Autor Tópico: Projeto - Marcus  (Lida 31932 vezes)
Offline marcusfermino
Re: Projeto - Marcus
« Resposta #270 Online: 05 de Fevereiro de 2008, 18:52 »
Marcus,
Não é posição - é distância...
Sim, posição do parafuso de ajuste...
Marcus,
Acredito que esta folga se da ao comprimento do fuso, talvez ele não esteja totalmente justo em seu devido espaço, e pode estar batendo nos rolamentos, se for, você pode colocar algumas arruelas de precisão para remover esta folga...
como assim? estou usando buchas de bronze, onde colocar essas arruelas?
Offline LuthierX
« Resposta #271 Online: 05 de Fevereiro de 2008, 18:59 »
Não deu para ver direito se é o fuso que esta mexendo, é isto mesmo?
A minha cnc tinha este movimento mas era falta de ajuste do fuso... então coloquei arruela entre o fuso e o rolamento, não sei se é isto que esta acontecendo com a sua cnc não da pra ver direito pelo filme. Ou até mesmo o eixo linear esta mais curto que o espaço que ele esta encaixado... posso estar errado, "é só um parpiti, so"
« Resposta #272 Online: 05 de Fevereiro de 2008, 19:02 »
Vamos la...o que acontece é o seguinte, aparentemente deve-se ter alguma folga entre a bucha e a barra, pois aquele movimento (folga) era da bucha, já que a barra estava presa. Agora fica a questão será que é folga da bucha ou falta de alinhamento?
« Resposta #273 Online: 05 de Fevereiro de 2008, 20:46 »
Marcus,
Para deixas as coisas mais claras, observe o desenho abaixo:
A distância entre as buchas tem uma relação com a distância entre eixos...
Se a distância "X" for muito pequena, a tendência de "travamento" será cada vez maior, e é o que está acontecendo com seu movimento...
« Resposta #274 Online: 05 de Fevereiro de 2008, 20:49 »
Ahhh então deve ser por esse lado o problema! eu só estou usando uma bucha de cada lado...
Vou refazer o suporte comprar mais mancais para colocar as buchas.
edit: Aumentando a distancia X eu perco area util certo?
« Última modificação: 05 de Fevereiro de 2008, 20:52 por marcusfermino »
« Resposta #275 Online: 06 de Fevereiro de 2008, 08:43 »
Marcus,
"Perder" área útil é relativo...
Se está com a estrutura já pronta, e tiver que alterar alguma coisa nesse sentido (distancia entre as buchas) - sim - provavelmente é verdade, mas se ainda não fabricou nada (no sentido de determinar as dimensões úteis), não faz sentido falar em perdas ou diminuições...
Quando eu faço uma máquina, eu penso na área útil primeiro, e não no tamanho que ela teria (externamente) quando pronta...
« Resposta #276 Online: 07 de Fevereiro de 2008, 00:13 »
Fazer o que, na proxima eu penso em tudo...o que eu quero agora é ver ela se mexer.
Obrigado pela ajuda
« Resposta #277 Online: 12 de Maio de 2008, 23:13 »
Depois de muito tempo sem mexer em nada na minha maquina, surgiu um tempo e R$. Aproveitei para montar os eixos X e Y e terminar de fazer o projeto, que ainda faltava o eixo Z. Ai vão alguns print screens do projeto final feito no solidworks. Gostaria da opiniao d vcs quanto a mudanças no projeto.
Valeu
« Resposta #278 Online: 12 de Maio de 2008, 23:17 »
Não achei o editar aqui...
Como o eixo Z ainda está no projeto, gostaria de saber que tipo de barra de aço é melhor: barra de aço inox retificada ou aquelas barras de equipamentos hidráulicos(acredito que seja semelhante a suspensão de moto) para uso com buchas de bronze.
obrigado
« Resposta #279 Online: 13 de Maio de 2008, 08:22 »
Marcus.
À princípio, eixos retificados e temperados de preferência...
Inox apesar de mais resistentes à ferrugem, não tem a dureza necessária para este tipo de trabalho...
Na falta de eixos endurecidos, pode usar eixos comuns, mas irá conviver com desgastes...
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #280 Online: 13 de Maio de 2008, 08:28 »
Olhando o seu desenho, acho que vc deve colocar uma ângulo no suporte do eixo x, assim tera um melhor aproveitamento da area da mesa...
Da uma olhada no desenho...
« Resposta #281 Online: 13 de Maio de 2008, 12:35 »
Obrigado pela dica Fábio!
Acruwer, penso que no caso de deslocar o eixo X para ganhar area util é relativo, pois do mesmo jeito que eu ganharia espaço no começo da mesa, pederia no final, pq o eixo Y irá bater no final de curso. Deu pra entende o meu raciocínio?. Além do mas, so está faltando o eixo Z para fazer(os eixos X e Y ja estao praticamente terminados.
« Resposta #282 Online: 17 de Maio de 2008, 19:04 »
desisti de usar buchas.... montei 4 cantoneiras com rolamentos e achei muito melhor. Ai vao algumas fotos e um video. No final desse video tem a movimentacao da barra roscada, é normal esse empenamento tao grande? acredito que atrapalhe bastante na hora de usinar. Ainda falta fazer um suporte para a parte de baixo dos rolamentos, pois do jeito que estao, a facilidade em sair do trilho e bem grande.
Video ainda indisponivel, assim que der posto...
« Resposta #283 Online: 17 de Maio de 2008, 19:56 »
o video que eu estava devendo
[youtube=425,350]http://www.youtube.com/watch?v=Rsex4ZfdiLk[/youtube]
Offline Gimapere
  • Gimapere - MechMate Panthera
  • Aprender mais e mais a cada dia
    • MechMate Panthera
  • Cidade - UF: Pitangui - MG
  • Nome:: Giovanni M Pereira
  • Profissão: Webmaster
« Resposta #284 Online: 18 de Maio de 2008, 11:32 »
Os primeiros movimentos são mesmo emocionantes não acham ???
Parabéns pela construção Marcus.
