Autor Tópico: Projeto - Marcus  (Lida 31917 vezes)
Offline marcusfermino
Re: Projeto - Marcus
« Resposta #180 Online: 26 de Agosto de 2007, 20:50 »
Entao, eu montei esse, de acordo com o q o fabio cicuto me falou, inclusive ja mandei essa duvida a ele, mas ele ainda nao respondeu. Notei q com uma frequencia bem baixa ele rodou melhor, porem nao ficou parado quando eu soltei a teclas.
« Resposta #181 Online: 26 de Agosto de 2007, 20:59 »
Marcus,
Então - se já escreveu para o Fabio, tenho certeza que ele vai responder....
De qualquer forma, releia o que o Jorge comentou :
quando o Fábio falava em aterramento, ele se referia à conexão comum entre PC - driver - fonte, ou seja, os negativos devem estar interconectados.
« Resposta #182 Online: 26 de Agosto de 2007, 21:04 »
Como assim interconectados? eu so conectei um negativo da fonte do molex q eu tava usando no negativo da minha placa. Por uma acaso eu teria q pegar todos os fios pretos e juntar em um so?
Eu so recorri ao forum, pois ele nao le email de fim de semana e queria bota os motores pra rodar logo
« Resposta #183 Online: 26 de Agosto de 2007, 21:27 »
Marcus,
Não sei que tipo de cabo está usando, até porque o Jorge pediu a você esta gentileza de descrever exatamente as condições dos seus testes, e isso inclui uma descrição detalhada de por exemplo "como é o cabo de ligação entre o PC e a placa", e isso não foi feito até agora...
Não conheço esta placa, mas por exemplo nas minhas cnc3ax que tenho (o mais proximo que tenho deste circuito do Fabio Cicuto), uso um cabo de impressora com uma tomada tipo DB25 nas pontas.
Estas tomadas tem por padrão um "aterramento" entre as tomadas (as duas pontas) que compreendem os pinos de 18 a 25 - todos estão aterrados ou seja - todos interconectados...
Se eu não usar este cabo, os motores ficam doidos como o seu...
O que quero dizer - é que "provavelmente" você deverá ligar pelo menos o Negativo da fonte de baixa tensão que alimenta sua placa com a parte de trás do seu computador.
"SE" o cabo de dados que você usa é padrão, provavelmente o simples fato de parafusá-lo em alguma das portas do PC (paralela),, fará o tal "aterramento" - a tal ligação entre placa e PC...
Apenas como sugestão, não se desespere - procure exercitar a "paciência" não só com o Fabio Cicuto, que não responde aos seus e-mails nos finais de semana, como também aos demais colegas que frequentam o forum, e que de certa forma estão tentando te ajudar, mesmo que você não tenha feito ainda sua parte, a de descrever detalhadamente seu problema... ;)
« Resposta #184 Online: 26 de Agosto de 2007, 22:21 »
Estranho, mais acho q citei ai pra cima q to usando um cabo manga q eu mesmo montei segundo a descricao do fabio cicuto. Acho q eu estava falando com o gimbabf e com brenck, inclusive citei o "algodao" q tem dentro do cabo, o qual na tem blindagem. Continuando, em uma ponta tem o db25 com os pinos de 2 a 8 sendo utilizados(2/3 step/dir 8 enable) e na outra so os fios soltos q vao ligados direto no borne(devidamente desencapados). So estou perguntando q nem louco, pois quero enviar os ci's para o pessoal q pediu.
« Resposta #185 Online: 26 de Agosto de 2007, 22:53 »
Cadê o Reinaldolaf? ele tem uma placa dessas igual a sua vai ver ele tem agluma dica
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #186 Online: 27 de Agosto de 2007, 02:14 »
http://www.burgoseletronica.net/caboblindado.htm
    Marcus
   parece que tá uma grande confusão, no link acima tem exemplo de um cabo blindado
na foto da direita tem o cabo e a malha ou blindagem de cobre fica em volta à direita,
bem não importa quantos fios tem dentro do cabo, importa é que tenha aqueles fios de cobre em volta de todos, essa blindagem ou malha voce deve ligar no negativo da placa e no negativo do PC, o terra que nós falamos e gerou confusão é isso, nada  a ver com aterramento do PC e rede de energia, quando se fala de aterramento de um cabo, é ligar a blindagem ou malha do mesmo no negativo da fonte e de quebra a blindagem já serve como condutor para o negativo.
    aqueles fios brancos que voce falou que tem no seu cabo, pode ser algodão ou nylon
não tem nada a ver com blindagem, é apenas um reforço para o cabo
    Gilberto
   PS: presta atenção ao que o CNCNOW postou aí atrás ele disse tudo e, o que o Fabio disse é muito sensato, não se apavore
« Última modificação: 27 de Agosto de 2007, 02:27 por gimbabf »
« Resposta #187 Online: 27 de Agosto de 2007, 07:42 »
Marcus,
que programa vc tá usando para os testes ? O TurboCNC ?
se for ele, atente para uma coisa importantíssima: tem que rodar sob DOS, puro e virginal, sem drivers, etc ...
se rodar a partir de uma janela do Windows, o resultado pode ser esse que vc vê ...
Se estiver usando algum prog pra Win, o PC tem que ser razoavelmente rápido, pelo menos 800 Mhz ~ 1GHz ...
Offline Tverm
  • Portugal
« Resposta #188 Online: 27 de Agosto de 2007, 08:49 »
Bom dia marcusfermino espero estar ajudando e não complicando mais.
Tenta então ligar um fio entre o pino 18 da Db25 e o (-)menos da alimentação do seu L297 Pino 2.
Assim voce faz o que o FGilii e os restantes colegas te disseram esta ligando o (-) do PC ao (-)menos do seu circuito e a referencia passa a ser a mesma para os dois circuitos.
Pode ser solução.
Daniel Marques
« Última modificação: 27 de Agosto de 2007, 09:13 por Tverm »
« Resposta #189 Online: 27 de Agosto de 2007, 08:49 »
Marcus,
Estranho - mas acho que também foi citado por alguns colegas o que deveria fazer, não só com relação a uma descrição completa, mas também com relação à forma de conectar os cabos de sinais...
Tá bem - prometo que não me meto mais neste assunto... não falo mais nada neste tópico - desculpe.
« Resposta #190 Online: 27 de Agosto de 2007, 13:53 »
Cade ele????
    Marcus
    Gilberto
Vou tentar comprar um cabo desses ve ser resolve meu problema.
Marcus,
Sim estou usando o turbocnc em dos puro. Formatei um hd e deixei sem nenhum sistema operacional. Na hora q ligo ele, ja vai direto para c:/ e por ai eu entro no tcnc. Meu pc e um p4 2.8 512mb de ram.
Se eu ligar um fio no pino 18 da paralela, e na outra ponta ligar no negativo da placa esta certo?
Pode ser solução.
Daniel Marques
Marcus,
Caro amigo Fabio, peço desculpas pela minha ansiedade em querer fazer minha placa funcionar. Nao era da minha vontade que isso ocorresse. Se possivel, gostaria de ter suas opinioes, elas sao muito importantes. Nao so as suas mais a de todo mundo q ta tentando me ajudar.
Continuando...
Esta assim, tenho o meu pc q eu estou usando ligado no estabilizador. Nesse mesmo estabilizador esta ligada uma fonte de um outro pc, no qual o 12v esta ligado tanto na parte logica quanto nos motores. A parte negativa esta ligaga no gnd da placa, mas, porem, contudo, todavia ela nao esta ligada a fonte do meu pc nem a nada do tipo esta fonte está no chao so conectada com o computador pelo cabo paralelo, atraves dos pinos 2 a 8 do cabo. O cabo nao tem malha.
Acho q agora nao esqueci de citar nada.
Obrigado pela paciencia
« Resposta #191 Online: 27 de Agosto de 2007, 14:07 »
A parte negativa esta ligada no gnd da placa, mas não esta ligada a fonte do meu pc nem a nada do tipo ... só conectada com o computador pelo cabo paralelo, através dos pinos 2 a 8 do cabo.
Repetindo pela enésima vez: é mandatório que o terra do PC esteja interconectado ao terra da fonte dos motores e ao terra do driver.
Verifique se há continuidade entre os pinos 18 ~ 25 do conector DB25 da porta paralela e o terra da placa, se não houver continuidade, providencie essa conexão, com toda a probabilidade é este o problema.
Para um teste rápido, interconecte o terra (negativo, fio preto) da fonte do PC ao terra (negativo, fio preto) da fonte do motor ...
« Última modificação: 27 de Agosto de 2007, 14:10 por cncnow »
« Resposta #192 Online: 27 de Agosto de 2007, 14:14 »
Peço desculpa pela insistencia, mas acho q nao estou entendendo oq tem q fazer. Eu teria q ligar um fio no borne gnd da placa e na outra ponta conectar ao negativo da fonte do meu pc?
Quanto ao cabo, nao estou usando esses fios. Teria que soldar um fio por exemplo no pino 18 e na outra ponta ligar tambem no gnd da placa?
« Resposta #193 Online: 27 de Agosto de 2007, 14:47 »
Marcus,
Você tem multímetro que tenha "continuidade" ?
Se tiver, teste o que o Jorge sugeriu - deverá haver continuidade entre os pinos 18 a 25 do conector da porta paralela DB25 e o terra da placa...
Se não houver continuidade, providencie uma ligação - um pedaço de fio - um lado do fio vai preso na lataria que tem atrás do computador e a outra ponta no negativo da placa...
« Resposta #194 Online: 27 de Agosto de 2007, 16:33 »
... nao estou entendendo oq tem q fazer.
Marcus,
a coisa é tão simples quanto parece, e é isso mesmo que vc entendeu.
Como não sei de que instrumentos vc dispõe e não sei se saberia usar um multímetro, sugeri que faça uma ligação entre o negativo da fonte do PC com o negativo da fonte do motor, que já estaria ligada ao GND da placa, segundo vc disse. Esta opção é preferível à sugestão do Fábio de ligar à lataria, o que não é lá muito confiável, funciona na maioria dos casos, mas não para todos.
Note que isto é pra simplificar esta etapa de testes e ajudar a diagnosticar o prob, o ideal é fazer como já foi sugerido várias vezes, usar a conexão aos pinos 18 a 25 da porta paralela, já presente no cabo de impressora e ligar o(s) fio(s) que correspondam a eles ao GND da placa.
PS: Evite as citações integrais, isso não acrescenta absolutamente nada, polui a página, desperdiça espaço no servidor. Quando entender que é importante citar algo, cite apenas o fragmento pertinente. Veja a título de exemplo como respondo às msgs, quase sempre com um pequeno fragmento, raramente maior que uma linha, para contextualizar, expurgando aquilo que não interessa (esta aqui é um exemplo).
« Última modificação: 27 de Agosto de 2007, 16:38 por cncnow »
