Autor Tópico: Projeto - Mariano  (Lida 7456 vezes)
Offline mariano
Re: Projeto - Mariano
« Resposta #15 Online: 23 de Setembro de 2007, 20:09 »
Fábio,
Com sou leigo em mecânica posso estar enganado em relação as especificações do fuso.
Peço a sua preciosa ajuda verificando o fuso neste link que foi onde comprei.
[http://www.mcmaster.com/] procurando pelos códigos:
Fuso >>> 5966K26
Castanha>>>5966K16
« Resposta #16 Online: 23 de Setembro de 2007, 20:35 »
Mariano,
Eu me enganei - o passo do fuso é mesmo de 13/64", o que equivale a 5,159mm de deslocamento para cada volta...
Continua valendo o que foi dito anteriormente com relação ao que indicar no programa, apenas trocando os valores do passo...
« Resposta #17 Online: 24 de Setembro de 2007, 10:28 »
Mariano, qual é o conjunto de servos (motors, interfaces, encoders ...) que vc está usando ?
Offline mariano
« Resposta #18 Online: 24 de Setembro de 2007, 12:36 »
Fábio,
Obrigado. Continuarei postando minhas dúvidas.
CNCNow,
Vamos lá:
O motor é usado e pelo que levantei na internet era de um equipamento HP tipo Juckebox.
É similar a este do link abaixo só que usa tensão de 42 vcc e gira a 4500rpm em vazio.
O encoder já veio com o motor e é fabricado pela HP/Agilent (HEDS5700-F00).
Motor >> Fabricante globe-motors
Modelo >> IM-21 com encoder HP [http://www.globe-motors.com/indcvdc.html]
Interface >> UHU servocontroler [http://www.embeddedtronics.com/]
Também estou usando uma interface óptica para isolação da porta paralela.
ps: vou postar fotos do conjunto.
Sds.
« Resposta #19 Online: 24 de Setembro de 2007, 13:33 »
Escutei falarem bastante bem destes drivers para servos...
Offline mariano
« Resposta #20 Online: 24 de Setembro de 2007, 13:52 »
Fábio,
Mesmo tendo pouca/nenhuma experiência  em controle de motores, achei muito fácil o setup
do servo. Aparentemente está funcionando bem e a montagem é bastante tranqüila.
Agora preciso acertar o turbocnc com as dicas passadas por vc, o que vou fazer a noite.
ps: outra coisa também que destaco foi a atenção dada pelo Uli Uber quando atendeu a minha solicitação de compra. Nota 10 para ele.
« Resposta #21 Online: 24 de Setembro de 2007, 15:52 »
Mariano,
obrigado pela info. Tô acompanhando atentamente ...
Offline mariano
« Resposta #22 Online: 30 de Setembro de 2007, 09:50 »
Fábio,
Com os parâmetros que vc sugeriu funcionou beleza.
Como dito anteriormente, segue algumas fotos da controladora e servo, ainda na bancada. Logo o conjunto vai ganhar um caixa que acho será de um velho amplificador de áudio.
Motores
http://img219.imageshack.us/img219/7465/hpim2273cp5.jpg
Projeto - Mariano
controladora
http://img219.imageshack.us/img219/1230/hpim2270kn9.jpg
Projeto - Mariano
Detalhe motor
http://img219.imageshack.us/img219/696/hpim2269tk7.jpg
Projeto - Mariano
Detalhe controladora
http://img219.imageshack.us/img219/7435/hpim2271rp1.jpg
Projeto - Mariano
Castanhas
http://img219.imageshack.us/img219/1768/hpim2284fl2.jpg
Projeto - Mariano
« Resposta #23 Online: 30 de Setembro de 2007, 10:29 »
Mariano,
Apenas como um alerta, só retire o tubo de papelão de dentro das castanhas na hora de montar no fuso, e isso deve ser feito com cuidado. Não retire antes, pois as esferas caem...
Acredito que deva ter recebido junto com os produtos alguma instrução de como montar os fusos.
Fico contente em saber que seus servos funcionaram - quando forem montados na máquina, será necessário verificar se realmente aquelas medidas estão de acordo...
De qualquer forma, parabéns pelas aquisições - estou atento a este tópico, pois gostaria muito te conhecer a performance no final...
« Resposta #24 Online: 30 de Setembro de 2007, 11:06 »
Incrível onde estamos chegando!
Lembro que no início, só se falava de máquinas simples, para fresar madeira, e com certos limites . . .
Servos, pareciam algo inatingível . . . parabéns Mariano!
Offline Tverm
  • Portugal
« Resposta #25 Online: 30 de Setembro de 2007, 11:14 »
O Forum cada vez mais é uma fonte de tecnologia de ponta.
A internet faz milagres a 10 anos so nas univercidades se conseguia falar sobre estes assuntos agora aqui podemos aprender com a experiencia de cada um, nunca esquecendo que quando sabemos algo util tambem devemos partilhar aqui com os amigos do Forum.
Tenho aprendido muito Obrigado.
Offline mariano
« Resposta #26 Online: 30 de Setembro de 2007, 11:33 »
Fábio,
Como pode ver na foto, só aparece duas castanhas, pois a terceira aconteceu exatamente o previsto por vc. Foi esfera pra todo lado e até agora não sei ao certo quantas esferas deve ser. Estou aguardando o momento de montar os fusos para ter idéia se falta alguma.
Vou postar algumas fotos de um brinquedinho que adquiri e preciso aprender a usar.
Sds.
« Resposta #27 Online: 30 de Setembro de 2007, 11:41 »
Mariano,
No momento da montagem da castanha no fuso, use uma bandeja plástica (ou se qualquer material) colocada sobre uma mesa, e monte os conjuntos em cima dela - caso haja um acidente, as esferas não se perdem...
Se for o caso, contacte o fabricante e pergunte a quantidade de esteras para este modelo de castanha.
Conhecer o diametro delas também é bom, pois alterar o diametyro das esferas é uma das técnicas de se alterar a pré-carga de uma castanha...
Offline mariano
« Resposta #28 Online: 30 de Setembro de 2007, 11:44 »
Ok Fábio,
Vou usar sua dica quando foi montar.
F2S,
Obrigado pelo elogio. Fico feliz de estar contribuindo, mesmo que de forma modesta.
Abaixo as fotos do brinquedinho e acessórios.
http://img219.imageshack.us/img219/3658/hpim2274oh6.jpg
Projeto - Mariano
http://img219.imageshack.us/img219/8407/hpim2276ku4.jpg
Projeto - Mariano
http://img219.imageshack.us/img219/3124/hpim2277ks9.jpg
Projeto - Mariano
ps: agora preciso aprender a usar.
Sds.
« Resposta #29 Online: 30 de Setembro de 2007, 11:50 »
Mariano,
Agora que você mostrou seus novos brinquedos, vou te encher de perguntas ;)
1- Esta micro fresadora foi comprada aqui (no nosso mercado) ou voce importou?
2- poderia dizer o custo?
3- na segunda foto, aparece uma broca escalonada do lado direito - pretende usá-la nesta máquina?
Parabéns de novo pela aquisição!!!
Na última foto, aparecem duas morsas - pode me dizer as dimensões delas?
Acabei de fazer uma destas!!!
