Autor Tópico: Projeto - Marcus  (Lida 31937 vezes)
Offline marcusfermino
Re: Projeto - Marcus
« Resposta #240 Online: 22 de Novembro de 2007, 19:48 »
Concluindo a ideia...
« Resposta #241 Online: 28 de Novembro de 2007, 20:01 »
Como nao achei nenhum topico a respeito disso, resolvi postar aqui mesmo. Tem como estipular a potencia media de um motor ac comum usando a mao(segurando o eixo do motor com uma protecao)?. É que tenho um motor ac aqui de aproximadamente 11cm de comprimento por uns 8cm de diametro.
« Resposta #242 Online: 28 de Novembro de 2007, 20:02 »
Marcus,
Tem certeza que esta sua pergunta é séria???
Pelo amor de Deus!!!!
« Resposta #243 Online: 28 de Novembro de 2007, 20:04 »
Ahh, e que lembro de algum outro topico sobre motores de passo onde se usava um alicate, papel toalha umidecido e um amperimetro se eu nao me engano, entao achei que poderia der usado algo assim. E uma pergunta tao ridicula assim? se for o caso me desculpem.
Pode ser que eu tenha em expressado errado. Estava pensando em tentar estipular o esforço que uma usinagem exerce sobre o motor e assim poder exercer essa força no eixo do motor para ter uma nocao se ele aguenta ou nao o tranco. Continua ridicula a ideia?
« Última modificação: 28 de Novembro de 2007, 20:11 por marcusfermino »
« Resposta #244 Online: 28 de Novembro de 2007, 20:39 »
Marcus,
O ponto daquele comentário, que aliás fui eu quem postou, mostra um método para medir a corrente, usando alguns utencílios que temos facilmente em casa...
O correto é usar um "dinamômetro" para a tarefa....
Mesmo usando papel toalha umedecido e um alicate, está longe de usar a mão e um motor AC...usa-se ao menos bom senso...
Se quer fazer diferente, use uma alavanca e uma balança para estipular a força que este motor poderia gerar...
Me parece que há até um desenho desta idéia - só não lembro onde...
« Resposta #245 Online: 28 de Novembro de 2007, 20:41 »
Em tempo,
Estimar os esforços durante uma usinagem é uma tarefa das mais difíceis até hoje, mesmo para grandes fabricantes de máquinas...
O que a gente faz é escolher um motor um tanto "super dimensionado" para uma determinada tarefa - assim tem-se uma motorização que estaria dentro de um envelope útil, talvez um pouco para mais ou para menos, mas nada de muita certeza...
« Resposta #246 Online: 28 de Novembro de 2007, 20:44 »
A sim, obrigado pelas respostas. Entao o jeito mesmo e colocar o motor quando tudo estiver pronto e testar.
« Resposta #247 Online: 29 de Novembro de 2007, 18:40 »
esse motor q eu me referia...
obrigado
« Resposta #248 Online: 29 de Novembro de 2007, 20:34 »
Marcus,
O que você pode fazer é estimar sua potência, medindo a corrente consumida...
Potência (Watts) = tensão (V) x corrente (A)
Aí não estou bem certo, mas acho que se dividir Watts por 746 se obtém CV (Cavalos-Vapor)
« Resposta #249 Online: 29 de Novembro de 2007, 20:37 »
Eita la ahuahuahuahuhauhauh uaa. Nao me expressei direito mesmo...So ligar um multimetro na posicao corrente, entre ele e a tomada?
Obs: meu multimetro so tem dcA  ??? nao serve ne?
« Última modificação: 29 de Novembro de 2007, 20:57 por marcusfermino »
« Resposta #250 Online: 29 de Novembro de 2007, 21:06 »
Aí quem vai poder responder é quem entende de eletrônica, que não é meu caso...
« Resposta #251 Online: 29 de Novembro de 2007, 21:07 »
Ok obrigado!
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #252 Online: 29 de Novembro de 2007, 21:16 »
    Marcus
   é possível ligar um multímetro como vc falou mas, se o motor é AC claro que tem que ser na escala AC Amperes , e também o conssumo vai depender da carga no motor, para motores maiores usamos alicate amperimétrico que suporta maiores correntes
    Gilberto
« Resposta #253 Online: 30 de Novembro de 2007, 10:03 »
Marcus,
vi o vídeo e me parece que esse motor é universal, do tipo utilizado em liquidificadores, espremedores de frutas, etc.
O motor tem escovas ? Se tiver é mesmo um universal. É bastante potente, apesar do tamanho, deve chegar a 500 W, cerca de 2/3 CV ...
Para o que pretende aproveitá-lo ? Seria adequado a um spindle ...
« Resposta #254 Online: 30 de Novembro de 2007, 12:17 »
Sim, e de escovas sim.
Se eu nao me engano esse motor movia um pequeno disco de corte para panos e couro, ou algo assim. Sim exatamente para um spindle.
« Última modificação: 30 de Novembro de 2007, 12:31 por marcusfermino »
