Autor Tópico: Projeto - Mdaweb  (Lida 27199 vezes)
Offline mdaweb
  • Nome:: Mauro de Amorim
Projeto - Mdaweb
« Online: 08 de Outubro de 2007, 18:17 »
Ola Pessoall, este é o meu segundo tópico, o primeiro foi na area de Eletronica, bem eu estou iniciando a construção do meu CNC, eu comprei duas Rimas 180, e gostaria da opinião sobre o material que já possuo pra iniciar a minha, já tenho os três motores os da Rima, comprei na Tekkono dois eixos de 16mm e quatro rolamentos lineares de 16mm pro eixo Z, a aminha duvida agora e pros eixos X e Y, penso em adquirir eixos retificados de 20mm pros X e Y, quanto aos rolamentos fico na duvida se compro 8 Rolamentos lineares ( http://www.mercadobr.com.br/loja.php?loja=13001797835&produto=7154&vid=14330576 ) ou compro 4 Pillow Block com Rolamento( http://www.mercadobr.com.br/loja.php?loja=13001797835&produto=7208&vid=14330576 ) a minha duvida é se usar apenas um Pillom por eixo se vai ficar com uma boa rigidez, e se esses preços estão bons, ou acho mais em conta em outro lugar, tenho dificuldade também em encontrar perfis de alumínio aqui no Rio de Janeiro, em todos os lugares que fui só encontro esquadrias pra janelas, tarugos, perfiz e chapas maior que 3mm de espessura eu não acho, to pensando em 500mm pro eixo Y e 900mm pro X, o Z com 200mm, o que acham, bem por enguanto é isso, se não fica muito longo.
Mauro.
Re: Projeto - Mdaweb
« Resposta #1 Online: 08 de Outubro de 2007, 19:46 »
Mauro,
Não 1 pillowblock por eixo de rolamento linear não dá certo foi não tem estabilidade... pense na máquina como 6 eixos de rolamento linear e 2 pra cada eixo... logo 12 rolamentos lineares, ou pilloblock (que é apenas o rolamento com o alojamento dele em aluminio) por máquina.
Sem querer desmereçer os caras mas o preço da tekkno é mais caro em tudo... sem exeções...
Rolamento linear barato tem em vários lugares, a mectrol tem convenio com o site... para algumas coisas... não sei se tem pra rolamentos lineares tem que ver com o Fábio... mas mesmo se não tiver comprei os meus lá e os de 20mm custaram a metade do preço desse da tekkno e é o mesmo rolamento, mesmo codigo... mas tem outras também que talvez até tenha mais baratos olha nesses aki...
www.kalatec.com.br
www.mectrol.com.br
www.obr.com.br
www.racml.com.br
Tem outros links na seçao de topicos de fornecedores aconselho dar uma olhada, nesse topico também tem fornecedor de perfis, eu mesmo postei alguns...
Offline mdaweb
« Resposta #2 Online: 08 de Outubro de 2007, 23:40 »
Ok Brenck, valeu, vou fazer uma cotação com a mectrol, valeu pelas dicas, e parabens pela sua CNC ficou show de bola, depois que vi o resultado do sua cnc, eu resolvi fazer a minha de vez.
Mauro.
« Resposta #3 Online: 09 de Outubro de 2007, 04:44 »
Offline mdaweb
« Resposta #4 Online: 09 de Outubro de 2007, 10:52 »
Pessoall, eu tenho os seguintes motores:
1 - 23LM-C355-11
2.3 V/P
2.1 A/P
1 - 23LM-K005-25
12,0 V/P
.6    A/P
2 -23LM K005-20
7.0 V/P
??? A/P não tem na etiqueta.
Não tenho a Amperagem por Fase desse mas esse motore equipa as Rimas XT 180, alguem sabe a Amperagem por Fase desse?
Eu posso utiliza-los com a CNC3AX?
Bem minha pergunta e a seguinte, com esse motores eu consigo usinar pequenas peças em aluminio ou preciso de motores um pouco maiores, nesse caso qual motor voces me indicam?
Na mecanica eu ja resolvi utilizar os rolamentos lineares de 20mm pro eixo X e Pro Eixo Y o Z como já comprei vou utilizar de 16mm.
Peço a ajuda dos colegas com relação as dimensoes da maquina eu estou pensando em  900mm pro Eixo X, 500mm pro Y e 200mm pro Z, que acham.
OBS: eu to passando a placa do CNC3AX pro Proteus 7.2 SP2, se alguem quiser assim que terminar posso disonibilizar pro Grupo ok.
Mauro.
« Resposta #5 Online: 09 de Outubro de 2007, 12:02 »
Mauro,
900mm com guia de 20mm talvez seja pouco... pode ser que vai arquear no centro... só se for o rolamento aberto que ai vc pode apoiar o eixo ao longo de tudo...
Sim os motores de rima funcionanm com a cnc3ax, esses seus motores tem em torno de 5.5kgf os 23lmk005
O outro se for de rima também deve ter o mesmo torque...
Se não achar a amperagem dos 23lm k005 20 não tem problema com a cnc3ax da pra ajustar e ter noção de quanto é pois vc vai regulando o potenciometro e ai quando estiver esquentando demais o motor vc volta um pouquinho e deve ser + ou - por ai....
« Resposta #6 Online: 09 de Outubro de 2007, 13:57 »
Mauro,
O primeiro motor (23LM-C355) pode ser usado com a cnc3ax ... os outros temo que estão no limite inferior de ustilização da placa...
Offline mdaweb
« Resposta #7 Online: 09 de Outubro de 2007, 18:29 »
Fabio e Brenck, obrigado pelas respostas, Fabio, o 23LM-C355-11 e menor em tamanho que os outros, penso que seja então mais fraco, Fabio e Brenck quais os motores que voces estão usando com CNC3AX? e qual motor teria melhor rendimento com a CNC3AX? eu pretendo usinar pequenas peças em Aluminio, estou pensando em montar a placa PAP8AUL do site Frances, que parece ser a CNC3AX pra um motor só, penso em montar 3 dessas pra CNC que estou montando e depois + 1, pois pretendo depois montar uma cortadora de Isopor pra fazer asas de aeromodelos.
Mauro.
« Resposta #8 Online: 09 de Outubro de 2007, 20:08 »
Mdaweb,
Tamanho não é documento :)
Penso que para uma máquina de cortar isopor com fio quente, eles são como canhão para matar mosquito!
Antes de escolher motores e eletronica, pense no tipo de máquina que pretende, no tamanho dela e em como irá fazer os movimentos...
Isso ajuda na definição dos motores e por último da eletrônica - estes são praticamente os últimos ítens a serem escolhidos, e não o contrário...
Offline mdaweb
« Resposta #9 Online: 09 de Outubro de 2007, 22:59 »
Fabio, me enganei o 23LM-c355 e maior que os outros, e que tirei de cabeça, respondi la do trabalho chegando em casa e que vi, ele é pouca coisa mais alto que os outros.
Bem obrigado pela dica, mas a maquina de cortar isopor e pra uma outra fase agora quero fazer o CNC pra usinar aluminio.
A estrutura esta toda na cabeça, falta tempo pra desenhar, mas fico bolando tudo na cabeça mesmo, já comprei um perfil de aluminio de 50mm por 13mm com 2000mm pra fazer o eixo Z e outras coisas que precisar, vou começar por ele quero caprichar, pois sei que ele é o mais critico, estou agora adquirindo os eixos de 20mm e os Rolamentos lineares pros eixos X e Y, como o  Brenck disse 900 mm pro X deve arquear mesmo, por isso vou diminuir um pouco, to bolando agora as fontes, penso em utilizar os dois tranformadores da Rima, eles fornecem 3 tensões : 44,0 x 44,0v / 12,0 x 12,0v e 11,5v so não sei que amperagem eles devem fornecer, tem como saber isso?
Na fonte eu vou colocar um display de LCD 20x4 pra ficar monitorando as tensões da fonte e Amperagem, o RPM do Spindler tambem será monitorado, essa parte é a mais facil e já tenho ate pronto.
Desculpem me se estou com impolgação de iniciante, mas aos poucos eu entro no esquema ok.
« Resposta #10 Online: 10 de Outubro de 2007, 01:40 »
Mauro,
Ahhh é o que o Fábio falou é verdade eu havia esqucido do limite inferior...
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #11 Online: 10 de Outubro de 2007, 08:48 »
mdaweb,
comprei eixos lineares e os rolamentos lineares na Mectrol, achei o melhor preco la, se nao me engano paguei nos rolamentos lineares R$16,00 (20mm)... e aconselho comprar os eixos proprios para estes rolamentos (a Mectrol possui eles tb) paguei R$50,00 no eixo de 20mm com um comprimento de 500mm, aconselho dar uma ligada pra la que vale a pena... A respeito de comprar o rolamento com o pilow junto, na [epoca que comprei os meus eu nao perguntei o preco , mas deve ser bem analisada, pois caso vc compre somente os rolamentos, ainda tera que comprar o aluminio e o servico de torno para fazer os pilows, que as vezes no final pode sair mais caros do que compralos prontos....
« Última modificação: 10 de Outubro de 2007, 08:51 por acruwer »
Offline mdaweb
« Resposta #12 Online: 10 de Outubro de 2007, 10:27 »
Acruwer, esatamente isso, eu já estava ponderando isso, tenho que comprar Tarugo de aluminio cortar mandar pro torneiro, ai fico na mão dele pois não sou amigo e nem conheço nenhum torneiro, os tarugos eu não tenho facilidade aqui no Rio de achar o cidadezinha essa, so tem praia heheheh, bem vou cotar os pilows pra ver se fica ou o mesmo preço ou se ficar um pouquinho mais caro ate acho vantagem pelo trabalho que vai poupar, valeu pela dica  ;D eu to bolando aqui um sistema pro eixo X com rolamentos comuns e perfil em L de aluminio, pois tenho bastante desse rolamentos aqui ficando os rolamentos lineares por eixo Z e Y que acho os mais criticos, nesse feriado devo já ter alguma coisa pronta.
Eu gostei muito dos eixos Sextavados com rolamentos comuns, o que acham.
Mauro.
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #13 Online: 10 de Outubro de 2007, 10:41 »
Se puder, depois que tiver a cotacao dos rolamentos lineares com os pilow coloca ai  o valor, obrigado!
« Resposta #14 Online: 10 de Outubro de 2007, 12:13 »
Mauro,
Não que eu more no Rio mas concerteza tem torneiro a rodo ai... é só olhar no catalogo, isso de ser de confiança ai vai depender muito do que vc quiser, se estiver com medo que o cara possa ''cagar'' o serviço e fazer algo errado mande em uma modelagem ou uma ferramentaria ou algo do tipo que seja mais profissional do que um simples torneiro. Nesses lugares tipo modelagem ou ferramentaria o cara faz o que tiver no desenho e mesmo assim vc pode explicar pra ele como que vc quer que entra o rolamento e tal...
Guias sextavadas com rolamentos comuns são uma boa, varias pessoas usam e obtem um resultado satisfátorio, mas a prescisão de um conjunto com rolamento linear é bem maior.
