Autor Tópico: Projeto - Marcus  (Lida 31935 vezes)
Offline marcusfermino
Re: Projeto - Marcus
« Resposta #210 Online: 30 de Agosto de 2007, 20:09 »
To pensando nele(technil), pois aqui na minha cidade sai 9 reais o metro, ja o teflon ainda nao cotei. Sobre as barras roscadas, qual deveria usar?
« Resposta #211 Online: 30 de Agosto de 2007, 20:22 »
Marcus,
Segundo a Rhodya, Technyl é um plástico baseado em copoliamida 6.6 - ele pode ser torneado, fresado, furado, rosqueado, maquinado em geral, é mais rígido que o teflon.
Já fiz peças desse material mas não porcas ou peças onde há atrito em demasia...
Dá uma olhada:
http://daybrasil1.locaweb.com.br/produtos/industria/technyl.asp
« Resposta #212 Online: 30 de Agosto de 2007, 20:27 »
Barras roscada, se for barra roscada msm a comum e não for fuso trapezoidal vai depender do tamanho da sua máquina.... qual tamanho vai ser? Pq se for fuso trapezoidal já tem uns diametros mais padrões... que logo também irão depender do tamanho da máquina...
Usando barra roscada eu acho interessante de M12 pra cima, mas isso por causa do passo, pq se não fica um passo muito curtinho.... mas isso é gosto meu mesmo não sei se todos concordam...
« Resposta #213 Online: 30 de Agosto de 2007, 20:29 »
De area util ela deve ter por volta 620 no eixo X q e o qual eu vou fazer primeiro. Usando uma rosca m12 qual e o passo dela?
rodrigosanzovo
« Resposta #214 Online: 30 de Agosto de 2007, 20:31 »
M12 o passo é 1.75mm
M14 o passo é 2.00mm
M16 o passo é 2.00mm
M18 o passo é 2.50mm
OBS: Retirado de um post do Brenck... ;D
« Resposta #215 Online: 30 de Agosto de 2007, 20:32 »
Metendo a colher nessa angu, eu acho que m12 é muito fina, eu colocaria no minimo m18 ou m20.
« Resposta #216 Online: 30 de Agosto de 2007, 20:34 »
Que tal m18? tem 18mm de diametro? Acho q ficaria legal nao?
OBS: http://www.dracmacomercial.com.br/gpage15.html este link fala sobre o teflon, no caso fala q ele nao e bom quando usado sobre carga.
« Última modificação: 30 de Agosto de 2007, 20:37 por marcusfermino »
« Resposta #217 Online: 30 de Agosto de 2007, 20:38 »
É eu sou de opinião tipo o Lolata mesmo, quanto maior o passo melhor, eu falo minimo M12 pra não colocar coisa muito fina mesmo...
Acho essa M18 uma das melhores escolhas por causa do passo dela, eu que quando fiz a minha não vi que ela tinha 2.5mm de passo se não eu teria usado M18 também...
Quanto ao teflon na porca, olha eu sei que em rosca trapezoidal funciona e não tem problema, tanto é que o Fábio usa faz um bom tempo já. Mas eu não tenho noticia de alguém que usou em rosca comum, pois tem que ser considerar que a rosca comum tem um fio bem mais fino que o trapezoidal... Mas dizem que funciona, nunca ouvi um testemunho a longo prazo mas diz que com rosca comum funciona também....
« Última modificação: 30 de Agosto de 2007, 20:43 por Brenck »
« Resposta #218 Online: 30 de Agosto de 2007, 20:43 »
Para calculo de "precisao" como devo prosseguir? divido o passo da rosca pelo passo do motor?
no caso de usar half step coloco como 400 passos?
ex: 2.5/400=0,00625
     5/400  = 0,0125
Se for realmente isso, a maquina andaria mais rapido com 5mm de passo nao? e o torque se manteria?
Offline Arivaldo
  • Salvador - Bahia 40.110-180
« Resposta #219 Online: 31 de Agosto de 2007, 07:25 »
Quanto ao teflon na porca....
Quero lembrar que encontrei e vou usar o Teflon Grafitado para fazer a porca do eixo Z.
Custa um pouco mais que o Teflon normal, mas a carga de grafite oferece uma maior dureza, além do óbvio, e desejado, baixíssimo atrito.
« Resposta #220 Online: 31 de Agosto de 2007, 07:44 »
Citação de: Marcus
Para calculo de "precisao" ...
Precisão não - "RESOLUÇÃO"... ;)
ex: 2.5/400=0,00625
     5/400  = 0,0125
Sim, as contas estão corretas :)
Sim, a máquina andaria mais rápido com o passo de 5mm, mas o torque não se manteria.
É sempre uma troca - ganha-se em velocidade,e perde-se em torque, e vice-versa...
Offline lhpfonseca
« Resposta #221 Online: 31 de Agosto de 2007, 10:12 »
« Resposta #222 Online: 31 de Agosto de 2007, 11:52 »
É como o Fábio falou, aquilo é a resolução TEORICA da sua máquina... vc pode ter um fuso de 0,5mm e acionando a meio passo teria tipo 0,00125mm de resolução, mas  não  é por isso que vai conseguir fazer uma peça com essa tolerância, a prescisão é determinada pelas folgas e tudo mais no conjunto todo, vc pode ter até uma incrivel máquina de fuso de esferas classe C0... mas se tiver cheia folga não vai adiantar nada e se bobear existem máquinas com barra roscada que fariam trabalho melhor que uma com fuso de esferas cheia de folgas.... É basicamente isso.....
« Resposta #223 Online: 31 de Agosto de 2007, 15:12 »
Entao o m18 esta de bom tamanho?
o teflon puro aqui na minha cidade esta 32 reais 300mmx25mm(circular). Ja o grafitado esta por volta de 70 reais na mesma medida. O preço esta bom? Alguem quer dividir comigo?
« Última modificação: 31 de Agosto de 2007, 15:16 por marcusfermino »
« Resposta #224 Online: 31 de Agosto de 2007, 18:24 »
25mm talvez seja pouco diametro para fazer uma porca para um m18... ficaria mais dificil de fixala, fazendo uma flange ou algo assim... sobra pouco espaço...
O estranho que aqui em BH na maioria das vezes vendem ele no quilo... até o teflon...
M18 tá de bom tamanho sim
