Autor Tópico: Projeto - Mdaweb  (Lida 27365 vezes)
Offline mdaweb
  • Nome:: Mauro de Amorim
Re: Projeto - Mdaweb
« Resposta #165 Online: 12 de Fevereiro de 2008, 18:01 »
Ok Fábio, já pedi uma cotação dessa correia BTL, a unica duvida são os elos de aluminio, sera que irão fazer barulho, nas polias do torno, as polias não são em V.
MDAWEB
« Resposta #166 Online: 12 de Fevereiro de 2008, 18:05 »
Mdaweb,
Acho que esta correia é silenciosa...
Offline mdaweb
« Resposta #167 Online: 17 de Fevereiro de 2008, 19:35 »
Pessoall, pesquisando sobre roscas achei esse link, muito boa a explicação sobre roscas, parece completa, mas ainda não consegui o que quero, fazer rosca no meu torno, ate tentei com um tarugo de poliacetal, coloquei as engrenagens e configurei a caixa nortom pra fazer rosca de 12 fios, mas ainda to muito no inicio, alguem ai tem dicas pra se começar a fazer roscas em torno, gostaria tambem de saber como se faz roscas trapezoidais.
http://www.tresd1.com.br/viewtopic.php?t=18656
MDAWEB
« Última modificação: 17 de Fevereiro de 2008, 19:52 por mdaweb »
« Resposta #168 Online: 17 de Fevereiro de 2008, 19:45 »
Mdaweb,
Tem como ser mais claro?
Que tipo de rosca voce quer fazer?
12 o que? passo ou fios por polegada?
Offline mdaweb
« Resposta #169 Online: 17 de Fevereiro de 2008, 19:51 »
Ola Fábio, enquanto voce lia eu estava modificando o texto acima. mas é 12 fios por poegada, preciso fazer uma porca pra um fuso de 1/2 polegada de diametro.
MDAWEB
« Última modificação: 17 de Fevereiro de 2008, 19:54 por mdaweb »
Offline mdaweb
« Resposta #170 Online: 17 de Fevereiro de 2008, 19:56 »
Bem pessoall, eu vou encher o saco de voces  ::), vou fazer muitas perguntas, o torno ta funcionando beleza, agora e saber usar, espero não perturbar com minhas duvidas e perguntas.
MDAWEB
« Resposta #171 Online: 17 de Fevereiro de 2008, 20:07 »
Mdaweb,
Para fazer uma rosca, é necessário determinar certas grandezas...
Dependendo do tipo de rosca, teremos medidas que devem ser respeitadas para que a porca case com um fuso que já exista ou o contrário - que se faça um fuso que case com uma porca que exista...
Não posso explicar aqui e agora todos os detalhes necessários à feitura de uma rosca, mas proponho a voce que tenha um pouco de paciencia para eu poder reunir mais informações...
Voce terá que fazer as ferramentas necessárias para o trabalho, e se entendí direito, a idéia é fazer uma porca nova para o fuso do seu torno...
Confirmando - o passo será 12 fios/polegada e será de seção trapezoidal...
Supondo que o material a ser usinado seria latão ou bronze, a ferramenta poderá ser feita em HSS (um bit de HSS)...
Se o material a ser usinado for aço, poderá fazer ou de bit ou de metal duro...
Como a rosca é trapezoidal, e será uma porca que deverá ser ajustada no seu fuso, peço a gentileza de medir o diametro externo do fuso e informe aqui, assim posso te ajudar a levantar todos os dados para fazer a rosca, e posso tentar te dar umas dicas de como proceder no torno...
Offline mdaweb
« Resposta #172 Online: 17 de Fevereiro de 2008, 20:44 »
Ok Fábio, não me sinto mais órfão hehehehe.
Beleza, na realidade eu preciso fazer as porcas para a mesa do torno, que estão com muita folga, visível a olho nu, a mesa de baixo (não sei como se chama) esta com folga de mais de três milímetros, pensei em levar num torneiro, mas essa idéia não me agrada, hora eu tenho um torno,  o fuso da mesa de baixo não é trapezoidal, a da mesa que pega o castelo que é o menor e trapezoidal, medi o diâmetro do fuso trapezoidal que é 3/8, o passo vou ter que medir com o paquímetro, o fuso de 1/2 polegada tem 12 fios por Pol.. e rosca comum, posso tirar umas fotos pra ficar melhor o entendimento, coloquei as engrenagem que estão na tabela do torno, pra fazer rosca de 12 fios, essa semana compro os tarugos de bronze grafitado, vou comprar quadrado pro de 1/2 e redondo pro trapezoidal.
Valeu.
MDAWEB.
« Última modificação: 17 de Fevereiro de 2008, 21:00 por mdaweb »
Offline mdaweb
« Resposta #173 Online: 17 de Fevereiro de 2008, 20:46 »
Fábio, voce usa o MSN, caso use se importa de me adicionar, prometo que não encho o saco. ;D
o meu é [email protected]
MDAWEB.
« Última modificação: 17 de Fevereiro de 2008, 20:50 por mdaweb »
« Resposta #174 Online: 17 de Fevereiro de 2008, 20:49 »
Mdaweb,
Depois cerifique se as roscas sáo "direitas" ou "esquerdas"...
Se me lembro bem, a rosca do fuso do carro superior (que tem o porta ferramentas) é esquerda...
No meu torno, o carro superior e o transversal são roscas esquerdas...
Parabéns - já vai começar fazendo alguns desafios :)
« Última modificação: 17 de Fevereiro de 2008, 20:51 por fgilii »
Offline mdaweb
« Resposta #175 Online: 17 de Fevereiro de 2008, 20:53 »
Ok Irei verificar, preciso desmontar tudo, mandei cromar as peças e montei tudo pra ver como fica, ainda hoje desmonto e tiro umas fotos pra ficar melhor de visualizar as porcas.
Uma ideia, a porca do fuso inferior a de 1/2 Pol. 12 Fios, eu tava pensando em comprar uma macho de 1/2 por 12F, fazer uma porca e solda-la na parte de traz da porca original, sera que resolveria?
MDAWEB.
« Última modificação: 18 de Fevereiro de 2008, 13:43 por mdaweb »
Offline mdaweb
« Resposta #176 Online: 17 de Fevereiro de 2008, 20:57 »
Não vejo a hora de começar.
MDAWEB
Offline mdaweb
« Resposta #177 Online: 17 de Fevereiro de 2008, 20:59 »
Mdaweb,
Fábio o cara lá da loja, respondeu ao e-mail e disse que essa correia BTL só serve pra polias em "V" pra polias lisas não serve. será?
MDAWEB
« Resposta #178 Online: 17 de Fevereiro de 2008, 21:08 »
Mdaweb,
Se a correia não serve, paciencia...
Sobre a rosca, juro que não entendí...
Soldar um macho numa porca???
Se tem que parar com as drogas pesadas ... :)
Offline mdaweb
« Resposta #179 Online: 17 de Fevereiro de 2008, 22:20 »
Fabio, não quis dizer soldar um macho na porca e sim a porca feita com o macho.
Faltou esse detalhe no e-mail anterior.
MDAWEB
« Última modificação: 18 de Fevereiro de 2008, 13:44 por mdaweb »
