Autor Tópico: Projeto - Marcus  (Lida 31726 vezes)
Offline marcusfermino
Projeto - Marcus
« Resposta #45 Online: 04 de Março de 2007, 19:54 »
Se vc puder, por favor nos mostre
Valeu
Offline Arivaldo
  • Salvador - Bahia 40.110-180
Projeto - Marcus
« Resposta #46 Online: 06 de Março de 2007, 20:44 »
Marcus,
Postei o carro modificado na minha página de projetos.
http://www.guiacnc.com.br/viewtopic.php?p=21218#21218
Projeto - Marcus
« Resposta #47 Online: 18 de Abril de 2007, 21:28 »
Prontooo, depois de um bom tempo as peças ficaram prontas...
Preciso de novo da ajuda de vcs. Qual o diametro do furo a fazer? 25? 28? 30? lembrando q tem q prender os rolamentos, q ainda falta fresar o local.
As fotos(sao 4 iguais com um peso total de 7 kg)
http://img110.imageshack.us/img110/8524/s3020414io7.jpg
Projeto - Marcus
http://img402.imageshack.us/img402/2595/s3020415ak2.jpg
Projeto - Marcus
http://img257.imageshack.us/img257/958/s3020416do3.jpg
Projeto - Marcus
http://img172.imageshack.us/img172/7003/s3020417yg2.jpg
Projeto - Marcus
Ahhh, ja tava esquecendo, as medidas dos rolamentos sao
diam externo: 20mm
diam interno: 10mm
espessura: 6mm
Valeu
Offline Fred_DASP
Projeto - Marcus
« Resposta #48 Online: 18 de Abril de 2007, 22:50 »
caara, vai ser um trabalhao loco pra fazer isso!!
No original (nao q o seu seja falsificado ) o cara fez a parte de dentro na propria fundição - e ele fez muuuitos antes de conseguir.
Mas pra ele foi percialmente fácil, pq ele usava uma CNC pra Isopor.
Mas to acopanhando isso aqui de perto.
Como pretende fazer os 3 rasgos pros rolamentos?
Projeto - Marcus
« Resposta #49 Online: 19 de Abril de 2007, 13:21 »
Citação de: "fr3d-"
Entao cara, eu ate tentei fazer com os furos e cortes mas a serra nao ajudo, fiz uns 10, em cima ficava certo agora em baxo ficava um treco ridiculo, dae acabei fazendo cheiao mesmo. Agora o furo pra barra eu vo fazer na furadeira, e nos buracos de rolamentos, eu vou mandar fresar so pro tamanho do rolamento.
Valeu
Projeto - Marcus
« Resposta #50 Online: 22 de Abril de 2007, 20:10 »
Ninguem mais afim de dar uma dica??? ou falar mal??
Projeto - Marcus
« Resposta #51 Online: 22 de Abril de 2007, 21:01 »
Nada a se falar mal, achei muito bom... não vai ser um problema o rasgo reto dos rolamentos, é so fazer furo passante central pra passar o eixo e nas pontas do ''Y'' da peça fazer um rasgo só o suficiente pra que o rolamento entre, não prescisa de fazer o rasgo de fora a fora não.... pra falar verdade acho que o rasgo de fora a fora so serve pra ficar mais leve...
Na hora de fazer o furo central tente deixar o furo o bem reto, com o menor desvio possivel, é melhor fazer o furo no torno, acho que uma placa de 3 castanhas pega essa peça uma castanha em cada perna do Y, mas se nun pegar pode usar ela presa em um grampo e a broca presa na placa.
Projeto - Marcus
« Resposta #52 Online: 23 de Abril de 2007, 07:57 »
Marcus,
Não tem como falar mal... o trabalho está ficando excelente... :)
Offline Arivaldo
Projeto - Marcus
« Resposta #53 Online: 23 de Abril de 2007, 09:11 »
Marcus,
Como tem muito material na parte de baixo, creio que a rigidez está garantida.
Que tal se, em vez de furar, levasse numa fresadora para cortar o miolo onde vai o eixo?
Poderia ser feito até com uma esmerilhadeira angular - abrir um grande rasgo inferior para entrar o eixo.
E os rolamentos inferiores seriam aparafusados em toda aquela massa de alumínio das "abas"...
Projeto - Marcus
« Resposta #54 Online: 23 de Abril de 2007, 22:07 »
Estou pensando ainda o que fazer. To entre manda em um CNC ja q eu tenho o desenho pronto. Ou se mando em um torneiro. Qual a melhor opcao na opiniao de voces??
Projeto - Marcus
« Resposta #55 Online: 23 de Abril de 2007, 22:36 »
Um desenho de como vai ficar. De como eu espero q fique
Projeto - Marcus
« Resposta #56 Online: 24 de Abril de 2007, 09:31 »
Marcus,
Na minha opinião, quanto menos usinagens posteriores, mais em conta ficará...
Se puder, faça as fundições já com a maioria dos furos e rasgos de alívio...
Projeto - Marcus
« Resposta #57 Online: 24 de Abril de 2007, 13:13 »
entao...eu ja fundi as peças, agora vo te q cai na usinagem mesmo. :(
Offline Arivaldo
Projeto - Marcus
« Resposta #58 Online: 24 de Abril de 2007, 15:02 »
Marcus,
Acho que aquelas usinagens que você está propondo serão bem difíceis de serem feitas.
Por isso eu havia sugerido um rasgo e o aproveitamento das "abas" para a fixação dos rolamentos-guia (inferiores), que, penso eu, não requerem apoios de ambos os lados.
Fiz um desenho sobre sua foto, exemplificando a minha sugestão, pois creio que ficará barato e resistente.
Projeto - Marcus
« Resposta #59 Online: 24 de Abril de 2007, 15:55 »
Arivando,
Esta sua sugestão eu acho que é a mais viável no momento, pois vai demandar pouca usinagem, consequentemente um custo menor...
Para ficar mais "agradável" ao olhar, penso que pode diminuir e espessura das abas inferiores - isso diminuirá inclusive a altura e o espaço ocupado...
