Autor Tópico: Projeto - Marcus  (Lida 31729 vezes)
Offline marcusfermino
Projeto - Marcus
« Resposta #30 Online: 27 de Janeiro de 2007, 20:06 »
Sim, so o Z vai ter duas barras paralelas. No caso de X e Y, vai ser uma barra so com o suporte de rolamento. Ficaria assim
http://img201.imageshack.us/img201/7854/xax5cy9.jpg
Projeto - Marcus
Projeto - Marcus
« Resposta #31 Online: 27 de Janeiro de 2007, 20:11 »
Marcus,
Mas note que mesmo nesta máquina da foto, o cara fez as barras de cima bem mais grossas que as usadas no eixo "Z"...
E mais - as de baixo estão completamente apoiadas em um suporte em forma de "T" invertido...gosto dessa solução de baixo...
Projeto - Marcus
« Resposta #32 Online: 27 de Janeiro de 2007, 20:59 »
Ok, entao por enquanto nenhum problema??
Valeu
Projeto - Marcus
« Resposta #33 Online: 28 de Janeiro de 2007, 16:12 »
Ai vai o desenho q eu fiz no rhinoceros. Ta faltando bastante coisa(detalhes), mas o basico pra enxergar ta ai
http://img127.imageshack.us/img127/8168/projetoer6.jpg
Projeto - Marcus
http://img105.imageshack.us/img105/9942/projeto2tr1.jpg
Projeto - Marcus
Se alguem estiver a fim de modificar alguma coisa me de um toque q eu disponibilizo o arquivo.
joelzomer
Projeto - Marcus
« Resposta #34 Online: 17 de Fevereiro de 2007, 13:40 »
Citação de: "marcusfermino"
Projeto - Marcus
Projeto - Marcus
bele
a sua maquina vai ficar um show
felisiades para vc e sua maquina
Projeto - Marcus
« Resposta #35 Online: 01 de Março de 2007, 21:06 »
Bom, depois de algum tempo enxnedo o saco do ssgarbi e desenhando, consegui fazer o suporte de rolamentos como eu queria(copiado do site). Ae vao algumas fotos.
De frente
http://img444.imageshack.us/img444/5786/s3020096lj4.jpg
Projeto - Marcus
De lado
http://img444.imageshack.us/img444/4599/s3020097zi0.jpg
Projeto - Marcus
Vista de baixo
http://img408.imageshack.us/img408/2404/s3020098zy9.jpg
Projeto - Marcus
De cima
http://img408.imageshack.us/img408/9155/s3020099yk9.jpg
Projeto - Marcus
Meio de lado
http://img408.imageshack.us/img408/4007/s3020100xm3.jpg
Projeto - Marcus
Bom, o circulo onde vai a barra, tem 25mm de diametro. O suporte esta medindo 15cm de comprimento(pouco menor q a bic como deu para ver.
OBS: Tinha feito um orçamento com o ssgarbi, porem como to sem grana, decidi gastar um tempo na firma pra fazer o modelo(Valeu pela força ssgarbi). Primeiro fiz o desenho no rhinoceros e depois usando uma serra de fita, cortei o isopor seguindo o desenho q foi colocado em cima.
Valeu pela força aew galera e por favor opinem.
Projeto - Marcus
« Resposta #36 Online: 02 de Março de 2007, 08:05 »
Achei muito legal...
Qual o diametro do eixo?
Se for de 25mm, acho que o furo deve ser algo maior - por exemplo 27 ou 28mm para permitir ajustes e ter margens a erros de furação...
Offline Arivaldo
  • Salvador - Bahia 40.110-180
Projeto - Marcus
« Resposta #37 Online: 02 de Março de 2007, 09:35 »
Citação de: "fgilii"
Vou dar um pitaco também: sugiro que a abertura inferior seja um pouco maior do que o eixo pretendido, para permitir montagens e desmontagens com o eixo já fixado à estrutura.
Projeto - Marcus
« Resposta #38 Online: 02 de Março de 2007, 12:14 »
Bem observado esses detalhes Gilii e Arivaldo,
Marcus,
Há o detalhe que o Glii também observou de ajustes, no projeto original podemos observar um ajuste de pressão dos rolamentos contra o eixo guia através dos parafusos.
Você está de parabéns, acho que é o primeiro que vemos aqui realizar essa peça!
Projeto - Marcus
« Resposta #39 Online: 02 de Março de 2007, 21:55 »
Eu iria fazer com 20mm, sera q é pouco para o eixo?
Citação de: "Arivaldo"
Mas se eu abrir mais ali, o parafuso q segura o rolamento ficaria sem seu devido furo...ou eu entendi errado?
Citação de: "F2S"
Marcus,
Nao entendi essa parte que esta em negrito.
Valeu pela força! :joker:
Offline Arivaldo
Projeto - Marcus
« Resposta #40 Online: 02 de Março de 2007, 23:35 »
Acho que não. Pode-se dar um jeito.
Projeto - Marcus
« Resposta #41 Online: 03 de Março de 2007, 07:19 »
"Se" os eixos estiverem completamente apoiados como nas fotos da máquina original, acho que não terá problemas...
Se posso dar outra sugestão, pode aumentar o diametro dos rolamentos, assim aumenta-se a distancia entre o centro do furo e a face de contato com o eixo - dessa forma sobra mais material para fixação do parafuso...
Mesmo não aumentando o diametro do rolamento, penso que como está não terá muitos problemas pois não há uma "pressão" ou esforço assim tão grande...
Offline Arivaldo
Projeto - Marcus
« Resposta #42 Online: 03 de Março de 2007, 14:37 »
Marcusfermino: "Mas se eu abrir mais ali, o parafuso q segura o rolamento ficaria sem seu devido furo...ou eu entendi errado?"
Gilii: "Se posso dar outra sugestão, pode aumentar o diametro dos rolamentos, assim aumenta-se a distancia entre o centro do furo e a face de contato com o eixo - dessa forma sobra mais material para fixação do parafuso...
Mesmo não aumentando o diametro do rolamento, penso que como está não terá muitos problemas pois não há uma "pressão" ou esforço assim tão grande..."
Arivaldo: Ademais aquelas abas inferiores poderão até ser removidas, instalando o parafuso de baixo para cima, basta deixar mais material na parte superior das abas. Afinal elas só sofrerão um pouco de esforço lateral e, menos ainda, esforço ascendente.
Projeto - Marcus
« Resposta #43 Online: 03 de Março de 2007, 17:47 »
Penso em deixar o rolamento q eu estou usando, pois sao faceis de achar(lojas de skate). A espessura dele e de 11mm, diametro externo de 20mm e interno de 10mm. Pretendo usar aquele suporte em T invertido.
Sera? ficaria feinha nao?ahuahuahuahuaha. Acredito q fique funcional, pois tem um rolamento em cima tambem e os rolamentos laterais sao so para guiar.
OBS: Eu nao cortei o modelo original, eu tenho varios aqui entao, peguei o pior e cortei :P
Valeu
Offline Arivaldo
Projeto - Marcus
« Resposta #44 Online: 03 de Março de 2007, 22:54 »
Amanhã tiro uma fotos dos carros que peguei no ferro velho e modifiquei.
OS parafusos dos rolamentos só usam um lado da estrutura.
