Autor Tópico: projeto maxrouter Alessandro  (Lida 6745 vezes)
Offline whalles
Re: projeto maxrouter Alessandro
« Resposta #15 Online: 12 de Outubro de 2010, 13:13 »
... esse é o link ...
É como suspeitei - o motor é lento por natureza.
oscale q digo é pra por exemplo estou zerando uma peça por exemplo, movo o direcional no teclado pra ir aproximando e ele se move muito lento  no caso ele se move de milesimos em milesimos
Acho que voce quer dizer que o passo é lento, não a velocidade.
Experimente apertar a tecla TAB no seu teclado - vai abrir do lado direito uma jalena de controle de JOG,, onde há entre outras coisas, como ajustar a velocidade de deslocamento em JOG assim como escolher o MODO de operação, que pode ser "contínuo" ou "por passo" e neste caso, pode-se escolher (ou digitar) o valor de deslocamento desejado.
mais lento qnto essa é a questão caro Fabio, o q vc sugere q eu faça pra aumentar essa velocidade, pois ja me vejo usinando algo afff rsrsrsrs vai ser uma lerdeza, fiz um teste com uma caneta na ponta do splindlle e mandei fazer um circulo e um quadrado ,ele fez com exatidão na medida (quadrado e circulo perfeitos ) porem era perceptivel a trepidação no carro do Y ,meu socio esta indo no barracão, vou pedir aele q faça um video dela funcionando ,postarei mais tarde aki se puderem ver  e dar seu parecer....
tem um detalhe  q quero mencionar... a mesa tanto onde estão fixadas as guias do Y (precisam ser soldadas ,estão somente parafusadas,e a base precisa ser reforçada com mão francesa ,farei um video e postarei esses detalhes....)
Offline whalles
« Resposta #16 Online: 12 de Outubro de 2010, 13:19 »
Lolata vc diz os drives? se for  isso ,não sei bem ao certo mais comprei os drives do Luciano da Mecatroniks, vou ligar pro meu socio e vejo isso e passarei tudo detalhado , eu precisaria das config do mach3 ,segui um tutorial postado aki no forum , segui a risca e só consegui acertar mesmo foi  o motor tunning ( velocidade,aceleração para não perder passo)
não sei se estou sendo claro nas minhas respostas ,mais daki umas horas irei postar tudo bem certinho.....
obrigado pela ajuda q vcs estão me dando,tenho q acertar essa maquina o qnto antes, rsrsrsr
dps posto o video q irei fazer , daki a pouco vou no barracão onde esta a maquina
Offline whalles
« Resposta #17 Online: 12 de Outubro de 2010, 19:36 »
segue como esta as config do mach 3
ps como poe os videos aki? rsrsr  alguem me orienta ae rsrs
« Resposta #18 Online: 12 de Outubro de 2010, 19:38 »
Para colocar video, voce envia para o Youtube (por exemplo) e apresenta aqui o link...
Offline whalles
« Resposta #19 Online: 12 de Outubro de 2010, 19:57 »
valew Fabio,
segue os videos
vídeo025.mp4
vídeo026.mp4
vídeo027.mp4
« Resposta #20 Online: 12 de Outubro de 2010, 20:16 »
Alessandro
Esses motores são de 100K, qual o codigo dele ?
Mande a foto da eletronica, fonte
Pelo video não deu p/ ver muita coisa
qual o passo do seu fuso ?
Sua eletronica esta configurada com micro passo ?
Offline whalles
« Resposta #21 Online: 12 de Outubro de 2010, 20:23 »
Lolata os motores eu passei o datasheet dele mais vo repassar de novo e as fotos da eletronica tava achandopra postar, mais olha so voltei agora a pouco la do barracão... ele trepida pakas o pórtico  qndo faz um circulo qndo ta usinando, somente acontece isso qndo se simula uma usinagem
« Última modificação: 13 de Outubro de 2010, 19:05 por whalles »
Offline whalles
« Resposta #22 Online: 12 de Outubro de 2010, 20:26 »
Alessandro
meu fuso é de 16 passo 5
« Resposta #23 Online: 12 de Outubro de 2010, 20:49 »
Alessandro
Essa eletronica não conheço e não vou poder opnar
Talvez a lentidão, seja tambem pela configuração do Micro passo, na sua tela de configuração (Steps Per) está com 320, isso mostra que vc está trabalhando com micro passo.
Se informe melhor com o fornecedor do seu drive, quanto a isso e se seu drive está devidamente configurado p/ seu motor e a fonte dimensionada p/ isso.
É o que eu posso opinar
Um Abraço
Offline whalles
« Resposta #24 Online: 12 de Outubro de 2010, 21:09 »
a fonte é de 500w reais, o drive pelo q vi lá esta escrito BS (algo assim ) imaginei q vcs poderiam conhecer ,esses drives eu comprei do Luciano da MECATRONICS, com q tive uma grande decepção pois não esta me enrolando de passar as configurações dos drives e do inversor  rsrsrs tenho mais essse pepino ainda rsrs inversor mitshubish d700 affff
mais valew pela ajuda
ae Fabio o q vc achou dos videos e as informações q postei ae
Offline denilsonmanzano
« Resposta #25 Online: 13 de Outubro de 2010, 10:01 »
Alessandro ,não conheço a eletronica que vc utiliza ,mas pelo grafico do motor ,acredito que com o fuso que esta usando não passara dos 3 metros por minuto ,acho que o maximo que vai consseguir de rotações para este tipo de motor é cerca de 600 RPM.
Não sei o que nescessita no aspecto de velocidades e força ,mais na minha opnião deveria trabalhar com passos mais longos ,tipo 10 mm a 15 mm ,perderia um pouco de precisão ,mais ganharia muita volocidade.
abraço.
Denilson.
Offline whalles
« Resposta #26 Online: 13 de Outubro de 2010, 10:51 »
DENILSON
a principio usinarei madeira (mdf) preciso de força porem quero aliar velocidade pois esta muito lenta qndo se coloca um g-code pra rodar ,a principio deve ser configuração no mach ,qualquer opinião é sempre bem vinda
Offline whalles
« Resposta #27 Online: 13 de Outubro de 2010, 10:54 »
« Última modificação: 13 de Outubro de 2010, 13:08 por whalles »
« Resposta #28 Online: 13 de Outubro de 2010, 22:18 »
Alessandro
Quanto ao motor, não vai mudar muito, mas quanto a configuração do drive, voce precisa ver como fez a ligação, Unipolar ou Bipolar, se configurou p/ 1/2 Passo, 1/4, 1/8, isso faz muita diferença, quanto a alimentação, está alimentando os motores com quanto ?
Ai que pode estar o problema
Offline whalles
« Resposta #29 Online: 13 de Outubro de 2010, 22:25 »
Alessandro
então Lolata consegui entrar em contato com o jvfc ele mora em curitiba, disse  q iria me ajudar e dar uma olhada nela e ver o q podia fazer, so me responde uma coisa tava vendo o datasheet desse motor de 42kgf e me corrija se eu estiver errado mais se eu trabalhas em 2000pps não perderia muito torque para usinar madeira(mdf), estou errado? me confundo um pouco com esses datasheets ,pode me orientar com relação a isso?
valew pela ajuda q vcs estão me dando
e ae me diz o q vc acha desses drivers
