Autor Tópico: Projeto - Marcus  (Lida 31936 vezes)
Offline marcusfermino
Re: Projeto - Marcus
« Resposta #195 Online: 27 de Agosto de 2007, 17:03 »
Consegui! depois de quase voces desistirem de  ver meu topico. Fiz o seguinte, aboli a fonte separada, abri meu pc e conectei em um molex os fios da placa e aproveitando o o fio gnd puxei mais um e liguei no gabinete. Depois disso foi festa!. Em half step cheguei a 18500hz em aceleracao e velocidade maxima. Em full cheguei a 9000 nos dois.
Agora e testar os ci's e falar com o pessoal
Obrigado a todos inclusive aos q insistiram e quase desistiram de me fazer ligar certo.
« Resposta #196 Online: 27 de Agosto de 2007, 17:49 »
Consegui!
Ufaaa !!!
Era mesmo a questão da interligação dos terras então ...
« Resposta #197 Online: 27 de Agosto de 2007, 21:06 »
Sim era... agora q todos os ci's estao testados e funcionando, como era aquele negocio pra ligar na parelela? Eu ligo os fios do pino 18 ao 25 no conector e depois na outra ponta ligo no gnd da placa? A gabiarra aqui ta feia, tem ate dijuntor no meio ahuahuahuhuahuahuua hha
obrigado
Offline Tverm
  • Portugal
« Resposta #198 Online: 28 de Agosto de 2007, 08:16 »
Hehehe foi complicado.
Tenta então ligar um fio entre o pino 18 da Db25 que e o (-)menos do PC ao(pino2 do seu L297 ou ao GND da sua placa).
Assim voce esta ligando o (-) do PC ao (-)menos do seu circuito e a referencia passa a ser a mesma para os dois circuitos.
Tal como voce ja conseguio directo na fonte do PC.
« Resposta #199 Online: 28 de Agosto de 2007, 09:48 »
... como era aquele negocio pra ligar na parelela?
Marcus,
dá uma lidinha nas msgs anteriores, tá tudo lá ...
Sugiro tb que dê uma espiada aqui:
www.rogercom.com
Procure familiariazar-se com a estrutura da porta paralela, vai ser muito útil no futuro próximo ..
« Resposta #200 Online: 28 de Agosto de 2007, 12:59 »
Ok, muito obrigado pela ajuda
« Resposta #201 Online: 28 de Agosto de 2007, 21:59 »
Um video para vcs verem como vao os testes dos meus motores.
[youtube=425,350]http://www.youtube.com/watch?v=RbJ-PKQwQQY[/youtube]
se nao fossem vcs eu nao teria chegado nisso
OBS: Nao reparem nos cortes nem na qualidade da imagem
« Resposta #202 Online: 28 de Agosto de 2007, 22:25 »
Marcus.
Parabens por ter conseguido fazer a placa funcionar, parece que agora ficou de acordo.
Voce está usando o Turbocnc para fazer os testes ?
Está usando o Jog ?
Não colocou na maquina p/ rodar ?
« Resposta #203 Online: 29 de Agosto de 2007, 14:13 »
Marcus.
Entao, estou usando o tcnc no modo jog, pois nao consegui abrir nenhum arquivo com ele.
A maquina eu nao coloquei, pois nao esta pronta...so tenho as barras e as buchas...
« Resposta #204 Online: 30 de Agosto de 2007, 17:05 »
Mais uma duvida. Estou tentando começar a base da minha fresa. Por falta de dinheiro para comprar alguns materiais e motores, estou pensando em fazer de mdf por ser mais leve e mais barato. Cotei aqui na minha cidade duas chapar de 500x150x20mm e ficou em 45 reais. Ta no preço? Outra duvida, sobre barras roscadas, qual diametro utilizar? qual passo?. O que voces acham do technil para fazer as "buchas roscadas"? ele tem muito atrito? ou devo dar preferencia ao bronze?
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #205 Online: 30 de Agosto de 2007, 17:27 »
Marcusfermino, creio que ao inves de fazer em mdf sua maquina, faça daquelas barras de ferro quadradas, acho que sai ate mais barato e fica bem melhor, eu estou nessa tambem, querer montar uma maquina rapidamente mas estou sem grana, entao estou comprando aos poucos as peças para que no final fique uma coisa razoavelmente boa... na sei se me entendeu, penso assim, ao inves de gastar 45 pila na chapa de mdf, compre os ferros ou aluminio mesmo que seja menos, pois depois que vc acabar de fazer a de mdf vai fazer a de alumino e assim vai gastar mais do que se fizesse mais devagar... mas lembre e minha opniao somente....
« Resposta #206 Online: 30 de Agosto de 2007, 18:29 »
Marcus,
comprar mdf nos retalhos assim é bem mais caro, aqui uma chapa de de da de 20mm custa 90 reais, e olha que uma chapa dessas padrão de mdf é muiiito grande acho q uns 2,20mx2,20m... e o pessoal corta essa chapa em quantos pedaços quiser, acho q cobram 1 real por metro de corte sei lá...
Acho que vc tem que ver o que vai fazer e como vai fazer, não adianta querer fazer uma maquina de aluminio ou de ferro sem ter ferramentas para cosntruir a mesma, se não tiver até pode fazer claro... mas vai te que pagar quem faça... Se vc está fazendo uma só para aprendizado mesmo acho que até rola de mdf sim, dá uma olhada no link que o Fábio postou o cara faz uma maquina de mdf com o minimo de ferramentas possiveis.... acho que em termos de aprendizado é uma boa, mas isso eu nao sei quem vai gastar a grana é vc então a decisão é sua... Não adianta e qualquer um aqui do fórum vai concordar comigo.... quem acha que vai montar uma máquina só e acertar de primeira na super máquina definitiva que é perfeita e não tem problema ou deixa a desejar em nada está muiiito enganado... não adianta vc sempre vai querer outra mais bem bolada pois quando vc termina uma vc pensa.... ahhh.... mm... aki poderia mudar e ser assim.... ou ahhh... aqui eu poderia ter feito um pouquinho diferente...
« Resposta #207 Online: 30 de Agosto de 2007, 19:59 »
Entao, to pensando em fazer de mdf por aprendizado mesmo, depois quem sabe saia algo melhor. Alguem sabe algo sobre technil?
« Resposta #208 Online: 30 de Agosto de 2007, 20:01 »
Marcus,
Tenho feito porcas para fusos de rosca trapezoidal em PTFE (Teflon) e os resultados são bastante bons...
O coeficiente de atrito é bem baixo, e os movimentos além de suaves, são isentos de trancos...
« Resposta #209 Online: 30 de Agosto de 2007, 20:06 »
Marcus,
Teflon é uma boa mesmo, é um bocadinho caro... tecnil é bom até e barato, mas nada extraordinário... Se não me engano o Tecnyl não da trancos tbm não... Vc tem que ver o que quer quanto quer gastar, como vão ser essas porcas... pq dependendo vc compra uma porca dessas comuns de latão mesmo por 1 real... ai vai depender da sua escolha... pode fazer de bronze pode fazer de teflon pode ser de tecnyl... o que vai mudar é o preço, e junto com ele as vantagens e desvantagens de cada um...
