...
Primeiro eu arrumaria o cabo de dados - quando tiver certeza que ele funciona, um problema a menos...
Depois verifique se o tal C.I. está de fato funcionando, mas não antes de ter certeza que cabo de dados, alimentação, ligação do motor na placa - estão todos certos...
Como dica, existem alguns cabos de impressora mais modernos que NÃO tem todos os pinos necessários para o correto funcionamento de algumas placas, como a cnc3ax...
Se possível, faça seu cabo para ter certeza que está funcionante...
