Autor Tópico: Projeto - Mariano  (Lida 7454 vezes)
Offline mariano
Projeto - Mariano
« Online: 26 de Agosto de 2007, 22:16 »
Olá a todos,
Depois de muita leitura neste e em outros fóruns estou postando meus primeiros desenhos da  cnc que penso construir.
Premissas:
- Fresagem de alumínio,
- Precisão a melhor que conseguir,
- Uso de servo-motor ( já adquirido ),
- Fuso Z = 16mm x 305mm ( já adquirido ),
- Fuso Y = 16mm x 24 polegadas ( já adquirido ),
- Fuso X = 16mm x 24 polegada ( já adquirido ),
- Rolamentos lineares de 25mm para X e Y  e 16mm para o Z ( já adquiridos ),
- Estrutura em alumínio,
Antes de partir para a construção preciso de críticas/sugestões  sobre métodos construtivos, dimensões, materiais etc...
Conto com a ajuda de vocês.
Sds.
Re: Projeto - Mariano
« Resposta #1 Online: 26 de Agosto de 2007, 22:59 »
Mariano,
Seja bem vindo, os fusos são de esferas? Já sabe com que drive vai controlar os servos?
Aluminio pra estrutura é uma boa, mas tem que ser coisa mair robusta esses de aluminio de janela não é uma boa não, os perfis extruturais são muito bons.
Acho que as dimensões vc mesmo já tem ai, tem que levar em conta esses seus fusos pois a maquina fica limitado a esse tamanho dos fusos....
Vc já tem ideia das peças que irá fazer? pois assim dá pra estudar mais se é mais negócio portico movel, ou tipo mesa movel ou no caso igual fresas msm xy movel e z fixo....
To empolgado com esse seu projeto quero ver uma maquina com servos aki no forum
Offline mariano
« Resposta #2 Online: 27 de Agosto de 2007, 11:10 »
Olá Brenk,
Os fusos são de esfera comprados neste link >> http://www.mcmaster.com/  códigos 5966k26 para o fuso e 5966k16 para a castanha.
Estou montando a controladora do Alemão Uli, ( UHU servocontroler), os motores DC ( Globe IM-21 com encoder) com 02 escovas ( não é o melhor mas dá para começar) foram comprados no Ebay.
Estou desenhando uma cnc com pórtico móvel. Também estou pensando em usar uma estrutura em aluminio com dureza >90 HB tipo o alumimolde 100.
É isso.
ps: não consegui anexar os desenhos ( formato .jpg).
« Resposta #3 Online: 27 de Agosto de 2007, 11:36 »
Mariano,
O forum está temporariamente impedido de receber imagens e arquivos - sugiro postar suas imagens em algum repositório externo (como Imageshack) e então poste o link para elas...
Se posso opinar, penso que poderia usar outro material para a estrutura, ou parte dela - acredito que o alumínio iria refletir as vibrações, e isso atrapalha um pouco no acabamento superficial das peças e na durabilidade de certas partes...
No lugar de rolamentos lineares - que não são adequados a este tipo de aplicação - sugiro o uso de guias lineares de seção trapezoidal e seus patins - são bem mais rígidos e "precisos", o que irá ajudar em muito suas usinagens.
Offline mariano
« Resposta #4 Online: 27 de Agosto de 2007, 12:45 »
Obrigado Fábio,
Vou acatar sua sugestão e tão logo tenha os link´s postarei aqui.
Com relação a estrutura qual é sua sugestão de material?
Tenho visto que o aluminio é amplamente usado na confecção destas estruturas.
Sds.
ps: a opção por rolamentos lineares foi puramente financeira. Se o projeto funcionar a contento
devo partir p/ um upgrade usando guias lineares como sua sugestão.
« Resposta #5 Online: 27 de Agosto de 2007, 13:06 »
Mariano,
Não faço idéia do investimento em placas para os Servos, os próprios servos e seus fusos, mas eu acho que seria cortar as pernas da vaca e esperar que ela não atole na poça d'água - usar tudo de primeira e justamente na parte da movimentação usar um troço que poderá ficar aquém do esperado? - é só a minha opinião...
Sem ver o conceito construtivo fica dificil, mas penso que em muitos casos o aluminio pode ser substituído por outros materiais mais rígidos e que provavelmente desempenharão seu papel um tanto melhor que o esperado com o aluminio...
E até no custo, pois o aluminio é mais caro e não dispensa usinagens portanto, mesmo que tenha de investir em usinagens, eu usaria aço por exemplo - é um material bastante estável, a absorção de vibrações é baixa, mas é melhor que a do aluminio, e é barato de aquisição...
Offline mariano
« Resposta #6 Online: 27 de Agosto de 2007, 21:58 »
Fábio,
Sua sugestão é para que todo o pórtico móvel seja em aço ?? Não ficaria bem mais pesado que o alumínio ??
Segue link´s para alguns desenhos que fiz. Acho que dá para transmitir a vc´s minhas ideias. Por favor critiquem.
Sds.
http://img295.imageshack.us/img295/1323/montagemzytrazeirauj9.jpg
Projeto - Mariano
http://img295.imageshack.us/img295/3066/montagemzymodlt7.jpg
Projeto - Mariano
http://img295.imageshack.us/img295/6404/montagemzydimetricayq5.jpg
Projeto - Mariano
http://img295.imageshack.us/img295/862/blocoyhb6.jpg
Projeto - Mariano
http://img295.imageshack.us/img295/3395/blocoyvazadodf0.jpg
Projeto - Mariano
« Resposta #7 Online: 27 de Agosto de 2007, 22:28 »
Mariano,
Essas peças ai seriam usinadas de pedaços maciços?Se for tem que ficar esperto no alinhamento. Acho que se for fazer usinada de um bloco se fizer de aluminio vai da numa boa, isso ai já está bem parrudo...
« Resposta #8 Online: 28 de Agosto de 2007, 08:06 »
Mariano,
Não - eu não estou sugerindo que faça todo o pórtico em aço - é o que disse antes - sem conhecer mais detalhes do projeto, não posso dizer muita coisa a não ser comentar sobre características que eu levaria em consideração!
Realmente, soou como o que você está fazendo estaria errado - de forma nenhuma! - toque em frente!
Na verdade penso que neste momento de projetos, receber muitas críticas pode atrapalhar mais que ajudar - devemos tomar cuidado...
Um exemplo foi este caso da estrutura - desde o começo foi comentado que sem ver o projeto fica dificil...
Já mudei o foco das preocupações - não é mais tanto a estrutura, mas por enquanto vou ficar quieto ;)
« Resposta #9 Online: 28 de Agosto de 2007, 12:54 »
Mariano,
Estou lembrando que ali atrás vc falou sobre o alumimolde, existe um aluminio ( não sei se é o mesmo ) Da liga 7075, ele é beeem mais forte que esses 6351 de barra chatas tarugos etc ... mas mesmo assim essa peça sua ai já está parruda demais mesmo com o 6351 creio que não terá problemas
« Última modificação: 02 de Setembro de 2007, 21:39 por Brenck »
Offline mariano
« Resposta #10 Online: 02 de Setembro de 2007, 21:14 »
Fábio,
Vou postar mais desenhos do meu projeto para que você veja os detalhes e continue me ajudando.
Sds.
Offline mariano
« Resposta #11 Online: 02 de Setembro de 2007, 21:23 »
Brenck,
O fornecedor do Alumimolde garante dureza entre 95 a 115 Hb, só que é em São Paulo.
Aqui em BH não achei quem forneça ligas tipo a 7071. Em breve postarei mais desenhos.
ps: em paralelo estou montando as placas servo-controle. Logo postarei os testes.
Sds.
« Resposta #12 Online: 02 de Setembro de 2007, 21:40 »
Ahhh Mariano... rs esqueci que vc morava aqui em BH tbm... rs.... mas se quiser sei onde vende em São Paulo....
www.rccmetais.com.b r
Tem outro endereço que não me lembro mais.... tem q olhar no google
Offline mariano
« Resposta #13 Online: 23 de Setembro de 2007, 19:41 »
Estou aqui de novo, postando mais uma etapa do meu projeto.
Completei a montagem da placa servo-controler. Está funcionando aparentemente bem.
Agora preciso aprender a configurar o turboCNC pois até agora só consegui fazer o motor girar para um lado e para outro sem saber ao certo o número de passos que preciso enviar para, por exemplo, deslocar o eixo de 20mm.
Alguém pode me ajudar?
Dados da minha mecânica:
Fuso de esfera de 5/8 com passo de 13/64;
Encoder 1024 pulsos por volta;
Motor 4500 rpm em vazio;
Redução por correia 3:1
« Resposta #14 Online: 23 de Setembro de 2007, 19:59 »
Mariano,
Um detalhe que achei estranho é o passo do fuso - nunca ví um passo assim = 13/64"...
Normalmente o passo é espresso em "fios por polegada".
Se a rosca do seu fuso é de 5/8", provavelmente tem 11 fios por polegada, o que equivale a 2,309 mm...
No turbocnc, experimente:
Passos/giro = 1024
passo/mm = 2,309
micropasso = 1
redução = 3 : 1
