Autor Tópico: Projeto - Mdaweb  (Lida 27207 vezes)
Re: Projeto - Mdaweb
« Resposta #135 Online: 15 de Janeiro de 2008, 00:24 »
Sir Jorge, ai esta o esquema do motor e da chave reversora, esse esquema esta para 220V.
Creio que o prob é que a chave é pra 220 e deveria ser pra 110. Veja o catálogo anexo:
norbberto
« Resposta #136 Online: 15 de Janeiro de 2008, 01:48 »
Já faz um tempo que não vejo esse tipo de chave, já que as últimas manutenções que fiz, as máquinas usavam contatora, mas se não me engano a chave é a mesma, a única diferença é que ele precisa fazer um "Jumper" que eu destaquei com um circulo vermelho para poder usa-la.
mdaweb,
Preste bastante atenção em seguir exatamente as numerações dos cabos para evitar um curto.
E se for possível você postar uma foto dos contatos da chave talvez daria pra ter mais certeza.
« Última modificação: 15 de Janeiro de 2008, 02:13 por Norberto »
« Resposta #137 Online: 15 de Janeiro de 2008, 08:53 »
... se não me engano a chave é a mesma ...
Deve ser mesmo, Norberto. Tb faz tempo que não lido com chaves monofásicas, mas me lembro que a maioria tem os jumpers externos, mas em algumas são internos. Revendo o esquema acho que vc tá com a razão. Seria mesmo interessante dar uma espiada no interior da chave ...
De qualquer forma reforço sua recomendação, é bom medir a resistência entre os fios de alimentação com a chave nas três posições pra garantir que não há um curto ...
Obrigado pela correção !
Offline mdaweb
  • Nome:: Mauro de Amorim
« Resposta #138 Online: 15 de Janeiro de 2008, 09:38 »
A Chave internamente não tem nenhum Jumper, os jumpers são externos como mostrados no esquema que fiz.
Vou medir a resistência entre os fios de alimentação com a chave nas três posições pra ver se não tem curto como recomendado.
Hoje a noite faço a ligação, espero que não exploda o motor hehehehehe.
To achando que fazer uma puxada de 220V do relogio menos complicado hehehehe.
Brigadão.
MDAWEB.
« Resposta #139 Online: 15 de Janeiro de 2008, 09:57 »
Não é má idéia ... há vantagens, a menor corrente, o que implica em fiação de menor bitola e menor desgaste da chave ...
norbberto
« Resposta #140 Online: 15 de Janeiro de 2008, 09:59 »
Concordo plenamente com o Jorge.
Offline Alexandre Alex
  • Cada coisa a seu tempo...
  • Nome:: Alexandre Alex
  • Profissão: Ferramenteiro
« Resposta #141 Online: 15 de Janeiro de 2008, 10:36 »
Eh, Norberto, Mdaweb, Cncnow.
Também quando reformei meu torno de bancada, comprei esta chave, para adaptar reversão ao torno. (me venderam gato por lebre), como sou semi-analfabeto, em elétrica, comprei.Rsrrsrssrs. ...
Dei com os burros "n`água".
Não tenho 220 volts, acabou que montei um circuito com contatoras, aí sim ficou filé.
Só o custo é que foi mais alto.
Mas paciência, dizem que todo castigo para um "pião" é pouco.....rsrsrsrsr srsrsrssrsrsrrsrs.. ...
Até mais
Alexandre Alex
« Última modificação: 15 de Janeiro de 2008, 10:38 por alexandrealex »
Offline mdaweb
« Resposta #142 Online: 15 de Janeiro de 2008, 10:59 »
Ops, agora fiquei na duvida, da ou não pra usar a mesma chave?
MDAWEB
norbberto
« Resposta #143 Online: 15 de Janeiro de 2008, 11:01 »
MDAWEB
Da sim, mais antes de ligar a alimentação faça o teste entre os fios
« Resposta #144 Online: 15 de Janeiro de 2008, 11:26 »
Um prob comum é a confusão entre motores trifásicos e monofásicos ... pode ter sido esse o prob, não ?
Offline mdaweb
« Resposta #145 Online: 15 de Janeiro de 2008, 11:34 »
Norberto e cncnow, so uma duvida em quais terminais da chave vai os 110V? no esquema não ficou claro pra mim.
MDAWEB
norbberto
« Resposta #146 Online: 15 de Janeiro de 2008, 11:38 »
MDAWEB
Nos terninais L1 e L2.    exemplo L1 = fase  e L2 = Neutro   ou   L1 = Neutro e L2 = Fase
Offline mdaweb
« Resposta #147 Online: 15 de Janeiro de 2008, 11:41 »
Valeu!! Brigadão.
MDAWEB
Offline mdaweb
« Resposta #148 Online: 15 de Janeiro de 2008, 11:59 »
Reparando os equemas que estão no PDF que o Jorge mandou, como tinha falado antes as ligações originais que estão na chave não batem com os esquemas do PDF, ou estou engando.
MDAWEB
« Resposta #149 Online: 15 de Janeiro de 2008, 12:02 »
Mdaweb, cncnow
O que aconteceu comigo, quando comprei a chave, foi mas ou menos isto.
A chave era de um modelo, a tampa que vem com o esquema, codigo e coisa e tal era de outra.
Como comprei em Belo horizonte, e o torno estava em Salvador, não tive como trocá-la.
Coisa de "cabaço".
Até mais.
« Última modificação: 15 de Janeiro de 2008, 12:05 por alexandrealex »
