Autor Tópico: Projeto - Mdaweb  (Lida 27351 vezes)
Offline mdaweb
  • Nome:: Mauro de Amorim
Re: Projeto - Mdaweb
« Resposta #180 Online: 18 de Fevereiro de 2008, 14:11 »
Fábio, o fuso do carro inferior, quando rodo o volante para o lado direito ele anda para traz, o carro superior, quando rodo o volante do fuso para a direita ele anda pra frente, creio que o inferior seja rosca esquerda e o fuso do carro superior seja rosca direita, o Altair me mandou um catalogo com bons preços de bedames e ferramentas, tem bons preços de Suportes Soldados também, fico no aguardo de suas instruções pra podermos fazer as ferramentas e as roscas ok.
MDAWEB
« Resposta #181 Online: 18 de Fevereiro de 2008, 14:27 »
Mdaweb,
Posso estar errado, mas me parece que as roscas tanto no carro superior como no carro transversal deveriam ser roscas à esquerda...
Offline mdaweb
« Resposta #182 Online: 18 de Fevereiro de 2008, 17:52 »
Fábio, como posso verificar se são direita ou esquerda, no visual da pra ver?
MDAWEB
« Resposta #183 Online: 18 de Fevereiro de 2008, 18:24 »
... como posso verificar se são direita ou esquerda, no visual da pra ver?
Me adiantando ao Fábio:
Todos os parafusos comuns são de rosca direita ***, supondo que vc tenha um parafuso com porca em mãos, a porca mais afastada do corpo, quando vc gira o parafuso no sentido horário a porca é trazida em sua direção. Com rosca esquerda o inverso acontece ...
No carro do torno o usual é que quando vc aciona a manivela no sentido horário, a ferramenta se aproxima da peça, ou seja, afasta-se do operador ...
*** Uma denominação absolutamente infeliz, completamente sem sentido, já que não é possível saber o sentido de rotação quando se diz direita ou esquerda ... inadmissível na terminologia técnica, deveríamos sempre dizer algo como horário e anti-horário ... mas infelizmente a bobagem tá consagrada ...
Offline mdaweb
« Resposta #184 Online: 18 de Fevereiro de 2008, 19:05 »
Ok Sir Jorge, no carro inferior quando rodo a manivela no sentido horario o carro anda em minha direção, e quando rodo a manivela do carro superior no sentido horario o carro se afasta, concluindo então a rosca do carro inferior e direita certo e o do carro superior a rosca e esquerda certo?
MDAWEB
« Resposta #185 Online: 18 de Fevereiro de 2008, 19:16 »
É o que parece e é habitual no que se refere a tornos ...
Offline mdaweb
« Resposta #186 Online: 18 de Fevereiro de 2008, 19:19 »
Ok, pensei que tivesse algo errado, achei que os dois carros deveriam andar no mesmo sentido girando a manivela no sentido horario, eu ainda confundo sempre giro a do carro inferior no sentido contrario do que quero. ::)
Brigadão Sir Jorge.
MDAWEB
« Resposta #187 Online: 18 de Fevereiro de 2008, 19:25 »
Se é vero, não sei, mas há muitos anos um mecânico da empresa onde trabalhava falou que isso era vantajoso ergonomicamente, as mãos trabalhariam ambas pra dentro e pra fora, pra vanço e recuo simultâneos ... acho pra lá de discutível, mas tá aí mais uma pra seção "histórias que o povo conta" ... pra mim tanto faz, é questão de hábito ... o que eu acho um saco é a falta de padronização ...
« Resposta #188 Online: 18 de Fevereiro de 2008, 19:28 »
Mdaweb,
Olhando o torno de frente (em pé na posição do operador, quando se gira a manivela do carro superior (aquele que está paralelo ao barramento e tem o porta-ferramentas sobre ele) para a direita no sentido horário, a ferramenta (ou carro) se desloca em direção à placa...
Quando se gira a manivela do carro transversal ao barramento em sentido horário, a ferramenta vai em direção ao cento da peça - vai para longe do operador...
« Resposta #189 Online: 18 de Fevereiro de 2008, 19:28 »
De qualquer forma, acho que isso é um padrão...
Todos os tornos que conheço são desse jeito...(como descreví na postagem anterior...)
E mais - a direção da rosca vai depender do tipo de montagem da porca do movimento...,
« Resposta #190 Online: 18 de Fevereiro de 2008, 19:49 »
É, a maioria dos que vi são mesmo, mas se a memória não me prega peças há exceções ... e parece que estamos falando de uma, não ?
De qualquer modo, o que eu gostaria de saber é a razão pra essa disposição ... vc saberia dizer ? Eu tenho lá meus palpites, mas saber que é bão, não sei ...
« Última modificação: 18 de Fevereiro de 2008, 19:50 por C N C N o w ! »
« Resposta #191 Online: 18 de Fevereiro de 2008, 19:54 »
Pra falar a verdade, não sei de onde vem isso, mas estava olhando pra minha fresadora, e ela também funciona da mesma maneira - quando o manípulo é girado no sentido horário, a mesa se afasta de mim...qualquer eixo...
E nos tornos, isso se repete - pelo menos em todos os tornos que tive a oportunidade de mexer...
« Resposta #192 Online: 18 de Fevereiro de 2008, 20:05 »
Meu chute se baseia no fato de que a maioria das pessoas - destras - é capaz de desenvolver maior força e tem controle motor mais fino girando o punho no sentido horário ...
O que vc acha que acontece no torninho do nosso amigo ? Pelo que ele diz a coisa foge do padrão e tenho quase a certeza de já ter visto isso ...
« Resposta #193 Online: 18 de Fevereiro de 2008, 20:23 »
De certa forma concordo, mas acho que deve ter outro motivo qualquer...
Em muitos momentos eu trabalho com as duas mãos - uma em cada manípulo - e a coisa é meio que instintiva...
Dá para fazer uma "interpolação linear" com certa facilidade para um lado (girando a mão direita para direita e a mão esquerda para esquerda), mas não ao contrário...
Offline mdaweb
« Resposta #194 Online: 19 de Fevereiro de 2008, 10:43 »
Pessoall, confirmei o sentido dos fusos do meu torno, e realmente girando o manipulo do carro principal em sentido horario ele se aproxima de mim, já o carro superior o que pega as ferramentas, no sentido horario ele se afasta, fiz uns testes e realmente pra trabalhar girando as duas mesas ao mesmo tempo essa configuração me agradou, pelo menos na cordenação motora que eu tenho, e o avanço automatico do torno quando aciono faz com que a mesa se afaste isso quer dizer que o sentido do fuso esta correto, e 99% de probabilidade dele ser horiginal do torno, agora o porque disso SDS.
MDAWEB
