Autor Tópico: Projeto - Mdaweb  (Lida 27208 vezes)
Offline mdaweb
  • Nome:: Mauro de Amorim
Re: Projeto - Mdaweb
« Resposta #150 Online: 15 de Janeiro de 2008, 12:12 »
Desculpem pela ultima pergunta, bate sim, por favor desconsiderem :P
norbberto
« Resposta #151 Online: 15 de Janeiro de 2008, 12:22 »
Reparando os equemas que estão no PDF que o Jorge mandou, como tinha falado antes as ligações originais que estão na chave não batem com os esquemas do PDF, ou estou engando.
MDAWEB
Mdaweb,
Realmente não bate, mais nesse caso o funcionamento é o mesmo na chave ele so inverteu a posição no reverso ou seja no esquema original vamos supor que quando vc coloca a chave para a sua direita o motor roda para a direita e quando para a esquerda ele roda para a esquerda. Invertido como esta na sua chave o funcionamento fica ao contrario quando a chave esta na direita o motor roda para a esquerda e quando a chave esta a esquerda o motor roda para a direita.
e a outra que esta invertida são as fases que tambem funcionam tanto como o esquema como o que esta na sua chave.
Offline mdaweb
« Resposta #152 Online: 15 de Janeiro de 2008, 12:45 »
Exatamente Norberto, foi essa a minha conclusão quando comparei melhor os dois esquemas.
Brigadão.
MDAWEB
Offline mdaweb
« Resposta #153 Online: 04 de Fevereiro de 2008, 18:40 »
Pessoall, depois de muito trabalho e paciência, comecei a montagem do Joinville, tive alguns acidentes, que antes de começar os trabalhos eu já sabia que aconteceriam, só não sabia que um deles eu iria ter vontade de bater com a cabeça no concreto durante um mês heheheh, acabei quebrando uma das pontas da luneta ARRRRRRRRRRRRRRR!!!!!!!!!, pendurei pra pintar mas bobeei na hora de prender, resultado cai no chão e quebrou, seguem algumas fotos da montagem.
PS: Eu aproveitei que no mês da Janeiro estou de ferias, mas como minha sorte e muita, choveu o mês de janeiro inteiro aqui no Rio de Janeiro ARRRRRRRRRRRRR!!!, só fez dois dias de sol, os que aproveitei pra pinta-lo.
MDAWEB
« Última modificação: 04 de Fevereiro de 2008, 18:48 por mdaweb »
« Resposta #154 Online: 05 de Fevereiro de 2008, 09:25 »
Mdaweb,,
Sinto muito pela luneta - talvez tenha concerto - só não tentaria soldar (ainda - seria a última opção)
Primeira vez que vejo um torninho pintado de prata - e ficou legal!
Parabéns!
Offline mdaweb
« Resposta #155 Online: 05 de Fevereiro de 2008, 23:10 »
Ok Fábio, eu pintei de prata porque eu ja tinha essa tinta aqui, ela e bem resistente, a graxa, oleo, maresia etc.. só leva uma eternidade pra secar,  a cura tolal é em 30 dias, agora to apanhanda pra colocar o suporte do motor e alinhar, parecia facil, mas não é.
A luneta eu fiz um furo 5/16 só falta fazer a rosca, so tenho macho 5/16 de aço carbono, na quinta eu compro um de HSS, e faço a rosca, parece que vai dar pra recuperar.
MDAWEB.
« Última modificação: 05 de Fevereiro de 2008, 23:15 por mdaweb »
Offline mdaweb
« Resposta #156 Online: 08 de Fevereiro de 2008, 21:59 »
Pessoall, finalmente coloquei o Joinville pra funcionar, já me deu duas biliscadas hehehehe, uma na mão e outra no dedo, coisa de principiante, ta funcionando macio que nem manteiga, só as engrenagens que pegam na arvore é que fizeram bastante barulho levei um bom tempo ate conseguir tira o barulho delas, agora e correr pro abraço, e retomar o projeto da minha CNC que tive que dar um tempo.
MDAWEB
jose pereira da silva
« Resposta #157 Online: 09 de Fevereiro de 2008, 16:05 »
Mdaweb
Como o assunto e rolamento linear e você tem um torno gostaria de dá minha opinião e sugerir o meu projeto de rolamento linear por mim desenvolvido, eu vou retira-los de minha maquina e fotografar os detalhes e postar para apreciação dos amigo do Fórum, não o faça agora pois como falei tenho que retira-los da maquina, melhor seria desenhar mas eu sou fraco no desenho, ainda estou treinando... hummmmmmmmmmmmmm
Offline mdaweb
« Resposta #158 Online: 09 de Fevereiro de 2008, 19:54 »
Mdaweb
Como o assunto e rolamento linear e você tem um torno gostaria de dá minha opinião e sugerir o meu projeto de rolamento linear por mim desenvolvido.
Ok José fico no aguardo, eu estou justamente nessa parte do projeto da CNC.
MDAWEB.
Offline mdaweb
« Resposta #159 Online: 09 de Fevereiro de 2008, 19:59 »
Realmente não bate, mais nesse caso o funcionamento é o mesmo na chave ele so inverteu a posição no reverso...
Ok Norberto, o esquema que voce e o Sir Jorge me enviaram estavam corretos, a chave eu consegui recuperar ficou novinha, nada que uma boa escova de aço não ressuscite.
MDAWEB
Offline mdaweb
« Resposta #160 Online: 12 de Fevereiro de 2008, 17:40 »
Pessoall, alguem usa ou já usou estas Correias  BTL, a correia do meu torno tem uma emenda de ferro, e já ta bem gasta to pensando em trocar por uma destas, é comprada a metro, sera que poderia substituir a que esta no torno.
MDAWEB
« Resposta #161 Online: 12 de Fevereiro de 2008, 17:44 »
Tem algum link para ver o produto?
Offline mdaweb
« Resposta #162 Online: 12 de Fevereiro de 2008, 17:51 »
Fabio, veja em http://www.polias.com.br/produtos.html la tem o link pro pdf, tem essa correia soldavel tambem Polycord, sera que resolvem, aproveitando, eu estou com muita folga na mesa cordenada do meu torno, to achando que são as porcas, sera que se fizer de Polyacetal e substituir pelas de bronze que estão lá da certo? outra couisa, gostaria de fazer eu mesmo, mas não sei como poderei fazer, sera que consigo fazelas utilizando o proprio eixo trapezoidal da mesa, ou to falando besteira, como posso saber qual é o tamanho do fuso que a mesa usa.
MDAWEB.
« Resposta #163 Online: 12 de Fevereiro de 2008, 17:58 »
Mdaweb,
Acredito que esta correia BTL possa ser usada sim - esta outra (policord) não...
Sobre as porcas, acho que o melhor seria tentar fazer em bronze - na falta dele, latão...
Dependendo do formato das peças - mais precisamente da maneira que as porcas são fixadas nas estruturas - um material sintético como Nylon ou PTFE poderia ser usado sem problemas...
O correto seria fazer as roscas (nas porcas novas) com alguma ferramenta que deixe a rosca no formato bem aproximado da rosca final, e depois tente passar os próprios fusos para assentar...
Se as roscas estiverem apertadas, não terá outro jeito senão tentar repassar com a ferramenta - o fuso liso não tem o poder de assentar uma rosca muito apertada...
Offline mdaweb
« Resposta #164 Online: 12 de Fevereiro de 2008, 17:59 »
Alias, muito bom essa loja em!!!!! ;D
