Autor Tópico: Projeto - Marcus  (Lida 31731 vezes)
Projeto - Marcus
« Resposta #90 Online: 26 de Maio de 2007, 18:54 »
é quanto ao tamanho não sei que tamanho custumam ser... tem varios modelos de maquina.... tem que ver com alguem aki do forum q ja usou
Offline marcusfermino
Re: Projeto - Marcus
« Resposta #91 Online: 11 de Junho de 2007, 22:23 »
Como o forum saiu do ar nao deu pra posta as fotos das barras e tarugos de bronze q eu comprei.
ai em baixo tem as fotos das barras( 4x 700mm 20mm de diam) buchas (8x 30mm por 25.4)usinagem de graça :P. E depois o novo desenho dela foi em solidworks.
Valeu
Offline Ramede
« Resposta #92 Online: 12 de Junho de 2007, 00:11 »
Barras de aço retificadas de 20mm a 20 reais o metro e um bom preço??pode ser usada com buchas de bronze?? ou essas barras nao sao adequadas as nossas criaturas??
  Olá Marcos,  você consegue eixo retificado a R$ 20,00 o metro ?  pode passar o endereço ?
Ramede
« Resposta #93 Online: 12 de Junho de 2007, 18:20 »
« Resposta #94 Online: 15 de Junho de 2007, 22:30 »
Mais um detalhe do desenho. Alguem mudaria alguma coisa??
Offline neldrew
« Resposta #95 Online: 17 de Junho de 2007, 16:13 »
alguem fez as peças fundida
« Resposta #96 Online: 17 de Junho de 2007, 17:17 »
parece q o roberval tava tentando fazer.
« Resposta #97 Online: 18 de Junho de 2007, 22:03 »
Atualizando...As buchas ficaram prontas e o melhor de tudo, de graça. Ae em baixo tem algumas fotos e um video de como ela ta. Ja tava esquecendo, o pior de tudo foi ter q carregar minha pilhas com o multimetro, sorte q lembre dele pq se nao era so amanha aahuahuhauhauhauhua h
« Resposta #98 Online: 22 de Junho de 2007, 20:41 »
Do nada aparceram alguns motores ahuahuauhahuhuauh. Sobre o desenho alguem me daria alguma ideia?Ah os motores sao os 23lm.
valeu
Offline Ramede
« Resposta #99 Online: 23 de Junho de 2007, 01:57 »
valeu
 Ola Marcus,
        Eu arriscaria dizer que provavelmente sejam de 5,5 Kgm/cm , mas para saber ao certo é necessário conhecer todo o código que esta na etiqueta do motor.
« Resposta #100 Online: 23 de Junho de 2007, 12:25 »
Uma foto para vcs me ajudaram entao.
« Resposta #101 Online: 23 de Junho de 2007, 12:44 »
Marcusfermino,
Eu creio que eles tem em torno de 5,5 kgfxcm...
« Resposta #102 Online: 24 de Junho de 2007, 13:27 »
Na môsca!
5,5kg/cm.
« Resposta #103 Online: 24 de Junho de 2007, 19:22 »
Estou pensando em dar inicio a parte eletronica(cnc3ax), ou e melhor terminar a parte mecanica?
valeu
« Resposta #104 Online: 01 de Julho de 2007, 16:28 »
Tava lendo por ai uns topicos e li q para nao estragar as barras era preferivel coloca-la em baixo da tampa da maquina. Fiz algumas alteracaoes e ficou assim. Oq vcs acham?
Valeu
