Autor Tópico: Projeto - Marcus  (Lida 31892 vezes)
Re: Projeto - Marcus
« Resposta #255 Online: 30 de Novembro de 2007, 12:26 »
Sim exatamente para um spindle.
Então manda bala ...
Motor algum será ideal para toda e qualquer tarefa ... poupe-se dessa angústia existencial e verifique na prática quão adequado seu motorzinho se mostra para suas necessidades ... pelo que pude ver parece adequado pra muita coisa ... o que o Gilii usa (ou usava) não é muito diferente disso ...
Offline marcusfermino
« Resposta #256 Online: 30 de Novembro de 2007, 13:02 »
Ok entao Valeu Jorge. Agora falta termina a maquina ahuauhuhauhauauhaa a parte mais dificil...
« Resposta #257 Online: 30 de Novembro de 2007, 13:07 »
... a parte mais dificil...
Nah ... o segredo é fazer como o Jack ... um passo de cada vez e logo vc chega lá ...
« Resposta #258 Online: 30 de Novembro de 2007, 19:29 »
Outra duvida me surgiu. Tem como adaptar um mandril ou algo do tipo na ponta do eixo do motor? sendo q o diametro do eixo é de 5mm.
« Resposta #259 Online: 30 de Novembro de 2007, 20:09 »
Marcus,
Tem sim - uso um motor universal com ums 300W numa das minhas máquinas, e coloquei um mandril de 3/8" montado em um eixo de aço-prata de 12mm diametro.
Este eixo é suportado por dois rolamentos e na extremidade oposta há um rebaixo onde faço um acoplamento feito com um tubo de borracha reforçado com o eixo do motor...
Está funcionando a uns anos sem problemas...
« Resposta #260 Online: 30 de Novembro de 2007, 20:56 »
Tem alguma foto desse dispositivo pelo forum??
desde ja obrigado
« Resposta #261 Online: 01 de Dezembro de 2007, 07:00 »
anexo...
« Resposta #262 Online: 05 de Dezembro de 2007, 14:31 »
« Resposta #263 Online: 14 de Dezembro de 2007, 22:50 »
Nova fonte...ela tem 3 reguladores para 18v(alimentacao das placas), um para 15v(coolers) e tem uma saida vcc
« Resposta #264 Online: 22 de Dezembro de 2007, 11:17 »
Para facilitar a vida fiz uma bob para mim. Gostaria de saber a opiniao da galera sobre ela...
« Resposta #265 Online: 04 de Fevereiro de 2008, 22:25 »
Alguem sabe me informar o porque dessa folga? se eu mexer nos parafusos de fixacao a bucha nao desliza e desse jeito da umas travadas que se percebem nos outros videos. Alguem pode me dar uma luz?
Folga
www.youtube.com/v/usNZv3q9jjQ
Trancos...
www.youtube.com/v/2xNvtciIYdg
www.youtube.com/v/NLIWPoVS1KQ
« Última modificação: 04 de Fevereiro de 2008, 22:28 por marcusfermino »
« Resposta #266 Online: 05 de Fevereiro de 2008, 09:38 »
Marcus,
Folga:
Pode ser proveniente da porca em relação ao fuso (porca folgada - ausência de sistema de ajuste, etc) ou entre fuso e sistema de fixação do fuso na estrutura...
Travamento:
Distância entre os pontos de contato (rolamentos, buchas, etc) num mesmo eixo muito pequena em relação à distância entre os eixos
« Resposta #267 Online: 05 de Fevereiro de 2008, 12:28 »
Obrigado, vou tentar modificar a posicao
« Resposta #268 Online: 05 de Fevereiro de 2008, 15:10 »
Marcus,
Não é posição - é distância...
Offline LuthierX
« Resposta #269 Online: 05 de Fevereiro de 2008, 17:39 »
Marcus,
Acredito que esta folga se da ao comprimento do fuso, talvez ele não esteja totalmente justo em seu devido espaço, e pode estar batendo nos rolamentos, se for, você pode colocar algumas arruelas de precisão para remover esta folga...
