Autor Tópico: Projeto - Mdaweb  (Lida 27205 vezes)
Re: Projeto - Mdaweb
« Resposta #120 Online: 11 de Janeiro de 2008, 11:14 »
Sir Jorge, voce saberia dizer a proporção utilizada na solução?
Uma colher de sopa para uns três litros de água, a proporção não é crítica.
Offline mdaweb
  • Nome:: Mauro de Amorim
« Resposta #121 Online: 11 de Janeiro de 2008, 11:28 »
Não, é carbonato ou bicarbonato de sódio ... usado em culinária ou como antiácido, vc encontra em qualquer supermercado ou farmácia ...
Sir Jorge, esse carbonato é o mesmo que barrilha, aquele produto que se usa em pscinas pra decantar?
Se for ate já tenho aqui.
Offline mdaweb
« Resposta #122 Online: 11 de Janeiro de 2008, 14:43 »
Fabio e demais cologas, esse torno Joenville, alguns são copias dos South Bend? eu estou procurando informação na web a respeito dele mas não acho nada, achei um site http://www.lathes.co.uk/southbend9-inch/page18.html que se refere ao Joinville como sendo copia dos South Bend o que comprei e bem parecido com os da foto, mas não é o mesmo, eu to procurando material a respeito, mas não acho, sera que procurando por South Bend eu consigo, já fui no site da South Bend, mas ainda não achei nada parecido com o modelo que comprei, alguem sabe ou tem algum material ou link que possa ajudar?
MDAWEB
Offline opalalta
« Resposta #123 Online: 11 de Janeiro de 2008, 15:29 »
Mdaweb
Nosso amigo Marcelo Sampaio divulgou um link para o South Bend no tópico de tornos
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,1188.0.html
Espero que ajude
Altair Guimarães
Offline mdaweb
« Resposta #124 Online: 11 de Janeiro de 2008, 15:47 »
opalalta, muito bom o site brigadão!!! ;D
MDAWEB
« Resposta #125 Online: 11 de Janeiro de 2008, 17:48 »
Sir Jorge, esse carbonato é o mesmo que barrilha, ... ?
Sim, "barrilha" é o nome popular do carbonato de sódio (Na2CO3).
Offline Márcio
« Resposta #126 Online: 11 de Janeiro de 2008, 22:49 »
Ola !
Mdaweb este torno joenvile passou a ser fabricado por uma empresa que se chama Riosulense eu ja comprei peças deles parra um torno desses que eu tinah http://www.riosulense.com.br/pt/produtos/index.php hoje em dia eles nao fazem mais tornos mas talvez vc consiga alguma  informaçao com eles o meu torno era um tr1000(versao melhorada do J35 da joinvile).
Boa sorte
Marcio :)
Offline mdaweb
« Resposta #127 Online: 13 de Janeiro de 2008, 00:05 »
Ok Marcio, brigadão pelo link, eu desmontei ele todo, ta em muito bom estado, ja dei uma ajeitada na Placa e na caixa norton, logo eu vou começar a montalo, eu estou e com um problema na chave reversa, ela veio com as ligações pra 200V, mas pretendo liga-lo em 110V, mas não estou conseguindo decifrar o esquema de ligação que tem no motor, ta confuso, inclusive a ligação que esta não bate com o esquema, mas o motor funciona, teste antes de compra-lo.
MDAWEB
Offline mdaweb
« Resposta #128 Online: 13 de Janeiro de 2008, 12:51 »
O Joinville desmontado, vou partir pra reforma, a Placa ja dei um trato, ficou nova, agora to dando um trato na caixa norton.
MDAWEB
« Resposta #129 Online: 13 de Janeiro de 2008, 12:56 »
... não estou conseguindo decifrar o esquema...
Dá pra mandar o esquema do motor e da chave ? Talvez possa ajudá-lo ...
Parabéns pelo torno !
Offline mdaweb
« Resposta #130 Online: 14 de Janeiro de 2008, 09:17 »
Sir jorge, vou fazer um esquema da chave, e copiar aque esta na etiqueta do motor se puder ajudar vai quebrar um galhão.
Brigadão!!!
So ta faltando limpar agora a parte da arvore que pega a placa, já retirei toda tinta, vou repintar ele todo.
Achei o fuso um pouco desgastado na parte onde se usa mais a mesa de cordenadas, não sei se isso prejudica na hora de fazer rosca. a caixa norton as engrenagens estão sem desgaste, vacilei na hora de desmontar as engrenagens das manivelas, não marquei a posição, mas deu pra recolocar no lugar certo, pela marca que ela deixa nas laterais internas.
MDAWEB
« Resposta #131 Online: 14 de Janeiro de 2008, 09:25 »
...Achei o fuso um pouco desgastado na parte onde se usa mais a mesa de cordenadas, não sei se isso prejudica na hora de fazer rosca.
Na verdade se o fuso está desgastado, provavelmente haverá alguma deficiência na rosca que será feita pelo torno, mas estes erros (normalmente de variação de passo na mesma rosca) na prática são perfeitamente aceitáveis...
Offline mdaweb
« Resposta #132 Online: 14 de Janeiro de 2008, 09:51 »
Ok Fábio, tranquilo então, eu retirei toda graxa resecada dele da placa, da caixa norton, e das engrenagens que ficam na parte onde pega o fuso, (não sei como se chama essa parte), agora que graxa usar pra relubrifica-lo, qual seria melhor.
MDAWEB
« Resposta #133 Online: 14 de Janeiro de 2008, 09:57 »
Mdaweb,
Eu uso uma boa graxa de sabão de lítio, com viscosidade relativamente alta, pois não quero ver graxa escorrendo por todo o lado...
A quantidade é a "suficiente" pois não é a quantidade que lubrifica, mas a qualidade da graxa e o poder de adesão dela...
Verifique cuidadosamente se todo o mecanismo da "saia" (esta peça que aparece nas fotos e contémm as engrenagens e mecanismos para o controle dos avanços longitudinal e transversal) estão funcionando bem - pinte e só depois de tudo pronto, engraxe...
Offline mdaweb
« Resposta #134 Online: 14 de Janeiro de 2008, 22:50 »
Sir Jorge, ai esta o esquema do motor e da chave reversora, esse esquema esta para 220V.
Na etiqueta esta escrito que pra reverter a rotação trocar o 5 pelo 6.
MDAWEB
« Última modificação: 14 de Janeiro de 2008, 22:52 por mdaweb »
