Autor Tópico: Projeto - Marcus  (Lida 31730 vezes)
Offline marcusfermino
Projeto - Marcus
« Resposta #60 Online: 24 de Abril de 2007, 21:23 »
Se isso for X(esq direita correto?) ela nao ira se soltar da guia?
E o rolamento de cima precisa ser maior? Os de baixo podem ser os de skate?
Projeto - Marcus
« Resposta #61 Online: 24 de Abril de 2007, 21:43 »
Marcus,
A montagem sugerida permitirá a você também ajustar os rolamentos inferiores contra o eixo, foi sugerido também afinar as paredes inferiores da peça de alumínio se eu não me engano, isto talvez permita adicionar uma contra porca para impedir folgas depois de ajustada a montagem.
Projeto - Marcus
« Resposta #62 Online: 24 de Abril de 2007, 21:45 »
Tem como me explicar melhor, minha imaginacao nao funciona depois de sair de uma aula teorica sobre materias do ita.
Valeu
Offline Arivaldo
  • Salvador - Bahia 40.110-180
Projeto - Marcus
« Resposta #63 Online: 24 de Abril de 2007, 22:15 »
Citação de: "marcusfermino"
Marcus,
Não se soltará da guia por que o espaço deixado entre os rolamentos inferiores é menor do que o diâmetro do eixo - só depende da furação. Mas, pela experiência do meu carro, que está 2 páginas atrás, nem a furação é crítica, pois algumas arruelas darão conta de ajustar os rolamentos inferiores até tocar "de leve" o eixo.
O rolamento superior pode ser do mesmo tamanho, mas todo o peso estará sobre ele, portanto pense bem se vale a pena usar os de skate...
... os de baixo não serão críticos e poderão ser mesmo os de skate.
Pela sua foto parece que as abas inferiores ficaram com uns 3cm de espessura e isto acaba pesando o conjunto. Poderiam ser cortadas na espessura, mas pode ser um trabalho meio "trabalhoso"....
Projeto - Marcus
« Resposta #64 Online: 24 de Abril de 2007, 22:22 »
Citação de: "Arivaldo"
Marcus,
Qual rolamento vc sugeriria para colocar em cima? E para prender os rolamentos em baixo, devo fazer varios furos??
Offline Arivaldo
Projeto - Marcus
« Resposta #65 Online: 24 de Abril de 2007, 22:31 »
Creio que o que Gilii sugeriu + Serrão + Arivaldo seria esta ilustração...
Projeto - Marcus
« Resposta #66 Online: 24 de Abril de 2007, 22:33 »
Entao eu teria q desgastar um pouco a aba, ou so fazer um furo?
Valeu pela paciencia
Offline Arivaldo
Projeto - Marcus
« Resposta #67 Online: 24 de Abril de 2007, 22:36 »
Não, um furo só para cada rolamento.
A especificação vai depender do espaço disponível dentro da guia que você fundiu.
Para exemplificar, estou usando rolamentos 608, que tem furo de 8mm e 22mm de diâmetro externo. Se quiser usar um maior, pode usar o 628, que tem o mesmo furo de 8mm e externo de 28mm. As espessuras acho que são de 7mm em ambos os casos.
Mas, como disse, vai depender do espaço interno do suporte.
Projeto - Marcus
« Resposta #68 Online: 24 de Abril de 2007, 22:43 »
Ok obrigado, vou estudar os valores. Assim q eu tiver novas noticias eu posto. Boa noite
Projeto - Marcus
« Resposta #69 Online: 27 de Abril de 2007, 13:58 »
Ainda nao deu tempo de ir atras da peça...enquanto isso andei pensando no motor. E melhor esperar terminar a parte mecanica, ou compensa ir comprando ja? Se sim qual? 20kgf/cm? 30??? 40?????? hehehehe. Se alguem puder dar uma ajuda sera bem vinda.
Valeu
Projeto - Marcus
« Resposta #70 Online: 29 de Abril de 2007, 16:39 »
alguem?
Projeto - Marcus
« Resposta #71 Online: 29 de Abril de 2007, 16:50 »
Marcus,
Eu acho que esperar a parte mecanica ficar pronta pode ser providencial...
Com ela pronta, terá uma noção mais precisa do tipo de motorização necessária...
Mas é só minha opinião...
Projeto - Marcus
« Resposta #72 Online: 30 de Abril de 2007, 10:24 »
Obrigado pela opiniao :)
Projeto - Marcus
« Resposta #73 Online: 17 de Maio de 2007, 19:49 »
Atualizando....
Mandei fazer o orçamento e para minha surpresa so para fazer os 6 rasgos de uma peça fica em 350 reais(isso mesmo vou ate escrever trezentos e cinqueta reais). Pelo valor excessivo, pretendo fazer algumas modificacoes no projeto como por exemplo usar buchas de bronze, pois com certeza nao fica 350 reais para adequar o furo a espessura. Nao prentendo fazer como os amigos acima citaram pois, como as peças ficaram um tanto quanto mal feitas, iria ficar bem fora de centro.
Agora quero as opinioes de voces...
Fazer com bucha de bronze da "bons resultados", ou o atrito ficaria grande?
Ou é preferivel fazer com um perfil V usando rolamentos.
Obrigado a todos que estao me ajudando.
Projeto - Marcus
« Resposta #74 Online: 17 de Maio de 2007, 20:51 »
Marcus,
Experimanta fazer com perfil em "V" e rolamentos...
