Autor Tópico: Projeto - Marcus  (Lida 31934 vezes)
Offline marcusfermino
Re: Projeto - Marcus
« Resposta #225 Online: 31 de Agosto de 2007, 18:59 »
Entao, pretendo usar aquele mancais da trapp master 1000 para prender. Aqui na minha cidade o nylon vende por quilo mas o teflon, talvez por ter menor saida e so nessa medida.
« Resposta #226 Online: 01 de Setembro de 2007, 19:29 »
Mais e ai, teflon puro ou grafitado, ou com bronze?
http://www.incomplast.com.br/teflon.htm
« Última modificação: 01 de Setembro de 2007, 19:38 por marcusfermino »
« Resposta #227 Online: 01 de Setembro de 2007, 19:49 »
Ai seu bolso que vai dizer neh.... com certeza os com bronze e grafitado são mais ''resistentes'' pra fazer a porca, como mostrados nos sites que a gente viu...
« Resposta #228 Online: 17 de Outubro de 2007, 22:38 »
Depois da ajuda do Jorge, ta ai um videozinho de como tao as coisas
[youtube=425,350]http://www.youtube.com/watch?v=Pgtv19vvyqI[/youtube]
« Última modificação: 18 de Outubro de 2007, 12:57 por marcusfermino »
« Resposta #229 Online: 18 de Outubro de 2007, 00:33 »
Marcus,
Deixei esperando mais de 10 min duas vezes não deu, tem como vc posta o link do youtube?
« Resposta #230 Online: 18 de Outubro de 2007, 12:58 »
Editado...
« Resposta #231 Online: 18 de Outubro de 2007, 17:21 »
hehe que barulho de turbina de avião hein...
« Resposta #232 Online: 18 de Outubro de 2007, 17:37 »
Ainda q no filminho o som ficou ruim, mas aqui ficou bem loco... se vc axa o barulho da cnc3ax irritante o do motor e pior e bem agudo, parece q vai te dexar surdo ahuahuhauhuahuahua
boa
« Resposta #233 Online: 18 de Outubro de 2007, 17:39 »
Mas quando o motor estiver preso na máquina não vai fazer esse barulhão todo não pois não vai chegar nem perto dessa velocidade...
« Resposta #234 Online: 18 de Outubro de 2007, 17:44 »
Com certeza! prefiro maior aceleracao a altas velocidades
Offline vnconrado
« Resposta #235 Online: 25 de Outubro de 2007, 15:32 »
Barras de aço retificadas de 20mm a 20 reais o metro e um bom preço??pode ser usada com buchas de bronze?? ou essas barras nao sao adequadas as nossas criaturas??
Valeu
Olá,
Sei que essa citação foi feita em maio, mas... Onde você encontrou uma barra retificada de 20mm por R$20,00 o metro (em maio)? Fiz a cotação da na Mectrol cuja barra de 400mm estava custando R$76,00  (em outubro)!
Se não conseguir encontrar uma retificada mais em conta que o orçado pela Mectrol, vou partir para a barra trefilada, se esta não comprometer a qualidade dos objetos que estou pensando em usinar.
De qualquer modo, pretendo usar rolamentos lineares nos eixos.
Um abraço.
Vinícius.
Offline Ramede
« Resposta #236 Online: 25 de Outubro de 2007, 16:54 »
Valeu
Olá,
Um abraço.
Vinícius.
    Marcos não basta apenas ser retíficada, existem diversas tolerâncias, normalmente pra rolamento linear é necessário tolerância h6, não há como fugir, eixo pra linear é caro mesmo, se for barato não serve....  (por causa da tolerância )
« Resposta #237 Online: 25 de Outubro de 2007, 17:22 »
Justamente, esse e o problema delas...acredito q para usar com buchas, q e o meu caso, de pro gasto. Mais pra quem tiver interesse essa loja e de piracicaba-sp.
basibr
« Resposta #238 Online: 25 de Outubro de 2007, 19:54 »
Olá,
Um abraço.
Vinícius.
Tente cotar na Kalatec (19) 3242-4797 ou kalatec.com.br, fale com o Kleber em vendas. Eixo de 20mm por R$0,108 o mm de comprimento já com IPI. Pillow-block com rolamento linear KB20UU - R$ 65,00 + 12% IPI. Sergio
« Resposta #239 Online: 22 de Novembro de 2007, 17:02 »
Como a parte mecanica ta dificil para esse ano, estou invvestindo na parte eletronica. Agora estou fazendo uma caixa para as controladoras e trafo. Para isso vou usar uma fonte de pc, da onde so irei usar o cooler e a caixa metalica. As placas vao ficar uma em cima da outra como na foto(so coloquei a q eu montei). Cada placa vai ficar presa por duas porcas, uma em cima, outra em baixo e isso tudo dentro da caixa da fonte.
Valeu
