Autor Tópico: Projeto - Mdaweb  (Lida 27209 vezes)
Re: Projeto - Mdaweb
« Resposta #105 Online: 04 de Janeiro de 2008, 20:01 »
Não, cota denovo, na época o dollar estava mais caro, tipo 2.30 por ai... pelo fato que é um produto importado talvez o preço esteja melhor, eu também tenho curiosidade em saber o preço...
Offline mdaweb
  • Nome:: Mauro de Amorim
« Resposta #106 Online: 09 de Janeiro de 2008, 11:40 »
Pessoall, achei esse torno Joinvile: TORNO MECÂNICO. ABRE ROSCA, CAIXA NORTON DE 40 VELOCIDADES, BARRAMENTO DE 600mm, PLACA EXTRA (4 PEGAS). LUNETA, MANDRIL, COMPLETO. TODAS AS ENGRENAGENS. ALGUMAS FERRAMENTAS DE CORTE. MOTOR ELÉTRICO COM REVERSÃO.
Mas eu não sei verificar quais os pontos criticos na hora de comprar, voces podem dar uma ajuda, segue algumas fotos
Parece que ta sem uso a muito tempo, quanto vale um torno desses?
MDAWEB
Offline ssgarbi
« Resposta #107 Online: 09 de Janeiro de 2008, 11:50 »
Vixe,  to vendo uma maquina de carbureto ao fundo!!!!!!
As fotos estao muito distantes pra dizer alguma coisa, teria uma foto mais detalhada principalmente do barramento?
Sérgio
Offline mdaweb
« Resposta #108 Online: 09 de Janeiro de 2008, 11:55 »
Sergio hoje eu vou lá ver esse torno, como te disse da pra ir a pé da minha casa, vou tirar algumas fotos a mais, e posto aqui, mas to propenso a compra-lo, andei fazendo umas contas, e acho que iria gastar mais pra fazer um torno caseiro do que comprar esse, so vai depender do estado dele.
Tem uma furadeira de bancada tambem ao fundo viu, parece parruda, vou dar uma olhada nela tambem, a minha e de bancada mas de 1/2", já ta fraquinha pra mim.
MDAWEB
« Última modificação: 09 de Janeiro de 2008, 11:57 por mdaweb »
Offline ssgarbi
« Resposta #109 Online: 09 de Janeiro de 2008, 12:05 »
Meu!!  é uma lojinha de maquinas usadas? e mais de raridades? Eu uso uma furadeira antiga daquelas com correia de 2 metros, hehehe,  mudei o motor pra cima com correira dentada de comando de valvula e ficou muito boa, é a que uso nos meus trabalhos.
Verifique com muito cuidade o que te falei, mas a principio me parece bom, só o preço que me falou que tá meio salgado, eu comprei ha um tempo atraz um torno chines de bancada, barramento de tamanho proximo a esse seu, e paguei 900,00, infelizmente vendi depois de um ano, na época nao tinha uso.... mas,  "TORNOS PASSADOS NAO MOVEM PASTILHAS"  .... e agora nao posso comprar outro, por isso fiz o meu.
Sérgio
Offline mdaweb
« Resposta #110 Online: 09 de Janeiro de 2008, 12:49 »
Ok Sergio, vou dar uma olhada nele, principalmento no barramento e nos fusos, acho que vai dar jogo.
MDAWEB
Offline mdaweb
« Resposta #111 Online: 10 de Janeiro de 2008, 00:06 »
Pessoall, acabei comprando esse joinville, ele ta meio sujo e com oleo ressecado, nada que uma geral oleo de mamona e querosene no posto de gasolina não resolva, de resto ta novinho, paguei R$900,00, acho que fiz um bom negocio.
MDAWEB
« Resposta #112 Online: 10 de Janeiro de 2008, 20:32 »
Mdaweb,
Que você gaste mais um tanto a mais em cima dele para deixar 100% - estará com um torno muito bom por um preço muito pequeno...
Eu tenho um chinês que comprei muito barato, e reformei ele todo - gastei muito pouco (não mandei retificar) e está perfeito...
Fiz o mesmo com uma fresadora simples - já estou fazendo as melhorias nela, o que além de facilitar minha vida no dia a dia, faz com que ela valha mais...
Acho que você fez uma bela compra...agora é só trabalhar com calma e atenção, que no final terá uma excelente máquina...
Offline mdaweb
« Resposta #113 Online: 10 de Janeiro de 2008, 22:07 »
Ok Fábio, o torno como disse, esta a anos parado, tem muita poeira grudada, e oleo ressecado, voce acha conveniente levalo a um posto e dar uma lavada nele com oleo disel e querosene primeiro, pra dar uma limpada geral.
A pintura me pareceu original ainda, e não ta muito descascada não de repente nem preciso repinta-lo.
Com relação a placa ela ta com aquela cor marrom de ferrugem mas não ta presa,e tem outra de 4 castanhas tambem, coloquei a chave nela e as castanhas não estão presas, o que voce me recomenda pra melhorar.
O Sergio recomendou ferrox, e depois passar uma escova de aço com uma furadeira, eu penso em passar bombril, o que voce sugere já que voce e mestre em restauração dessas belezinhas.
O barramento ta impecavel, os fusos tambem tem todas as engrenegens, segundo o antigo dono, como posso saber se estão todas mesmo.
Valeu!!!
MDAWEB
« Última modificação: 10 de Janeiro de 2008, 22:10 por mdaweb »
« Resposta #114 Online: 10 de Janeiro de 2008, 23:43 »
O Sergio recomendou ferrox ...
O Sérgio com toda a certeza sabe do que fala, mas a princípio eu não usaria Ferrox. O fosfato resultante é mais espesso que a camada de ferrugem e bastante duro, creio que inadequado às superfícies deslizantes, mas excelente para a passivação de áreas que deverão receber pintura. Além disso não gosto das manchas onde o metal deverá permanecer nu ...
Minha sugestão, se a oxidação for um tanto severa, mais do que se posssa remover com palha de aço, é usar o método eletrolítico, bastante simples, barato e eficaz. Um artigo a respeito:
http://www3.telus.net/public/aschoepp/electrolyticrust.html
Offline Cledson Souza
« Resposta #115 Online: 11 de Janeiro de 2008, 08:38 »
Bom dia à todos.
       Senhores, há no link abaixo instruçoes de como fazer o método eletrolítico sem precisar submergir as peças, muito útil quando se trata de peças grandes.
       Não sei se é adequada sua utlização em supefícies deslizantes,por isso submeto o dito link à aprovação dos que tem experiência no assunto.
http://www.frets.com/FRETSPages/Machining/QuickTricks/RustRemoval/rustremoval.html
Abs,
Cledson Souza
Offline mdaweb
« Resposta #116 Online: 11 de Janeiro de 2008, 09:44 »
Por isso que gosto desse forum, vou usar esse metodo para algumas peças, com relação ao barramento como não da pra mergulhar, vou usar o segundo metodo, valeu cncnow e Cledson.
MDAWEB
Offline mdaweb
« Resposta #117 Online: 11 de Janeiro de 2008, 10:44 »
Pessoall, essa solução que e usada pelo que pude entender e soda caustica comum diluida em agua? ou é algum tipo de soda propria pra isso, não consegui ver a proporção de soda + agua pra fazer a solução, vou tentar usar esse metodo, inclusive em outras peças que estão precisando.
MDAWEB
« Resposta #118 Online: 11 de Janeiro de 2008, 10:55 »
Não, é carbonato ou bicarbonato de sódio ... usado em culinária ou como antiácido, vc encontra em qualquer supermercado ou farmácia ...
« Última modificação: 11 de Janeiro de 2008, 10:58 por cncnow »
Offline mdaweb
« Resposta #119 Online: 11 de Janeiro de 2008, 10:59 »
Sir Jorge, voce saberia dizer a proporção utilizada na solução?
MDAWEB
