Autor Tópico: Projeto - Marcus  (Lida 31728 vezes)
Projeto - Marcus
« Resposta #75 Online: 17 de Maio de 2007, 20:57 »
Marcus,
Se for usar bucha de bronze dá uma olhada nas de maquina de lavar, acho que pelo fato que elas já vem prontas deve ser mais barato que mandar fazer, não custa nada olhar.... eu iria mais com a ideia do Fábio, pois me parece melhor fazer o q ele fala com cantoneiras e rolamentos... acredito que se fizer bem feito fica bom, e com muito menos atrito que bucha.... nunca usei nenhum dos metodos mas a primeira impressao acho os rolamentos mais confiaveis
Offline marcusfermino
Projeto - Marcus
« Resposta #76 Online: 17 de Maio de 2007, 23:03 »
Estava pensando e procurando aqui pelo forum, e lembrei do projeto do acruwer(me desculpe se o nome estiver errado, e por favor corrija) e percebi q ele esta usando tubos ou melhor quadrados, e achei interessante. Tem algum problema usar "quadrados"ao invez de barras de aço trefiladas?
Obrigado pelas opinioes !!
Valeu
Projeto - Marcus
« Resposta #77 Online: 18 de Maio de 2007, 11:01 »
Marcus,
Acho que o que está diferenciando é a forma de aplicação...
Os tubos quadrados serão usados como "trilhos" ou guias para que rolamentos comuns corram sobre eles exclusivamente, enquanto que barras de aço trefiladas podem ser usadas da mesma maneira (com rolamentos externos como a idéia do Acruwer) ou para escorrimento de buchas, mas aí o conceito construtivo é outro...
Se for usar como a idéia do Acruwer, acho que os tubos tem certa vantagem pelo preço e pela geometria, pois oferece uma superficie de contato melhor para os rolamentos...
Projeto - Marcus
« Resposta #78 Online: 18 de Maio de 2007, 11:45 »
Pode sempre usar tubos quadrados com roldanas em V.... essas roldanas de portao que vende em casa de ferragens, tem um rolamento no meio delas tbm e o ''V'' delas encaixa em quinas de 90 graus... então encaixaria em barras quadradas.... ou então a roldana que encaixa em barra redonda msm elas tem a cavidade de meio circulo assim encaixa, no forum não me lembro quem fez uma maquina com roldanas e muito bem feita.... tenho vontade de usar roldanas algum dia
Projeto - Marcus
« Resposta #79 Online: 18 de Maio de 2007, 12:55 »
Tava pensando em algo assim, porem no lugar do tubo quadrado de suporte de rolamento usaria uma cantoneira em V. Parece q meu projeto ta saindo fora de rumo ahuahuahuahuahuahuh a, mais dexa pra proxima dai eu faço igual a do site :P
Tambem achei interessante a ideia do andre Milke, usando tubos retangulares.
Valeu
Offline Arivaldo
  • Salvador - Bahia 40.110-180
Projeto - Marcus
« Resposta #80 Online: 18 de Maio de 2007, 13:05 »
Citação de: "Brenck"
Foi o nosso colega Adriano Leão, de Alagoas.
http://www.guiacnc.com.br/viewtopic.php?t=827
Projeto - Marcus
« Resposta #81 Online: 20 de Maio de 2007, 20:29 »
Novo formato do projeto, realmente tudo foi mudado...Aceito sugestoes e criticas :P. Faltam alguns detalhes nele, mais nao consegui fazer
Projeto - Marcus
« Resposta #82 Online: 24 de Maio de 2007, 21:36 »
Alguem sabe a diferenca entre barra de aço retificada e trefilada?
Valeu
Projeto - Marcus
« Resposta #83 Online: 24 de Maio de 2007, 22:23 »
Retificada o nome já diz... passou por uma retifica depois que foi fundida e um rebolo retificou-a pra dar o acabamento... trefilada eu não sei se eh a barra logo depois de fundida ou se tem alum tipo de acabamento....
Projeto - Marcus
« Resposta #84 Online: 25 de Maio de 2007, 10:38 »
Marcusfermino,
"Retífica" é uma operação de usinagem que tem por finalidade conferir uma certa característica dimensional ao material e um alto grau de acabamento superficial...
Normalmente é uma operação que se faz em certos tipos de aços e após certos tipos de processos térmicos, mas pode ser aplicada a aços "comuns"...
"Trefilação" é um processo de conformação de um aço para construção mecânica, normalmente de seção redonda, onde o aço é forçado a passar por gabaritos ou "trefilas" que conferem ao metal uma certa dimensão externa e acabamento externo alisado.
Há mais características de cada aspecto destes, mas as descrições acima já mostram bem as diferenças...
Projeto - Marcus
« Resposta #85 Online: 25 de Maio de 2007, 12:57 »
Barras de aço retificadas de 20mm a 20 reais o metro e um bom preço??pode ser usada com buchas de bronze?? ou essas barras nao sao adequadas as nossas criaturas??
Valeu
Projeto - Marcus
« Resposta #86 Online: 25 de Maio de 2007, 18:51 »
Marcus,
Via de regra um material "retificado" terá uma rugosidade pequena - o acabamento superficial será muito bom, consequentemente o deslizamento da bucha será bom...
Em alguns casos, pode-se usar barras de aço "trefiladas" - o acabamento superficial não é tão bom, portanto o deslizamento de buchas não será como comparado ao material "retificado"...
Por exemplo, existem barras de um material chamado "aço-prata" que vem retificadas - pode ser uma boa opção...
Se puder encontar de "aço prata Tungtenio", melhor ainda....
As barras trefiladas são bem mais baratas...
Projeto - Marcus
« Resposta #87 Online: 26 de Maio de 2007, 17:36 »
Citação de: "fgilii"
Marcus,
Mais barato q 20 reais o metro???meu deus ahuhauhauuhauhauha mais acho q vo compra essa retificada mesmo. Pretendo usar buchas de bronze, pois como o valor da usinagem vai ser alto e pretendo nao perder as peças, vou mandar fazer furos e colocar a buchas de bronze dentro.
Valeu pela ajuda. Acredito q segunda eu compre os materiais
Projeto - Marcus
« Resposta #88 Online: 26 de Maio de 2007, 17:48 »
Se vai usar buchas de bronze poderia dar uma olhada nos eixos de máquina de lavar, tem as buchas pros mesmo... de bronze.... e sai mais barato q tornear claro
Projeto - Marcus
« Resposta #89 Online: 26 de Maio de 2007, 17:49 »
Mais os eixos, acredito eu, q sao menores do que o tamanho q eu vou usar, q e 650mm
