Autor Tópico: Projeto - Mariano  (Lida 7473 vezes)
Re: Projeto - Mariano
« Resposta #30 Online: 30 de Setembro de 2007, 12:10 »
3- na segunda foto, aparece uma broca escalonada do lado direito - pretende usá-la nesta máquina?
Por onde anda o Villas . . .
Estou precisando de um escareador para aço, para parafuso c/ cabeça cônica, alguém poderia recomendar algum lugar onde encontrar.
Offline mariano
« Resposta #31 Online: 30 de Setembro de 2007, 12:24 »
Fábio vamos lá:
1- Comprei usada no ebay e um amigo que reside lá nos states enviou de navio para mim. Demorou 03 meses para chegar devido a greve da receita que ocorreu no final do ano passado.
2 - paguei U$410,00 com todos os acessórios vistos na foto
3 - Não sei se posso usar as brocas nesta fresadora. Aceito conselhos.
Dimensões das morsas:
A maior >> 100 mm/50 mm abertura máxima de 55 mm
A menor>> 65 mm/25 mm abertura máxima de 23 mm
As brocas escalonadas também comprei no ebay a semana passada por U$ 10,00 em média cada. Chegaram ontem em tempo recorde.
http://img220.imageshack.us/img220/747/hpim2280ve0.jpg
Projeto - Mariano
http://img220.imageshack.us/img220/5733/hpim2278cx9.jpg
Projeto - Mariano
http://img220.imageshack.us/img220/8077/hpim2281gu2.jpg
Projeto - Mariano
« Resposta #32 Online: 30 de Setembro de 2007, 12:34 »
Mariano,
Obrigado pelas respostas - achei o preço bastante atrativo para o tipo de produto - tenho certeza que tens em mãos uma máquina que, se bem trabalhada, é capaz de gerar excelentes trabalhos...
Olhe aqui uma pessoa que usa uma delas, e veja também o tipo de trabalhos que ele faz...:
http://users.eastlink.ca/~jbentley/mill.html
Acretido que estas brocas escalonadas só se usam em materiais finos, como uma chapa de metal ou plástico...
Por exemplo, quando se necessita fazer um furo de dimensões relativamente grandes e que uma broca comum ou não está disponível, o seu diametro não se pode usar em uma furadeira ou mandril comum...
Serrão,
Na Florêncio de Abreu há lojas de ferramentas que vendem alguns modelos de escariadores...
« Última modificação: 30 de Setembro de 2007, 12:36 por fgilii »
« Resposta #33 Online: 30 de Setembro de 2007, 12:43 »
O limite dessas brocas escalonadas se se eu não me engano, são chapas cujas expessuras não ultrapassem a altura e/ou distância entre um diâmetro e outro na broca.
« Resposta #34 Online: 30 de Setembro de 2007, 15:23 »
Belas aquisições, essas brocas escalonadas são uma maravilha para metalon, tubos e perfis, mas tem isso que o serrão falou que a altura fica limitada a altura de cada segmento...
Mariano,
Essa fresadorazinha ela é feita de aluminio? é é toda em ferro fundido mesmo? como uma fresadora convencional... não sei o aspecto me pareceu um pouco aluminio anodizado...
Offline mariano
« Resposta #35 Online: 30 de Setembro de 2007, 19:41 »
Brenck,
É em alumínio e a coluna Z é em ferro. Pesa por volta de 13Kg. O spindler é cone morse 1 (1MT). Junto com ela comprei
um spindler cone R8, que pretendo usar na minha fresadora.
Segue fotos.
Spindle:
http://img146.imageshack.us/img146/4986/spindler8in3.jpg
Projeto - Mariano
ER32 collet
http://img146.imageshack.us/img146/8741/er32collettm1.jpg
Projeto - Mariano
Offline mariano
« Resposta #36 Online: 04 de Outubro de 2007, 20:37 »
Seguindo a ideia de construir o Spindler, fiz alguns desenhos e gostaria da opinião de vocês. Pretendo usar 03 rolamentos sendo dois nas extremidades, rolamento comum de esferas para a carga radial e o do meio rolamento de roletes para a carga axial.
Abaixo segue os desenhos.
http://img394.imageshack.us/img394/2267/spindle1nr5.jpg
Projeto - Mariano
http://img394.imageshack.us/img394/5917/spindlewg9.jpg
Projeto - Mariano
http://img394.imageshack.us/img394/2678/spindle4lz3.jpg
Projeto - Mariano
http://img394.imageshack.us/img394/7681/spindle2uk9.jpg
Projeto - Mariano
Offline mariano
« Resposta #37 Online: 04 de Outubro de 2007, 21:17 »
Mais um desenho.
http://img120.imageshack.us/img120/1380/vistaexplodidarp8.jpg
Projeto - Mariano
« Resposta #38 Online: 05 de Outubro de 2007, 07:37 »
Mariano,
Se posso sugerir, ao invés de usar 2 rolamentos comuns de esferas e um de roletes no meio, eu instalaria os dois rolamentos de baixo de contato angular (que são vendidos em pares casados) e o de cima um rolamento comum.
Faria ainda um sistema simples de précarga com porca e contra-porca para os rolamentos inferiores para garantir que estariam funcionando mas melhores condições de folga.
Se a intenção é velocidade relativamente alta, como algo em torno de 12.000 rpm, eu já pensaria em algum sistema de lubrificação para os rolamentos.
« Resposta #39 Online: 05 de Outubro de 2007, 07:43 »
Pretendo usar 03 rolamentos ...
Mariano,
eu usaria dois rolamentos apenas. A carga axial é - de modo geral - consideravelmente menor que a radial e assim até os rolamentos de esferas são adequados. Creio que as maiores preocupações devam ser voltadas ao dispositivo de pré-carga e a qualidade dos rolamentos, que devem ser escolhidos em função da velocidade de rotação planejada. É aqui que o bicho costuma pegar e o custo pode surpreender, mas é aqui tb onde se separam os homens dos meninos ...  ;D
Acho que vale comentar tb que gosto da solução que emprega rolamentos cônicos e que outra coisa que costuma dar dor de cabeça é a lubrificação ... isto por si só pode fazer a diferença entre um sistema excelente e um apenas razoável ...
Claro que há rolamentos e lubrificantes adequados a altas rotações - tô falando de RPM na casa dos milhares ou dezenas de milhares - e mesmo os de lubrificação permanente, mas já vi máquinas em que se usa banho ou névoa de óleo e apesar da maior complexidade isto pode ser bastante vantajoso, não só pela viscosidade do óleo, mais adequado à rotação, como pelo efeito refrigerante. Não é nada tremendamente difícil fazer um sistema recirculante com trocador de calor e o spindle pode até ser usado como bomba ... claro que isto pode ser deixado para o futuro, mas nada impede que seja planejado agora e as peças previstas para a adaptação posterior ...
« Resposta #40 Online: 05 de Outubro de 2007, 07:44 »
He, he, he ... se tô falando bobagem, não tô sozinho ...  ;D
Tiros simultâneos, hein Fábio ?
« Resposta #41 Online: 05 de Outubro de 2007, 07:46 »
Assim eu me sinto mais à vontade sabendo que não sou só eu que falo um amontoado de besteiras ;)
Sincronismo nas idéias! isso é ótimo :)
Offline Guga
« Resposta #42 Online: 05 de Outubro de 2007, 10:18 »
Mariano , parabéns pelos desenhos , fica bem claro pra entender oq esta falando... boa sorte no projeto
Offline mariano
« Resposta #43 Online: 06 de Outubro de 2007, 18:59 »
Senhores,
O fórum para mim está sendo meu curso de mecânica que não tive oportunidade de cursar. Obrigado a todos pelos comentários criticas e sugestões.
Voltando ao projeto, minha idéia inicial era usar rolamento angular par casado porem fiquei assustado com os valores orçados aqui em BH. Como estou limitado a rolamentos com diâmetro interno de 35mm devido ao eixo ( spindle) adquirido, cotei o rolamento FAG 7007-B-2RS-TVP  e me foi passado o valor de R$ 260,00. Achei meio salgado. Agora com a sugestão do mestre Fábio vou voltar ao projeto com dois rolamentos par casado.
Fábio seria pedir muito que você rascunhasse este sistema de pré-carga para ajuste da folga ?
Sds.
« Resposta #44 Online: 06 de Outubro de 2007, 19:08 »
Mariano,
Vou desenhar algo e já posto aqui...
